Есть пару вопросов
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,551
600
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
,а там было (ET -30) могу я такие поставить?
Если на аватарке машина Ваша (где подпись-то?), то скорее всего у вас вылет ET5.
С таким отрицательным вылетом (ET-30) Вы угробите ступицы , да и ГУР недолго протянет...
P
peshka31
Извините, я не знаю как подписать?( пришлите ссылку как подписать) у меня сузуки гранд витара 2000года 2.5дв япония(руль левый) на фотке да она моя))
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,551
600
Москва ЗАО
а если я поставлю ET 0 тоже угробится?
До ET-5 народ, вроде, не жаловался... Надо только проверить - не будет ли цеплять колесо за обвес крыла при сжатии пружины.
Зайдите в свой профиль - иеформация - подпись.
Xerks
16 Ноябрь 2010
91
Смоленск
Grand Vitara XL-7'02
Да одинаковы, одинаковы (в 95%)... Что ж ты в Смоленский авто-форум не отписываешься в сузуковую тему, ежели проблемы есть? На месте то глянуть всяко проще, чем по фотографии лечить :)
Петр Дорошенко
15 Январь 2013
suzuki grand vitara 2005г.
Что даже когда поворачиваете направо налево арки не цепляют? У вас гранд витара или гранд витара xl-7? Да нет все норм у меня Гранд Витара 2005г
Noogzar
9 Август 2014
mazda proceed levante год 98 двигатель j20a руль правый японка
народ подскажите только сильно не пинайте за глупый вопрос, имею машину мазда просид леванте это то же самое что и эскудо 98 года пятидверый праворульный, есть резина зимняя, ходит уже 4 год но умирает, хочу иметь два комплекта литья и резины сответственно. Зимняя резина стоит 215 /70 /16 это сток на литье 16/6.5/ET25, а вот новое литье купил - другое за неимениеем по всему городу родного. Новое литье - 16/8/ET0 получается вылет где то 5 см. И вот теперь геморой что же за резину воткнуть на это литье можно штатное 235/60/16 но оно немного ниже гдето на 2.5 см а ниже некак не хочется, можно воткнуть 225/70/16 есть в наличии в магазинах но продовцы говорят что эта резина 225 на литье шириной 8"дюймов встанет домиком, почему то я им не очень верю, можно поставить резину 235/65/16 она по высоте пчти что такаяже как 215/70/16 но ее нет в наличии в городе если только под заказ по интернету, но есть в наличии 235/70/16 но есть подозрение что она будет цеплять за арки и что еще хуже за крыло при езде по кочкам потому что литье то с выносом получается на 5см. Визуально смотрю запас есть 235/70/16 не должны цеплять передние арки и раму а вот с зади можно только проверить сильно нагрузив машину что иногда бывает с друзьями на природу когда выезжаем. Что посоветуете кто что ставил.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Правильно и делаете, не будет домиков, у меня 225/70/16 на 7,5", еще ни разу диск не "притер", только резине достается...
это колея расширяется на 5 см, а вылет увеличится на 2,5 см (разница между ЕТ25 и ЕТ0 составляет 25 мм)
У меня резина 225/70/16 на дисках с ЕТ0 иногда цепляет задние арки при хороших прыжках, правда не уверен, что это обязательно у всех, машины то не новые. Но у меня есть пластиковые расширители и штатный вылет ЕТ=5, а у Вас похоже машина без пластиковых расширителей, коль штатный вылет ЕТ=25, поэтому мой опыт с задними арками Вам не подходит.
riphkin
25 Сентябрь 2018
363
Grand Vitara XL7 USA 2003
Оказалось - окислилась клемма (контакт клеммы с проводом)
Вот такая же петрушка случилась. Одно но - до стартера не достать было, пришлось в сервис ездить. Однако - контакты окислились.
