Обманка на второй лямбда зонд
Тема в разделе "NSGV / Тюнинг и модернизация", создана пользователем КВД, 4 ноя 2012.
  1. КВД
    Оффлайн
    КВД Автосервизмен,уже на пенсии,к сожалению....
    15 апр 2010
    291
    Московская область г.Королёв
    Вот клубни,дабы не колхозить проставку под второй лямбда-нарыл в инете схемы и проверил реально на авто-работает!!!!..
    Правда не на Сузуки,поскоку себе вколхозил проставку уже два года назад-а на Опель Астра Н
    Джеки чан не горит,расход реально упал на 1.5 литра.
    Кто дружит с паяльником-юзайте!!!
    мики нравится это.
  3. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Ответ: Обманка на второй лямбда зонд
    И где схемы-то? ;)
  4. КВД
    Оффлайн
    15 апр 2010
    291
    Тёзка,не нервничай!!
    Схемы загрузил - но почему то они здесь не появились.
    Ща попробую через Радикал
    [​IMG][​IMG]
    мики, vovan и AlekseiG нравится это.
  5. shersa
    Оффлайн
    shersa
    9 сен 2011
    Ханты-Мансийск
    Здравствуйте! Можно попробовать оставить только подогрев датчика,эфект тот же самый будет! на других авто это пролазит,комп отключает датчик и работает по среднему параметрам.Ни одна обманка непомогла обмануть комп,он просто напросто отключает этот датчик,на сервисах здорово разводят по поводу обманок,если подключить диагностику то увидите что датчик выключен,скоро проверю и на сузуке!
  6. КВД
    Оффлайн
    15 апр 2010
    291
    Вот выкладываю скрин:
    Нижние два графика, соответственно первая и вторая лямбды..
    Вторая - с обманкой, катализатор выбит.
    [​IMG]
  7. shersa
    Оффлайн
    shersa
    9 сен 2011
    Ханты-Мансийск
    Это старая машина,может и на сузуке прокатит,а так переходник (микрокатализатор) помогает 100%,попробуй отцепи датчик и считай ошибку,ошибка должна быть (обрыв подогрева датчика) а сам датчик должен отключится
  8. КВД
    Оффлайн
    15 апр 2010
    291
    Да я бы не сказал что совсем старая-2010года.Модельный выпуск с 2004г-
  9. Samodelkin
    Оффлайн
    Samodelkin
    27 ноя 2012
    Сахалин
    А а всё-таки проставочку замастрячил - оно как-то проще для меня. Раньше "check" обязательно загорался как только по трассе проедешь, в городе не загорался. От марки бензина не зависило. Сейчас - "тишина" проехал 3000км с проставкой. А может быть надо было просто датчик поменить, да вот как знать помогло бы или нет.
    мики нравится это.
  10. AlexMN70
    Оффлайн
    AlexMN70
    17 авг 2011
    Иваново
    У меня такая же история. Загорается лампа только на трассе, но не всегда. С чем связано непонятно. Последнее время даже клемму не скидываю, но при продаже покупателю это вряд ли понравится. Есть ли надежный малозатратный способ избавится от чека? К кому обратиться?
  11. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Про эти обманки из проставок или RC-цепочек известно, что не 100% обманывают. Есть контроллеры за 5тр, эти помощнее вроде. Но я лично так понял, что ни одна обманка не предусмотрит все режимы и в каком-нибудь режиме чек таки вылезет. Сам смирился и стираю за пару минут ошибки, но если кто-нибудь отладит на НСГВ простенькую электронную обманку, я бы приварганил :)))
  12. Romashov
    Оффлайн
    Romashov
    10 янв 2013
    такая же ерунда предложили за 5000 поставить, но я что то как то не уверен..
    да и стоит ли это того? упадёт ли расход?
  13. КВД
    Оффлайн
    15 апр 2010
    291
    не знаю,у меня проставка работает на ура..раз в полгода выскакивает чек накопленной ошибки Р0140 низкая активность катика.стираю её простеньким сканером.один раз пробовал не стирать -сама изчезла на третий день.
  14. sasha1973
    Оффлайн
    sasha1973
    30 авг 2010
    ЯМАЛ
    У меня тоже появилась ошибка по 2 лямбде, что то типа замыкание нагревателя на массу, пробовал стереть ELM-327 блютуз, но она появлялась снова. Нашел у себя в хозяйстве датчик от ВАЗ 2110 перепаял фишку ,поставил, стер ошибку,и все работает.
  15. Markento
    Оффлайн
    Markento
    9 авг 2012
    Чебоксары
    проставка -это для уже выбитого катализатора или просто при ошибке?
  16. КВД
    Оффлайн
    15 апр 2010
    291
    Нет,проставка для того чтоп отдалить датчик подальше от катика,чтоп меньше нюхал,соответственно снижается расход пойла на литр полтора,поверено уже много раз
    passat605 нравится это.
