Червячные самоблоки для Джимни
River777
9 Январь 2016
Suzuki Jimny jb23w 2000 k10a 4"
Yamaha TDM 2010
Yamaha Raptor 700r SE 2009
Smart Roadster 2005
Вчера общался с предыдущим хозяином, ставившим блокировку. Он считает, что преднатяг помогает немного раньше блокироваться, не советует менять блоку. Починюсь, покатаюсь-посмотрим.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Проблема с шайбами у ВСЕХ производителей просадка идет постоянно просто надо переодически их менять и всё.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Периодически не наменяешься, это же не масло. Нахрен такое, не стоит оно того. Лучше поставить обычную и забыть.
Реакции: 5 человек
River777
9 Январь 2016
Yamaha TDM 2010
Smart Roadster 2005
Вроде как выясняется, что зря я на шайбы ругался. Промерили полуоси-правая кривовата (была авария небольшая, удар по правому колесу и крылу). И шайбу правую сломало... Так что под замену еще и полуось( Все собиру-посмотрим, как работать будет.
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Мурманская область г. Кандалакша
Pajero 2, Honda jazz, уже ничего )))
У кого нибудь были проблемы при установке блокировки, в виде бокового биения? Вчера поставили переднюю б.у. блокировку, никаких проблем. Сегодня ставили заднюю новую, при установленной ведомой шестерне с одной стороны выставляем зазор 0.16, прокрутив на 90 градусов, получаем почти 0. Решили проверить на боковое биение без шестерни, результат 0,12. Сейчас отдал блокировку токарю проверить, может и не в ней дело. Тогда в чем?
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Бу это лотерея...
Читай внимательно, с б.у. все в порядке, бьёт новая.
Отзвонился токорь, блокировка проверена на станке, биение действительно есть 12 соток. Такие дела. Попробует исправить. Знал бы что так может быть, проверил бы заранее после покупки, а сейчас уже поздно предъявлять претензии к производителю НИРФИ.
NOOK
2 Октябрь 2014
Крым
Suzuki Jimny JLX '13
Товарищи, подскажите как правильно протестировать блокировки после установки?
На днях отдал мастеру машину на установку переда и зада, хотелось бы как-то проверить работу их не отходя от кассы. Т.е. в городе.
3,099
Берёшь два Жимника, на обычном находишь такое место, где он склизит/буксует, затем заезжаешь на это место сам, ужо с блокировками и повторяешь "заезд".
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Если нет скользких мест, можно тросом зацепиться за что-нибудь, чтоб удержать машину и побуксовать, посмотреть.
3,099
ага, и маслица подлить подсолнечного под одно колесо.
Информация от поставщика и установщика - никак не проверить.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Боковое биение при установке блокировок было всегда, но никогда не приходило в голову его замерить. Всегда собирал так, чтоб был обязательный зазор в зацеплении. Проблем это не вызывало никогда.[DOUBLEPOST=1454592318,1454591862][/DOUBLEPOST]
Протестировать установлены или нет видимо не получиться(а как ?). Просто проехать по городу и послушать на предмет новых звуков. Их быть недолжно.
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
При установленной ведомой шестерне с одной стороны выставляем зазор 0.16, прокрутив на 180 градусов, получаем почти 0, то есть зазор пропадает совсем. Совсем. Если в таком положении в нулевой точке установить зазор 0.16, то при провороте на 180 градусов получим зазор 0.36 (что очень много). По мануалу он должен быть 0,1-0,2.
Боковое биение при сборке-разборке редуктора стоит проверять всегда. На видео с 1.01.30 сек.
На моей новой блокировке биение было 0.12, это почти зазор который должен быть по мануалу (0.1-0.2).
Ссылка на драйв www.drive2.ru/l/8868472
Great cornholio
16 Январь 2010
111
Дерёвня в подмосковье.
Jimny 2008 AT
Подскажите пожалуйста по блокировке. Ставил её тысяч примерно 100 назад. Честно говоря работала она там как-то и работала себе. Масло менял через каждые 10000 км. Но сегодня столкнулся с такой фишкой. Машина встала в ледяной ямке. При газовании одно колесо крутилось, а вот второе стояло на месте и даже не пыталось сдвинуться с места. Так и выезжал из "засады" с раскачки. Вопрос такой, это я на её ремонт попал или самоблок так и работает? К стыду своему, никогда не обращал на него внимания и специальных тестов не делал. Всегда выезжал из засад сам. На асфальте машина ведёт себя нормально, резину не жрёт.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
По указанным симптомам блока не работает. Но я не могу себе представить как такое может происходить в виду конструкции.
Great cornholio
16 Январь 2010
111
Jimny 2008 AT
Переборка? Завтра уровень масла проверю, пробка потная вся. Так же попробую оба колеса вывесить и погазовать. По результатам отпишу. Если есть возможность дайте знать на что обратить внимание.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Замечал, что иногда при минусовых температурах блокировка не срабатывала пока масло в редукторе хотябы немного не нагреется и не разгонится по шестеренкам, но это только на первых минутах после начала движения, дальше все хорошо. Масло у меня минеральное Кастрол Аксле ЕПИкс 80w90, возможно, застывает немного, если синтетику залить, будет получше, но при ценах выше 1000 за литр, не буду.
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Владимир, на драйве прошла такая информация, что болты на новой блокировке были недотянуты.Вы протягивает е болты перед установкой и часто ли бывают такие случаи, а то я как то не додумался проверить и установили как есть. Были инциденты?
NOOK
2 Октябрь 2014
Крым
kostya86, у меня был один немного не довернут. Видимо качество болтов такое, визуально они выглядят недотянутыми.
А протачивать пришлось - было и биение, и подшипник садился плохо.
Повторюсь: в любом случае на условно гражданский джим - без вариантов. Или нирфи, или арб, остальное не комфортно по городу, особенно на автомате.
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Снял пару гаражных тестов, на первом видео в конце слышен посторонний звук. Сейчас он пропал.
Реакции: 5 человек
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Здравствуйте! Делал диагностику ходовой. Услышал рокот в редукторе заднего моста при вращение вывешенных задних кодес. Открутили маслозаливную пробку обнаружили что масло меньше уровня. Долили больше пол литра масла. Такие же звуки когда спеиально заезжал одно стороной в снег др. оставлял что бы пробуксовывало одно колесо. При езде все тихо рокот появляется только когда колесо вывешено или буксует на льду. Пришли к выводу что из за низкого уровня масла появилась выработка на сайтгирах и сателитах "дифа". И это грозит заменой дифа заднего моста на бу. Всвязи с этой трагедией вопрос. Можно ли вместо бэушного "дифа" приобрести "червяка" и установить его? Давно хотел его поставить, но все время жаба не давала. А тут если диф приговорят то деватся некуда все равно траты.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
ВованФ
15 Март 2014
318
