Странный звук в салоне как будто вода гдето переливается.
tankfuel
27 Октябрь 2009
М.О.
NEW Grand Vitara
В сем привет. Подскажите пжл. Столкнулся с такой проблемой. Два месяца назад поменял головку блока на сузуке гранд витаре 2 л. причина подогрев движка. Но все сделали вроде бы нормально. Но беспокоит переливающейся звук. Толи в коробке толи в печке. Да еще забыл сказать, что машину протащили 160 км на тросу коробка автомат. Может, кто подскажет, в чем дело. Заранее СПС.
Николай Баркас
Suzuki Grand Vitara XL-7
5 Октябрь 2012
Севастополь
suzuki grand vitara xl-7, 2004,psarhw10dypw
Ответ: Странный звук в салоне как будто вода гдето переливается.
Скорее всего: воздух остался в радиаторе печки, отсюда и булькающий звук ОЖ при циркуляции!!! ( у меня было так после замены ОЖ)
Telegin
5 Октябрь 2012
Южно-Сахалинск
Сузуки Гранд Эскудо, 2003 г.в., Н27А, синий цвет, FIS.
Да, скорее всего не весь воздух вышел с системы. Машину поставить на бугорок мордой вверх, открыть крышку радиатора и понажимать на патрубок с охлаждением по-тихоньку...Так сказать помочь воздуху выйти....
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
если звук переливающийся то проверь дренаж на порогах, а вот булькающий надо смотреть печку на наличие в ней воздуха, как печка работает нормально дует или холодом веет
Салаван
5 Февраль 2014
Украина, Житомирская область
Гранд витара хл 7, 2.7, механика, черный,
У меня был переливающийся звук воды в салоне. Обнаружил воду в правом пороге, периодически чищу (1 раз в год) дренаж.
4iff
30 Июнь 2011
Suzuki Grand Vitara XL 7, 2005г
у меня в пороге переливалось, помогла просушка, ну или тупо подождать пока высохнет, + замена прокладки резиновой у двери ( в моем случае - водительской).
