Разница Японо-Венгр, омыватель стекол
вагонистый
ХорЧел!
10,292
А воть исчо картинка - с одним моторчиком! Наверное это европейский, экономный вариант.
Слева Игнис, справа Вагончик.
У Игниса судя по направлению форсунок - бачок в правом крыле.
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
Друзья, с количеством моторов разобрались, а диагноз-то в чём? - кто сопли пропускает на заднее стекло?
В какой детали проблема?
GONZA
Модератор-любитель ;))
1 Март 2006
1,917
386
Чёрный Пёс Петербург
Версия официалоа:или клапан или моторчик.Я склоняюсь к версии перепускного клапана-не держит давление p.s.Вагонистый,извини,что опять про клапаны. ;)
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
qa7 написал(а):
Где клапан? Он в сборе с моторчиком или отдельный?
ИМХО: горизонтальный цилиндр на моторчике (деталька №5 , см. картинку в посте Вагонистого), боюсь что он одно целое с моторчиком, хотя ....
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
Ну наконец-то стало пАнятнее, а то все стены изрисовали :whistling:
В exist.ru цена 49-53$ (код 38410-83E00), в detali.ru = 73$ ОЙ Блиииин -
если менят, то только по гарантии и с работой по "выкапыванию"!
Думаю на встрече поглядим у всех и обсудим.
Сем
28 Декабрь 2006
Игнис 4х4, декабрь 2006 год.
Венгрия.
Хм.. Упорно сидел жал на омывайку.. нифига сзади так и не потекло ))))))).
Ни струйки.
Вот только после того как помоешь заднее стекло подтек потом небольшой есть, но при включении переднего омывателя все в поряде.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
да , цена не лучшая. совершенно согласен, что только по гарантии, пошли они...
выкапывание (как я понял - снять-поставить) час работы д. Васи:
Снимаем FR колесо, снимаем подкрылок - все , полный доступ к моторчику-бачку и пр. байде.
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
Не-а, для души чтоб феньку вкрячить можно свой нормо-час потратить, а по гарантии я свой нормо-час лучше в кармане оставлю (хотя время тратить на поездку в сервис придется).
off Lotusman: рожицы из меня-цитаты удалить.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
А может физику процесса как-то понять, отсюда и отталкивацца? Почему подтекает? Остаток давления высокий и жидкость выталкивает или замыкание от окисления контактов и моторчик понемногу подкручивается паразитным током или бачок нагревается от горячего мотора и жидкость расширяется. Подтекает всегда или только на холодную/горячую? Интересно, а моторчик от Шкоды если раздобыть? Ведь не у всех подтекает перед/зад, у некоторых подтекает дальняя от бачка из двух на капоте форсунка.
У девятки (ВАЗ) есть обратный клапан - препятствует выливанию бензина через обратку из бензобака при переворачивании. У него тонкие выходы и если правильно сориентировать и врезать в один и в другой шланг, может и проблема сойдёт на нет.
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
Миш, смею предположить судя по мелким изображениям на рисунках, что в клапан поступает два потока. Крыльчатка насосика загоняет жидкость по касательной либо в правый выход либо в левый. Вращение насосика задается переполюсовкой мотора. Поток который сильнее(от направления вращения), тот и запирает клапан в другое направление.
НО тут либо клапан коструктивно не абсолютно герметичен(или брак), либо замусорился.
На нашем Игнисе сопливил сразу с новья.
Сопливит сразу когда "писаешь" спереди.
Передние сикалки подтекают скорее всего по той же причине, когда льёшь только сзади клапан не герметичен на передок.
Обратный клапан не канает.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Да, про клапан я глупость сказал. Мне показалось, что он снимет давление при остановке моторчика.
Я давно ремонтировал Шкоды и у меня вроде где-то валялся моторчик. Надо будет приложить по месту.
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Сузуки Игнис new, 4х4, 2006 г.
