При вкл. зажигания горит подсветка приборов
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Suzuki Grand Vitara, 2003, 2л.
Ответ: При вкл. зажигания горит подсветка приборов
Взял на разборке панель приборов, подключил тоже самое мигают эти же индикаторы, завел мигающие индикаторы провали все работает. На плате блока управления климатом есть технологические дырки (переходные контакты с одной стороны платы на другую) просунул проволоку в одну из дырок что бы пропаять, пропаял подсоединил не работает от паял проволоку опять заработал, так вроде не должно быть.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Я так понял, что приборка теперь работает нормально? Все стрелки работают, лампочка аккума загорается при включении зажигания и гаснет при запуске двигателя, лампа ручника загорается и гаснет при поднятии-опускании рычага стояночного тормоза?
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
При поднятии ручника загораются три индикатора АКБ, стоянотный тормоз и нехватна жидкости в бочке омывателя. Осталось разобраться с климатом.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Чего то не то... А если просто включить зажигание не заводя двигатель при опущенном ручнике - тоже эти три индикатора загораются, или только один из них (АКБ)?
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
При вкл. зажигании без ручника мигают три индикатора
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
т.е. проблемы похоже остались не только с HVAC, но и в ВСМ тоже.
Непонятно, почему состояние связи зависит от запуска двигателя. Не должно зависеть. Похоже разница бортового напряжения (12 и 14 вольт) как то влияет, этого не должно быть.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Блок управления климатом работает отдельно от блока управления электрооборудованием или вместе?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Практически отдельно. На HVAC с ВСМ идет только инфа о забортной температуре и габаритах.
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
сузуки гранд витара 7
подскажите пожалуйста!! завожу машину.включается магнитофон и играют только две задних колонки.. выключаю и включаю магнитофон начинают все 4 играть колонки!! и так постоянно!!! что может быть что смотреть???
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Плохой контакт
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Вы не подскажете возможно найти даташет на микросхему c451g 0326AH02, стоит в блоке управления климатом
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Подскажите пожалуйста как правильно называется "блок управления кондиционером" или как то по другому? И сколько он стоит б/у?
Добавлено через 4 минуты
У магазина ЕВРО-АВТО есть авторазборка?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ответ: При вкл. зажигания горит подсветка приборовДаташит на c451g не смог найти... Это похоже логическая транзисторная сборка, туповат я в электронике...В ЕВРО-АВТО HVAC называется блок управления климатической установкой, вот страничка http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13418&firm=Suzuki&model=685&group=13#. Цены там Питерские. Можно с Ильей созвониться с Москвы, или в барахолке поискать.http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=69217
