Как определить, что АКПП вошла в аварийный режим?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Ответ: Как определить, что АКПП вошла в аварийный режим?
Шрайбикус, завтра к утру, чтобы был полный отчет по обсуждаемой проблеме с со всеми возможными вариантами решений. А я пошла спать.. Меня кошки заждались...
Ну даёшь , едрёна вошь
И ковёр ему не гож
А вчера мытарил душу
Вынь где хочешь и полож
:D
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
И ковёр ему не гож
:D
:thumbsup:и жнец и швец и на дуде игрец Браво! Ай
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
С возвращением, дорогой друг Евгений.
Вот это притормаживание -и есть основной симптом болячки. На моей машинке проявляется со 2 на 3.
Есть еще, конечно, вероятность отсутствия необходимого давления. Гидротрансформатор надо смотреть и прокладки. Но это я так рассуждаю...
как блондинка.... Правда ...с высшим общетехническим образованием...
Давление в автомате на всех режимах можно посмотреть на стенде аппаратной замены дикстрона вывесив колёса и попереключать на всех режимах либо воткнув манометр на шланг к радиаторую. На ХХ и нейтрали давление 0,5атм
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Вот бы еще ремонтеров заставить это делать.
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
Белгородская обл., г.Старый Оскол
Suzuki Wagon R Wide FXZA-Limited, 03.1998 г., K10A-T 1,0 литра, 4 цилиндра, 16 клапанов, турбо, пруль.
А чё?
Задумался я уже поменять полностью масло через эти два шланга - заодно и давление померю. Посмотрим, будет ли оно пол атмосферы...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Думаю, этот показатель давления не самый главный. Главное-как оно, т.е. давление, работает внутри коробки. Иными словами, как им, т.е. давлением, управляют клапаны (читай клапана или соленоиды).
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Мозг отремонтировали. Постоянно слетала программа из-за неисправного процессора. Поменяли процессор, мозг перепрошили. Скоро вылеченный больной приедет из Москвы и будет установлен на место. Гарантия 80 %, деньги потом, после тестирования. Не дышу...
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
А кто из нас дышит?
Мы тоже затаимши...
Может и нас тоже вылечат?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Если проблема не решится - 1 труб, ели решится -8 труб.
Добавлено через 43 секунды
Контрактный мозг в Москве -7 труб
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Вернули мозг. Толчок со 2 на 3 остался. Все остальные переключения-песня. Советуют новый мозг. Принимаю предложения по продаже ЭБУ. Срочно!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ну раз вылечилось, так ездите на нём. Тем более, что заплатили за ремонт. И новый эбу для Вашего двигателя, по моему, не просто найти. Если только пробовать от двигателей 1,0 и 1,3?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Проблема осталась со 2 на 3.Толчок меня не беспокоит а притормаживание очень беспокоит.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Никого... Конец недели подкосил мужиков...
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
Так, ничего не понятно. Достигнута цель или нет? Или частично? И насколько - если частично.
Т.е. коробка стала работать плавнее, но основная поломка так и осталась - основной поломкой? И, таким образом, притормаживание и толчок при переключении со 2-й на 3-ю - это косяк не ЭБУ?
Круг поисков виновника проблемы сужается?
ИМХО, чудят гидро-мозги, как думает достопочтенное общество?
У нас же тут типа конвульсиум? Пардон - консилиум...
Не всех мужиков подкосил конец недели. Дежурные - на посту!
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Отчет о проделанной работе. Сузуку забрала у ремонтёра. При трогании машинка толкается, если очень медленно трогается, как бы с затяжкой. Если резче-симптом сглаживается. По городу ехала на "2", начала еле заметно толкаться, обмануть коробку запретом "3" не удалось- стала толкаться на двух скоростях, но это в самом начале поездки. На второй скорости -60 ей не понравилось и она впала в аварийный режим. При остановке защелкало реле. Я выключила зажигание, подождала и опять включила- реле уже не щелкало. Вышла на трассу, машинка пошла на 3 и 4 как по маслу. Причем только тут я поняла, что такое переключение скоростей. Четко понимаешь, что включилась -4. Особенно во время обгона, потому что машинка очень резво брала разгон. По приезду домой в городе при переходе на пониженную скорость все прошло почти гладко. В самом городе еще чуть потолкалась, но похоже без выпадения в аварийный режим. Теплится очень слабая надежда на самоадаптацию ЭБУ., тем более после перепрошивки. Поиски мозгов продолжаются. Евгений, как далеко от Вас Белоруссия, там говорят клондайк запчастей к нашим машинкам. И, вообще, ко всем.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Елена! Может Вам, все-таки, покататься и все пройдет? Такое бывает при замене дисков (а их ведь меняли?). АКПП сама выдет в нормальный режим.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Анатолий, надеюсь. Надо постараться обкатать машинку. Только негде мне тут в городе разогнаться. Вопрос: Ремонтёр залил в коробку 6 литров. Не многовато -ли?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Я так понимаю гидромозг -это гидроплита с соленоидами. Есть в этих гидромозгах что -нибудь гидромозговитей соленоидов? Вопрос поставлен так, потому что соленоиды стоят теперь новые.
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
Ну да.
Это гидроплита. Он сама по себе мозг мозговитей соленоидов.. Между двумя половинками есть фасонная (фигурная) пластина. И у ней с двух сторон есть прокладки. они иногда рвутся. У меня было так. Кроме того в ней есть штуки три разных штока-поршня, которые должны свободно ходить в своих цилиндрах. Есть также маленький шарик-клапан. Ну и само-собой внутри должно быть все очень чисто. Я надеюсь слесарь по мех.части в курсе всего этого и исключил неправильную работу гидроплиты? Других соображений нет.
Ну разве что есть контакт где его не должно быть (КЗ) или нету контакта, где он должен быть (обрыв) в проводке от соленоидов к мозгам...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
А ее интересно мой ремонтер разбирал?
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
В АКПП заливается где-то 5,5 литра (для моей), 6 литров - это лишка. Проверь уровень: заведи, прогрей до рабочей температуры и посмотри по щупу (машину не выключать), если выше метки, то это плохо (оно вспенивается и не сжимает диски).
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Мастер сказал, что в сухую коробку в два раза больше заливается.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Гидроплиту не каждый ремонтник будет разбирать, т.к. шариков там не один, поршней тоже и необходимо точно знать что и где стояло, даже если все правильно собрать назад, где гарантия, что она будет работать правильно. Поэтому ее точно не разбирали - обычно ее меняют, даже те кто уже давно ремонтирует АКПП.
Добавлено через 4 минуты
В сухую АКПП входит ~ 5,5 литра, с поддона сливается где-то 2 литра, остальное остается в АКПП (литра 1,5 в гидротрансформаторе). Так что может и лишка.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Сказал, что все разбирал и бублик вскрывали.
Добавлено через 30 секунд
Но плиту, наверное, нет
Как же можно ремонтировать коробку без ревизии гидроплиты? А может быть в ней косяк
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Валюсь с ног. Ушла...
