Подскажите возникла такая проблема- стал слетать ремень и срезает один крайний ручеек ремня который ( ближе к радиаторам если смотреть ). Стало видно что натяжной ролик расположен по вертикали (если смотреть с боку на все ролики и шкивы ) не так как все а как бы верх завален к радиаторам. если ключом опускать ролик вниз как бы снимая ремень то механизм к которому прикручивается ролик имеет ход от двигателя в сторону радиаторов примерно 3мм. Вумаю проблема в этом механизме. Как он правильно называется, его номер и сложно ли его заменить ? Что посоветуете