  17. Markento
    Оффлайн
    Markento
    9 авг 2012
    Чебоксары
    Ясно, хитро, однако :)
  18. passat605
    Оффлайн
    passat605
    12 июн 2012
    а где купить проставку
  19. TRUDOGOLIK
    Оффлайн
    TRUDOGOLIK
    7 фев 2012
    182
    Ижевск
    Скорее самоделка. Обеспечит лишь "плохое обоняние", а избыточный расход топлива никуда не денется. А переобогащенная смесь - загрязнение свечей, моторного масла, закоксовывание, усиления трения, образование нагара. Это вам надо? Ну если тока на продажу. Прошу прощения, если что, сам не знаю что выберу из двух зол.
  20. КВД
    Оффлайн
    15 апр 2010
    291
    Немного неправильно трактуешь.избыточного расхода нет, так как корректировку смеси ведёт первый лямбда, второй лямбда душит мотор и не даёт ему раскручиваться жёстко укладывая его в нормы евро-4.
    ставя проставку -действительно получается "плохое обоняние",но сооответственно мотор начинает лучше работать и меньше жрать пойла.никакого переобогащения смеси нет и соответственно нагаров и закоксовываний.единственный минус-раз в несколько месяцев вылезает накопленная ошибка р0140 низкая эффективность катализатора и загорается чек.
    пооставку может выточить любой токарь,чертежи в теме есть.
  21. TRUDOGOLIK
    Оффлайн
    TRUDOGOLIK
    7 фев 2012
    182
    Ижевск
    КВД у тебя какой расход?
  22. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Р0420 она называется
  23. КВД
    Оффлайн
    15 апр 2010
    291
    на данный момент городской цикл 13.0
  24. КВД
    Оффлайн
    15 апр 2010
    291
    нет,имено р0140 мне сканер выписывает.Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
    Что обозначает код ошибки P0140 ?
    Блок управления двигателем подает опорное напряжение 0,45В на датчик кислорода . Когда датчик нагреется до рабочей температуры , он будет генерировать выходное напряжение , в зависимости от содержания кислорода в выхлопных газах . Бедные выхлопные газы формируют сигнал низкого напряжения , богатые кислородом отработавшие газы высокое напряжение . Банк 1 датчик 2 указывает на датчик кислорода после катализатора . Его основная задача – контролировать работу каталитического нейтрализатора .По показаниям этого датчика ЭБУ определяет эффективность катализатора . Сигнал со второго датчика кислорода меняется медленнее , чем на первом датчике . Если сигналы на датчиках перед и после катализатора совпадают , ЭБУ фиксирует неисправность катализатора . Поэтому работа-способность второго датчика очень важна для защиты окружающей среды от вредных выбросов . Если сигнал со второго датчика зависает в районе 0,45В – блок управления определяет , что датчик не активен и фиксируется код неисправности P0140 .
  25. Tishka
    Оффлайн
    Tishka
    24 сен 2010
    94
    Кстово
    а чертежи проставочки не подкинешь?
  26. Tishka
    Оффлайн
    Tishka
    24 сен 2010
    94
    Кстово
    подскажи пожалуйста по размерам проставки, чертежи если имеются, скинь пожалуйста...или у вас как на данном форуме чертежи http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=121 ???
  27. Tishka
    Оффлайн
    Tishka
    24 сен 2010
    94
    Кстово
    ну где все пропали то?)...
  28. AlexMN70
    Оффлайн
    AlexMN70
    17 авг 2011
    Иваново
    http://suzuki-club.ru/threads/51080/
    В последнем посте приводят чертеж. Кто еще ставил мех обманку,отзовитесь!!!
  29. Tishka
    Оффлайн
    Tishka
    24 сен 2010
    94
    Кстово
    спасибо!
  30. Tishka
    Оффлайн
    Tishka
    24 сен 2010
    94
    Кстово
    внесу свои пять копеек...чтобы чертежи были в теме...
  31. Denis_250
    Оффлайн
    Denis_250
    16 июн 2013
    Где расположен второй лямбда-зонд?
  1. обманка лямбда зонда сузуки гранд витара
  2. схема обманки лямбда зонда
  3. обманка катализатора сузуки гранд витара
  4. код ошибки р0140 suzuki sx4,
  5. электрическая схема обманки лямбда зонда,
  6. обманка вместо2 лямбда зонда сузуки сх4 своими руками,
  7. обманка электронная лямбда зонда на сузуки гранд витара ,
  8. замена лямбда зонда гранд витара,
  9. ошибка р0140 suzuki ,
  10. схема подключение лямбда зонд на сузуки сх4,
  11. обманка лямбда зонд сузуки гранд витара,
  12. обманка лямбда зонда установка grand vitara ,
  13. suzuki sx4 обманка лямбда зонда,
  14. механическая обманка лямбда зонда на сузуки,
  15. электронная обманка лямбда зонда на сузуки лиана,
  16. сузуки сх4 обманка лямбда зонда на драйве,
  17. чертеж обманки лямбда-зонда на сузуки сх4,
  18. замена второго лямба зонда на сузуки сх4 своими руками,
  19. эмулятор лямбда зонда на тойота харриер своими руками,
  20. обманка лямбда зонда для сузуки лиана
Крым 728x90
