Сайлент блоки - замена
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Ответ: Сайлент блоки - замена
Да уже взял Нвосиб, только в моем сервисе наотрез отказались ставить полиуретан...
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Suzuki Grand Vitara ,2007 года выпуска,двигатель H27A.
Мэл, сайлентболки в передние рычаги ставыятся с болтами? Гле эти болты заказать? Ну и заодно задние регулировочные. Вот в чем вопрос
Я когда менял передние сайлент блоки, болты остались старые, т.к. там нормально все открутилось.Все что менял заказывал через экзист по VIN номеру машины.Если нужно то могу по своему VIN-у забить и написать каталожные номера болтов, гаек и.т.д.Но уменя американец 2007 года - не знаю насчеи совместимости, хотя говорят что подвеска вроде как одинаковая.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Мэл, спасибо, я сам по vin ищу, если посмотрите выше в этой теме - схема передней подвески для моей машины, просто на схеме не всегда понятно, тем более задние сайленты не делаются производителем отдельно... Заказал болты на всякий случай туда.
Буду амортизаторы менять, потеет один, хочу сход-развал сзади подрегулировать, не подскажите каталожный номер регулировочных?
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Нее, сайлентблоки задней подвески (рычага и тяги), как раз можно заказать отдельно.Детали номер 13 и 19,21 на нижнем рисунке.А вот в передней подвеске сайлентблоки меняются в комплекте с рычагом - отдельно заказать нельзя, ну если только китайские заменители.
Регулировачные болты задней подвески:
1.46431-65J00 - болт развальный (запчасть 15,27)
2.46333-65J00 - шайба уплотнительная (запчасть 14,24)
3.09159-14028 - гайка (запчасть 4,17)
Все соответственно по 4 штуки.
P.S все опять же согласно VIN моей машины.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Почему нельзя заказать отдельно или только китай? Посмотрите выше (я фото размещал) Новосибирский Полиуретан делает их успешно из полиуретана, встречал еще нашего производителя (Точка опоры) делает из резины... Официалы, конечно, предложат поменять весь рычаг, да еще и сразу парой если не гарантийно...
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Я имел ввиду экзист и всяких официальных диллеров, а так да можно заказать из полиуретана в вышеуказанных местах.Сам втулки стабилизатора из полиуретана на ул.Горбунова в Москве покупал,но еще не поставил,т.к родные пока ходят.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Поставили сегодня мне в сервисе полиуретан Новосибирский в задние сайленблоки передних рычагов (которые вроде как без рычагов не меняются). Мастера говорят, что впресовались без проблем, все четко, посмотрим как в эксплуатации...
Jeepman
16 Август 2012
97
22
Пенза
Suzuki Grang Vitara 3D 2006 1600 МКПП
Почему многих смущает цена оригинала ,и не смущает качество китая.
Потому, что оригинал делают по заказу Сузуки в том же Тайване.;)
maskvach
23 Ноябрь 2012
ЦФО
в планах
Ключевое слово по заказу.Скока можно говорить.Есть оф. заводы брендов,а есть шарашки .Мысль понятна?
Jeepman
16 Август 2012
97
22
Пенза
не берите в шарашках - берите у брэндов, но лучше у заводов брэндов, без нанесения на коробку самого брэнда - цена отличается как минимум в 2 раза, пример - таже Каяба.;)
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Новсибский полиуретан в задние сайленблоки передних рычагов теперь представлен в Экзисте:
http://exist.ru/price.aspx?pcode=9-06-651&hiddenInputToUpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=1
Мне пришлось из Новосиба почтой... Так что не тратьте деньги зря на рычаги в сборе, если того не требуется
Jeepman
16 Август 2012
97
22
Пенза
vMarcin, гм, я новосибирские в Экзисте еще два месяца назад брал - без проблем! И "Точка опоры" там тоже есть, просто искать надо по оригинальному OEM производителя сайлентов.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Если шаровые живые, то можно смело ставить неоригинальные сайлентблоки.
Я тоже их боялся, но решил попробовать 2 года назад.
Я ставил на паджеро неоригинал из полиуритана и китайский febest. Частично, не в круг, и наперед и на зад.
все неригиналы отходили 2 года или 30 тыс км.
После чего машина была продана, и хозяин пока не жалуется.
З.ы. Оригинал лучше. Но его надо ставить , когда все сайлентблоки в круг высохли и сдохли. А это обвчно происходит на 10-12 год жизни авто или на 100-140 тыс км общего пробега.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Короче, полтора месяца езды на полиуретанах из Новосиба показали, что не все так радужно... Поначалу вроде как было нормально, я на НГ сам тысченку проехал на витаре, но тут жена стала жаловаться, что машина как корыто едет, каждую кочку отдает. Проверил, понятно, что она и так не больно то мягкая машина, но тут прям вообще как полуторка (последние пару недель). Загнал сегодня на диагностику ходовой к независимым ребятам, говорят, все нормально - дело ввидимо в сайлентах, мол дубеют на морозе полиуретаны эти...
Alex237
23 Сентябрь 2010
182
105
Suzuki Grand Vitara 5d 2.0
Не знаю, ставил полиуретан и в передние и в задние рычаги, правда сразу установил лифтованую подвеску. Так, по мне, стало намного мягче, чем в стоке и зимой и летом.
Garik54rus
5 Июль 2011
161
suzuki grand vitara 2007г. 2.0.
Alex237 я тоже ставил пилиуретан на весь перед, не сказал чтобы мягче, скорее собранней, неровности проходит, но и не жестче.
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
Где ставил, во сколько обошлось?
Alex237
23 Сентябрь 2010
182
105
Может и так. По моим ощущениям (пользую почти год), в отличии от дубового стока, стало мягче:)
Но у меня и резина сАвсЭм не стоковая;)
Alex237
23 Сентябрь 2010
182
105
Alex237, какие сайлент блоки ставил? Где? Почем?
Заказывал с Новосиба с полиуретан.ру. Менял передние и задние в передних рычагах и в задних(с заменой разв. болтов).
Ставил в сервисе у знакомых, за установку лифт. подвески и перепрессовку 6 сайлентов отдал 7т.р.
GrJohn
26 Май 2010
303
Нормально, мне 4 т.р. за передние объявили, вот ищу варианты. Контактами сервиса не поделишься, если есть возможность конечно.
GrJohn
26 Май 2010
303
Ремонт рычагов откладывается, все проще оказалось - стойка стабилизатора.
Витаравод
11 Ноябрь 2012
122
SGV 07' 2.0
Подскажите каталожный номер заднего сайлентблока передней подвески?
Витаравод
11 Ноябрь 2012
122
SGV 07' 2.0
Подскажите каталожный номер заднего сайлентблока передней подвески? на витару 2007г.в.
Витаравод
11 Ноябрь 2012
122
SGV 07' 2.0
Алекс,ну подскажи? а тоя чет запутался
Вот такой номерок нашол: 45202-65J00,там потом вот такой выдает: FEBEST SZAB030 он нет?
Alex237
23 Сентябрь 2010
182
105
FEBEST SZAB030 - он, но я бы ставить не рискнул. Полиуретановые бегают год, проблем нет.
45201-65J00 - правый рычаг в сборе
45202-65J00 - левый рычаг в сборе
