Червячные самоблоки для Джимни
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
а редуктора колесные с парами 4,3 есть?)
У меня есть только дифференциалы.[DOUBLEPOST=1455474000,1455473910][/DOUBLEPOST]
сколько сейчас "червякя" с установкой обойдется?
Сам червяк до нового года стоил 16 000рублей. Установка 8 000рублей, так и осталась.
sergio909
26 Май 2015
Южно-Сахалинск
Jimni 1.3, 1998г.в.
Червяков на заводе к сожалению нет в наличии, планируется к изготовлению новая партия, к концу февраля. Так сказали на заводе.[DOUBLEPOST=1455525216,1455525127][/DOUBLEPOST]Да цена на сайте сейчас 16600
Mykaka
16 Апрель 2009
187
90
Москва, м. Печатники
Джимася (Jimny, 2008, 1.3) Бодик 4см, лифт РИФ +50 перед/зад, бампер подрезан
почти не Пузотер"
Владимир, доброго дня. Очень рекомендовали Вас Джимниводы из Лыткарино ;)
Хотелось бы понять порядок цен на сегодняшний день. Устанавливать планирую в августе. Ставить думаю сразу в оба моста.
охотовед
18 Февраль 2013
184
96
Волгоград
Suzuki JIMNY, 2012, АТ, FL сток, нирфи в зад, адакт в мозги
Mykaka настоятельно рекомендую! Установку хотя бы в задний мост. Рекомендую как новоиспеченный обладатель НИРФИ.
S
StanBro
На слуху, что имелись проблемы с установкой, мол, с завода приходят и не влезают потом, приходится точить. Устранена ли сейчас эта проблема?[DOUBLEPOST=1472633333,1472633099][/DOUBLEPOST]Машина 2010 года, МКПП, интересует сразу для переднего и заднего мостов.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Нормально, первый раз менял в заднем мосту после установки НИРФИ спустя 2-3 тыс.км. На пробке было примерно тоже самое. При дальнейших заменах было уже меньше. Вот только после последней замены появился непонятный звук с правой стороны именно на скорости 105 при нажатии или отпускании педали газа. Звук такой, как комар пищит или пила электрическая. Что это может быть? Подшипник? Или может стружка попала кудато? Может кто сталкивался с таким?
R
rkka1939
Спасибо! А то напрягся! По звуку - у Володи надо спросить
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Да, Владимир, подскажите, что может быть. Звук явно связан с заменой масла, до этого не было. Масло одно и то же лью: Кастрол Аксле ЕРХ 80w90.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Вопрос к форумчанам у кого стоят блоки. Какие у кого пробеги? Как ощущения?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
У меня один из первых, пробег под 200. Есть люфт в дифференциале.
Узнал сколько стоит ремкомплект (9000 рублей) и пока решил ездить так.
Работа чувствуется. На уклонах когда одно из колес начинает разгружаться на свободном срывается в букс, на дифлоке этого не происходит.
При вывешивании бесполезен.
3,099
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Ставь, не бойся, с ними нет проблем в отличии от АРБ и Локрайта.
У меня в двух мостах стоят - все хорошо, помогают отлично.
Я не знаю где там народ колеса вывешивает при наших ходах подвески.
Если на мосты не сел, везде можно проскочить.
Кто рекомендует 75w140?
Я слышал только про LS.
Alex194
23 Август 2011
94
Jimny wide,2000г. M13A мкпп, 235/75/15 , лифт 3", защита пуза, ComeUp 6000, шнорх, зад. мост блок Нирфи, ZEAL 15%
Поставил рем.комплект 2года назад(тогда стоил 5000р.), пробег с ним около 40000км...
..на сегодня имеется не слабый люфт в блоке, масло 75W90..думаю менять на 75W140
..при вывешивании толку нет, в остальных случаях работа самоблока заметна и вполне устраивает.
решился бы я установит этот самоблок сейчас?..думаю да.
3,099
Блин, кто-нибудь ответит на вопрос? - А ручником не пробовали исправлять ситуацию? Как оно в этом случает срабатывает или нет?
Ситуация имелась ввиду вывешивание.
Оглохли чтоль все? )))))))))))
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
охотовед
18 Февраль 2013
184
96
Волгоград
Иван33 проехал только порядка 3 т.км., ощущения от эксплуатации с самоблоком в заднем мосту только положительные, первое что заметил это пробуксовка внутреннего колеса при маленьком радиусе поворота или при сдаче назад под газом, при трогание вперед если мусор на покрытии под колесами возможна короткая пробуксовка и самое главное что заметил летом, это при заезде потихоньку задом на бардюр или передом на бугор, под газом начинает заносить зад (буксуют два колеса, что подтверждают следы). Обкатывал 1.5 т. км. сменил 2 раза масло с продуктами приработки, потом залил Тотачи LS 75-90. Из минусов (наверное?) это появившийся более свободный ход при переключении на месте с заднего хода на передний, выражающийся в звуковом сопровождении, но это понятно почему, и я не переживаю. Посмотрим как будет зимой, ведь для этого я его и ставил.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
У меня таких ситуаций не было, если садился, то капитально и все колеса прокручивались.
Посмотри на ютубе, там есть персонаж под ником Кулак, который их на рено дастер ставит и испытывает, у него много видео с разными тестами и в разных условиях. Может чего нового почерпнешь.
