При вкл. зажигания горит подсветка приборов
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Suzuki Grand Vitara, 2003, 2л.
Ответ: При вкл. зажигания горит подсветка приборов
У меня так и получается
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Похоже разобрался, дело в том, что по каким то соображениям в оригинальных мануалах существует два варианта распиновки ВСМ, при чем отличаются только номера раъемов, номера пинов и цвет проводов совпадают с точностью 99%. Это меня и сбило с толку.
По поводу желтого провода на приборку: перекидывания соответственно отменяются, надо только проверить наличие желтого провода на разъеме G54 -10 (по желтой, Вашей маркировке) и доходит ли этот провод до приборки G11-8(нет ли коротыша или обрыва).
Впредь, что бы не было путаницы, я буду смотреть распиновку ВСМ по желтой маркировке на фото.
В идеале было бы, если бы Вы расписали цвета всех шестнадцати проводов Вашего G54.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
1 пурпур/красн, 2 красн. 3 бело/чер. 4 нет 5 красн/черн, 6 нет, 7бело/красн, 8 черно/синий, 9 нет, 10 желтый, 11 сине/желт, 12 желт./зелен, 13 сине/красн, 14 красн/черн, 15 пурпур/зелен, 16 черно/красный
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Да, теперь всё сходится, извиняюсь, что раньше не заметил этого подвоха.
Питание и массу Вы уже проверяли, теперь получается, что если желтый провод доходит от G54 -10 ВСМ до G11-8 приборки, то приборка не получает данных от ВСМ, о чем она и сообщает миганием трех лампочек.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Это что значит ВСМ работает не на 100%
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Да я уж и не знаю, на что грешить...Попробую систематизировать то, что на данный момент мне известно как неработающее. При условии, что питание, масса и провода в порядке. Красным выделю то, что больше всего подозреваю сам(по совокупности неисправностей).
-стрелки на панели приборов вообще не работают
Сигнал температуры ОЖ и тахометра приборка берет с ЭБУ, виновата приборка, ЭБУ или датчики.
уровень топлива приборка берет прямо с датчика уровня топлива, виновата приборка или датчик.
сигнал на спидометр приборка берет прямо с датчика скорости, виновата приборка или датчик.
-при включении зажигания на панели мигают лампочки АКБ, стояночный тормоз и недостаток уровня в бачке омывателя
Нет связи приборки с ВСМ, по этому каналу передаются на приборку следующие данные: уровень тормозной жидкости, состояние ручника, состояние зарядки аккумулятора, уровень омывайки, состояние выключателя освещения. Виновата приборка или ВСМ.
-не работают печка и кондиционер, заслонки не двигаются
По поводу печки выходит, что виноват сам HVAC. Он сигнал на моторчик не выдает, сервоприводами заслонок двигать не хочет... Кондиционер кроме зависимости от HVAC имеет ещё кучу своих причуд, поэтому пока его не рассматриваю.
-На блоке управления печкой и кондиционером вообще не светятся никакие лампочки
Думаю в этом виноват сам HVAC. Если есть неисправности его переферии, то при включении зажигания 15 секунд мигает индикатор А/С. А у Вас вообще ничего не горит - не мигает.
По поводу ВСМ вопрос остается открытым, пока, как видите есть и без него на что грешить.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Вы в электронике разбираетесь?
Судзук7
99
TLC Prado
Всё смотрю на сколько вас хватит :D
Если вы ещё и электронику по телефону будете ремонтировать ;)
dimsert гигант :thumbsup:
И всё таки какой лешак такой бардак в машине то сделал?Чешу репу.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
такую купил
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
В электронике мои знания весьма посредственные... А в чем вопрос?
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
В блоке управления кондиционером и печкой есть микросхема TA8083F возможно она управляет минусом вентилятора покрутил плату смотрю еще одна микросхему она возможно тоже играет роль управления. Как я понял регулятором крутишь сигнал поступает на эту микросхему а с микросхемы уже сигнал идет на TA8083F а с этой микросхемы минус на электродвигатель а может быть и немного по другому работает система
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Эта микросхема скорей всего моторами сервоприводов заслонок управляет. Больно "борзо" двухканальный драйвер для одного моторчика устанавливать..
Мне кажется Вам надо искать что то типа центрального процессора, или какую то проблему по питанию внутри блока.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
нашел даташит на TA8083F если правильно понял то на 5 и 16 контакт этой микросхемы не поступает 5 вольт с микросхемы 583233-3300 написано в низу микросхемы 196 325100
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Питание вроде как я вижу 10,11. 5и16 -диагностика.
Напомню, что у Вас не только заслонки не работают, у Вас вообще HVAC признаков жизни не подает. Надо внутри какую то общую проблему искать. Возможно по питанию.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
На G52-26 не могу понять почему питание плавает от 1 до 9-10в
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
возможно ли найти даташит на zexel 583233-3300 надпись в низу 196 325100
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Туда сигнал 1 герц определенной скважности с амплитудой 5вольт должен с ЭБУ приходить.
Скважность зависит от температуры ОЖ. Обычным мультиметром Вы этот сигнал не поймете, осциллограф нужен.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
печка и заслонки заработали в плате в переходе на другую сорону был плохой контакт, при выключеном зажигании горит средний индикатор FRE так должно быть или нет?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Вопрос наповал, что за индикатор FRE? - там вроде по центру индикаторы рециркуляции воздуха должны быть(внутренний-наружний)
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Возможно воздух с улицы, я выпаял кнопку посередине она похоже отвечает за включение и отключение.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
За включение отвечает "крутилка" по середине (скорость вращения моторчика печки)
Кнопка по середине отвечает за переключение заслонки забора воздуха (вентиляция-рециркуляция, (наружный-внутренний)) Там же два светодиода, которые отображают положение этой заслонки.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
так понимаю при выкл. зажигании она гореть не должна
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Такого же мнения.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Случайно нет на механической коробке передач электроблокировки ?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Электроблокировки чего?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Вы напряжения питания HVAC проверяли при выключенном зажигании?
G52-7, белый провод, напряжение на нем должно быть всегда независимо от замка зажигания.
G52-22, черный с белой полосой провод, напряжение на нем должно появляться только при включении зажигания.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Да проверял именно так. Электроблокировка МКПП
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Нет МКПП не блокируется, а что с ней то случилось?
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Машина на улице пол дня постояла и коробка заблокировалась сейчас вроде отходит такое чувство что в коробке вода
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Круто... отогревать, сливать содержимое, смотреть...
