Акпп не работает как надо.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Ответ: Акпп не работает как надо.
Анатолий, а не мог он положение датчиков при установке перепутать? А то у моего ремонтера было такое предположение в отношении моей машинки.
Как и писал ранее: датчики одинаковые, перепутать можно, НО колодка крепится на кронштейн, соответственно, провода перекрутятся. ПРОВЕРИЛ. ;)
Вот несколько фото"злачных" мест))))
Молодец! Но эти фото удалить и загрузить большего размера, а то ничего не видно.
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Сузуки вагон р+, 2000г.в. ма63s, 4Х4 , автомат,к10а турбо,
Блин...действительно...надож так лохануться....
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Ессентуки, машинка выздоровела?
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Пока нет...стоит... вернее ехать можно , только на первой передаче...причем диагностика автомата мигает "12"...что ставит меня в некоторый ступор((
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Suzuki Wagon R Solio, 2003 г, 90 тыс пробега
кузов MA34S, двигатель M13A, тип АКПП AW81-40LS (U440E)
у меня самодиагностика так же говорит "12", а сканер говорит, что низкий уровень ДПДЗ.
Надо в ОБД сканер подключать и смотреть....
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Обалдеть...коробка работала неадекватно,связи с неправильным подключением датчика скорости (как помните, при демонтаже провода все выскочили). Спидометр, одометр стали показывать информацию, а коробка начала переключаться как и прежде...огромное спасибо всем откликнувшимся и принимамшим участие в поисках проблемм. Буду рад быть полезным вам!!!
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
На всех соленоидах 13 ом. Это нормально? Где-то прозвучало 16 ом. Сколько должно быть, коллеги.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Два соленоида щелкают очень слабо. 1 и 2. За что они отвечают?
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Думаю что это не очень критично, завтра в своей померяю...сообщу.
А тут могут как раз меньше щелкать соленоиды те, которые 13 ом, еще как вариант . может быть нагрузка на соленоид повышенная, шток туго ходит( грязь, пружина,выработка,перекос) главное знать выполняют они при этом(слабом щелканьи) свою функцию.