А у меня сегодня вообще "накрылся" омыватель лобового стекла. Моторчик не жужжит, водичка не течёт Рыдаю!. Завтра опять поеду в ремонт Злость!... Если мне снова в Автомире скажут, что очередной моторчик придёт через ... недель ОЙ Блиииин, то придётся, позоря Сузуки Игнис, выбегать на светофорах из салона и поливать стекло из бутылки:thumbsdown: .
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Lotusman написал(а):
а предохранитель проверяли ?
Lotusman, ну ты догадался задать "умный вопрос" Женщине. Я лучше научусь крестиком вышивать, чем проверять предохранители :D . Вот завтра в сервисе и проверят. С одной стороны хорошо бы, если только предохранитель, а с другой стороны, это ж не есть гууд для новой машины?!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Случай из жизни:
-У меня на стекло ничего не льётся.
-Наверное у Вас закончилась вода.
-Какая вода?
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
вагонистый написал(а):
Случай из жизни:
-Какая вода?
вагонистый, я ж не блондинка!:D
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Да нуу! ))
Тогда продолжим. Дело в том, что проверить предохранитель гораздо проще, чем поливать стекло водой из бутылки. В автомагазине надо купить индикатор напряжения - он стоит около двадцати руплей и потыкать носиком (не своим - иглой индикатора)) по краям предохранителей - там по краям из-под пластмасски виднеется полосочка или точечка алюминия, вот тыкать в этот люминий. Зажимчик индикатора подсоединяем к клемме аккумулятора "-" Индикатор должен показывать либо с двух сторон плюс (светиться), либо с двух сторон минус (не светиться). Если с одной стороны горит, а с другой нет - менять. Можно проверить визуально, выдернув предохранитель и внимательно его разглядеть, но при вытаскивании могут ноготочки пострадать, что неприемлемо )). Предохранители находятся под чёрной крышечкой под капотом. Есть ещё в салоне под панелью приборов слева (в Вагончике, в Игнисе вроде там же).
При замене надо покупать точно такой же по цвету и размеру и обязательно самый дорогой, так как дешёвые могут перегореть ни с того, ни с сего просто так.
Сервис это, конечно, хорошо, но я не люблю там терять время из-за всякой ерунды. Бывает, просто контакты немного закиснут, пошевелишь предохранитель и заработает. Игнис тут не виноват - реагенты всё разъедают (( Поэтому желательно споласкивать мотор, радиатор и низ машины на мойке и делать антикор внутренних (скрытых) полостей.
Не знаю, как у японских Игнисов, но у Венгерских защищены только разьемы, блок предохранителей от грязи, сырости не защищён, я раз в месяц брызгаю ВДэшкой..
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
вагонистый, за подробную инструкцию, конечно же, спасибо.
Но по-моему легче опять замуж выйти, чтобы было кому
:hilarious:
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ну да, так моя Алёнка и сделала)) (А что, говорит, когда я руль поворачиваю, колёса тоже поворачиваются?)))))
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Капризный - весь в хозяйку))
вагонистый
ХорЧел!
10,292
я не капризная, я гораздо хуже
:wideyed: Ой, как хорошо, что у нас знакомство виртуальноеУуууф блин ))
вагонистый
ХорЧел!
10,292
А мы чего? Мы ничего, так, тему поддерживаем, не даём ей умереть ))
манагер
28 Декабрь 2006
147
Сузуки Гранд Витара 2004, АКПП, 2л, серебро
А ховорили , что только мы на Кубани такие заводные) А вон у вас снежок выпал , все в норму вернулось и глянь, оттаяли))) Чувства полились )))Браво! Ай
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
А причём тут чувства? Только трезвый расчёт! Вот вагонистому явно не хватает виртуального общения с Питерскими Игнисоводочками...
P.S. GONZA, извини, я хотела сказать Питерскими Игнисоводами. ;)
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
Во как! Давайте определимся, или "Игнисоводочка", или трезвый расчет.
а как это бывает вместе, не понимаю
