Грамотная диагностика в СПб
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Ответ: Грамотная диагностика в СПб
Поменял мост, все стало норм., по жесткому не насиловал его, но в диагональном вывешивании крутились по одному колесу спереди и сзади без щелчков, по песчаным горкам тоже без щелчков)
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ну вот:thumbsup: А то одно колесо, да ещё и со щелчками:D
Желаю, что бы Ваши "приключения" на этом закончились. Удачи!
LVS
21 Март 2010
351
Спасибо! Моя машинка не дает мне скучать, сейчас голову ломаю, что за глухой стук в правой голове, появляется только на прогретом двигателе. Больше меня волнует вопрос требуется ли срочный ремонт, или ездить до лучших времен) Просто не хочется в дальней поездке на трассе встать... Тему не создаю на форуме, т.к. понимаю, что словами странные звуки сложно описать. Но это точно не цепи и не компенсаторы.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Тему про что-то подобное где-то встречал. И скорее всего эти звуки - продольный люфт распредвалов.
LVS
21 Март 2010
351
С этим можно ездить, или при первой же возможности нужно ремонтировать?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Проблема (если это оно) частое явление на сузучьих V6. Поройтесть поиском, где-то даже ответ официалов был ...Я пока нашел только : http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...t=%EB%FE%F4%F2+%F0%E0%F1%EF%F0%E5%E4%E2%E0%EB
LVS
21 Март 2010
351
Спасибо! Итог из прочитанного - ездить и не париться, если не прогрессирует. В противном случае нужно менять голову с распредвалами.
LVS
21 Март 2010
351
Недавно ездил по трассе, обнаружил, что при оборотах двигателя 3000, появляется более сильная вибрация и шум, это проявляется при любой скорости, главное, чтобы обороты были в районе 3000. При оборотах 3500, 4000 и т.д., или 2500 проблема не наблюдается, только в районе 3000 оборотов. На х.х тоже все норм.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
Смотри подушки
LVS
21 Март 2010
351
Спасибо, посмотрю! У меня была такая мысль, но я думал, если подушки, то вибрация будет всегда при повышении оборотов. Подушки надо визуально на целостность проверить, или есть способы их проверять?
николай1980
22 Май 2011
414
Не обязательно, у меня на одной машине порвалась подушка крепления глушителя, сейчас резанирует на 2700-2900 оборотах, подушку новую не заказывал, взял кусок транспортерной ленты 15 мм толщиной в два слоя, отсюда и вибрирует и входит в резонанс
LVS
21 Март 2010
351
Подскажите, на севере Санкт-Петербурга есть толковые мастера (автосервисы) по переборке редукторов заднего моста?
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
тоже курил этот вопрос. нашел в купчаге интересный сервис, но там ценник 8000р за регулировку. плюс снять/поставить еще.
еще в одном месте за 5000р обещали всё отрегулировать и за 3000р снять/поставить. но снять поставить я и сам могу.
у тебя какая проблема? там особо перебирать кроме подшипников нечего. важно его правильно отрегулировать
LVS
21 Март 2010
351
При поддержании скорости стоит гул, газ отпускаю - гул пропадает (почти полностью), особенно сильный гул при скорости 110 км/ч, а так периодически появляется на разных скоростях. Я так понимаю, подшипники дают постоянный гул, а гул главной пары пропадает при отпускании газа. Возможно дело в регулировке ГП, но т.к. я езжу уже больше года с этим гулом, есть вероятность износа ГП. В сервисе, в который я звонил з/ч на Витару нет. Они предложили либо все менять в редукторе, либо оставлять машину на неделю, на две, они разберут редуктор и будут искать нужные з/ч, что для меня не приемлемо.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
гул сам по себе появился?
у меня точно также, но я лазил в резуктор, ставил блокировку и через 3 недели начал гудеть выше 80км/ч
потом уже и на 60 и на 40 стал появляться.
после и при торможении начал гудеть. я так 2 месяца проездил.
в итоге взял б/у за 5руб и поменял. теперь гула нет, но и блокировки нет.
теперь у меня гудящий редуктор с блокировкой отдельно от машины, надо собрать один и чтобы не гудел.
тебе проще найти другой редуктор и поменять за 3р.
т.к. только настройка стоит от 5р плюс скорей всего порекомендуют подшипники менять, а они кажется по 1,5р.
таких запчастей (главной пары и шестерёнок) нигде не будет, в сборе можно найти б/у редуктор.
Falcon
3 Апрель 2008
550
XL-7 2003 г.
Если год ездил с гулом то скорее всего главная пара уже притерлась по новой и выставить правильное пятно контакта не удастся. А так, нужен технологический вал для подбора толщины регулировочного кольца. Можно и без него, но долго придется подбирать (разбирать и собирать редуктор несколько раз). Был бы у тебя редуктор от XL7 я бы тебе валик такой дал )) (делал для себя, сам потом выставлял пятно контакта), а на 2.5 там редукторы отличается размерами... Самое тяжелое это потом правильно затянуть гайку ведущей шестерни, чтобы создать определенный преднатяг подшипника.
LVS
21 Март 2010
351
Я в редуктор не лазил, он сам загудел, сначала не обращал внимания, потом стало напрягать...
Где можно найти такой дешевый редуктор?
В евроавто он стоит 25т.р., в джимни реги сказали, что у них нет, но могут поискать. Стоит будет тыс. 16, но только с ЛСД блокировкой.
ЛСД блокировка меня смущает, т.к. в диагональном вывешивании она не поможет. А вот на крутом повороте по скользкой дороге дифф.может заблокироваться и задний мост уйдет в занос (если я правильно понял устройство редукторов с ЛСД).
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
честно про крутые повороты на скользкой дороге с ЛСД я вообще не в курсе. почитай про блокировки нирфи-квайф. на джимниках используют и зимой, и летом.
но скорей всего не всё так страшно. иначе их бы не ставили на такое количество машин.
LVS
21 Март 2010
351
Когда искал передний мост - обзвонил много разборок, как правило нигде не было, а там где было, ценник отличался 3-5 т.р. от евроавто (в евроавто он стоил 32 т.р.), зато с возвратом целая проблема, нужны были справки с лицензированного СТО, пломбы, очень короткие сроки возврата и т.д.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Не сочтите за рекламу, может такой вариант подойдет. Ценник тоже не маленький, но, как я понял, редуктор полностью исправный и отрегулированный (в отличии от б/у с разборки)
LVS
21 Март 2010
351
Спасибо!
Сейчас рассматриваю 3 варианта:
1. Сервис на Боровой 6 (chinaremzona), они предлагают 10т.р. работа + 10т.р. (замена всех внутренностей), последнее надо уточнить, подъехав к ним.
2. В Джимни риг потенциально могут найти б/у редуктор с ЛСД блокировкой.
3. Заказать отсюда http://reduktor.nsk.ru
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
В редуктор нск был опыт.Меняли хвостовик переднего редуктора.
Отправили, получили, поставили.
Стоит работает на круглой витаре.
