замена масла в акпп
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем pitonbob3404, 15 окт 2012.
Метки:
  1. pitonbob3404
    Оффлайн
    pitonbob3404
    28 май 2012
    Архангельская область
    доброго времени суток;)хочу поменять масло в акпп.подскажите пожалуйста сколько его нужно для полной замены? и нужно ли менять масло в редукторах вместе с заменой в акпп?:whistling:
  3. bear404
    Оффлайн
    bear404
    14 мар 2011
    Ответ: замена масла в акпп
    в редукторах, разтатке, кпп в зависимости сколько прошла машина..я у себя меняю в редукторах и раздатке через 30 кпп 40 тыс.
  4. KEDRIKOV
    Оффлайн
    KEDRIKOV
    19 янв 2008
    251
    Азов Ростовская обл
    Эхххх похолодало в Архангельске.....баяны пошли....Блин скучно становится на форуме ничего нового...
    Поиск и FAQ рулит
  5. pitonbob3404
    Оффлайн
    pitonbob3404
    28 май 2012
    мне сказали что если в автомате меняешь то и в редукторах надо обязательно....правда ли это?
  6. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Если до этого ни разу не менял, то самое оно :D
  7. Pentagon
    Оффлайн
    Pentagon Покоритель Гондураса
    4 авг 2008
    171
    Киев
    Вам сказали, что нужно пользоваться кнопкой "Поиск" (смотрите вверху окна браузера).
    А так же стоит почитать сервисную книжку на свою машину - там тоже много интересного про интервалы замены масел и технических жидкостей написано.
    калян42 нравится это.
  8. pron.aleksey
    Оффлайн
    pron.aleksey
    14 апр 2017
    Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск
    Приветствую всех. Помогите разобраться с вопросом. Купил недавно витару. Решил поменять масло. Не узнав ни у кого и начитавшись руководства по эксплуатации, пошёл и купил 6 литров рекомендуемого масла suzuki 3317, не посмотрев цену на мобил.
    Поехал к мастеру и произвёл частичную замену. Слилось 3 литра. Залили так же 3 литра. Мастер сказал проехать километров 200 и повторить ту же процедуру.
    Первое что ужаснуло - это цена. Рекомендуемое suzuki за литр стоит 1260 руб. Рекомендуемое мобил - 780.
    Можно ли мешать эти масла? Проблема в том, что может до меня там и было залито масло мобил, а может и вообще какой ливак.
    Не хочу переплачивать, но и не хочу встрять на новую коробку.
    Что мне делать? Лить через каждые 200 км 3317 3-4 цикла и далее раз в 30 000 или поехать и поменять полностью под давлением?
    Нужно ли мне менять фильтр и снимать поддон? У многих по отзывам после замены под давлением через установку выходил из строя автомат.
    Пробег у машины 137 000. Масло сливалось чёрное (
  9. калян42
    Оффлайн
    калян42
    2 окт 2012
    309
    Прокопьевск
    а вы почитать форум не пробовали?! всем сразу писать надо
