как снимается стартер
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем tanalvik, 21 окт 2012.
  1. tanalvik
    Оффлайн
    tanalvik
    13 фев 2012
    город Семенов
    случилась беда. в основном утром ,когда машина холодная, стартер не хочет крутить, видно окислились контакты.решил снять. отвернув 2 болта, стартер не вытаскивается, может есть еще какой то секрет. он шевелится, но сзади его что то держит. что это может быть?
  3. russian12
    Оффлайн
    russian12
    4 мар 2011
    106
    Белово
    Ответ: как снимается стартер
    можт проще контакты селектора АКПП почистить, если автомат...цепь через них идёт.
  4. srw
    Оффлайн
    srw Иркутский Острог
    28 июн 2006
    198
    СПб - Иркутск
    на двухлитровом J20A откручивается один болт и второй болт с гайкой и вынимается стартер. но процедура геморройная очень.
  5. tanalvik
    Оффлайн
    tanalvik
    13 фев 2012
    город Семенов
    вот именно эти 2 болта я и отвернул. но он зараза шевелится, а вытаскиваться не хочет. такое ощущение что его держит что то сзади, со стороны двигла.
    Добавлено через 3 минуты
    я думаю что контакты селектора здесь не причем, т.к. стартер щелкает а запускаться не хочет. скорей всего контакты на втягивающей окислились
