Запотевают стёкла. Кто как справляется?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Запотевают стёкла. Кто как справляется?
Лобовое трескается из за разницы температур, в случае направления горячего потока воздуха на секло от прогретой машины в сильный мороз!
Вот честно.... я не знаю что у вас с машинами... я постоянно слышу подобные истории (как пример приводят) но ни разу, ни на одной машине у меня такого небыло.
Хотя я всегда грею машину и салон включив отопление только вверх...
Наверно потому что воздух в печке нагревается постепенно, как и во всей системе авто.... или вы полагаете наоборот?
ser198087
10 Февраль 2012
Стрежевой
СГВ 2007г. АКПП
Есть любители сначала прогревают машину, потом включает печку,отсюда результат - лопнутое лобовое.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Помой хорошенько все стекла изнутри каким-либо хорошим моющим средством, должно помочь
Или на мойке попросить, чтобы обработали специальным составом.
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
на мойке дороговато, лучше самому протереть этим составом
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Можно и самому. КМК приобрести такой состав не проблема.
tzant
16 Февраль 2012
562
цена вопроса 300-400р. НО не все время же тереть стекла, да и состав у этих средств ядовитейший - детям не полезно дышать этим. Дилемма :-/
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
А вот насчёт этого не знал, спасибо!!!
Artem D
27 Декабрь 2011
Suzuki Grand Vitara, 2.0 AT, 2008, бежевый металик.
ИМХО, я ещё по осени обработал немного лобовое стекло и боковые изнутри Антизапотевайкой, взял в Ленте, и лобовое не потеет,это гуд! :thumbsup:
а вот "уши" всё равно запотевают, даже при обработке. хоть и немного. но есть,
обогрев не сильно спасает, но стало лучше :)
в пробке потеет, когда едешь ровно и умеренно, - всё путём ...:)
tzant
16 Февраль 2012
562
тест нашел тут.
примерный состав этих средств такой:
пропан-2ол,
ПАВ меньше 5%,
влагопоглощающий компонент,
умягченная вода,
ароматизатор менее 5%
когда вся эта красота будет снова увлажняться она будет "отдавать" такие "полезные" ароматы что и не описать. Для взрослого - окно открыл запах вышел и т.д. А вот ребенок... думай потом отчего глаза слезятся или рвота или еще что.. Я бы не рискнул.
Я сейчас все экспериментирую с режимами. Все как в первом посте на фото, только Т 21.5, заслонка открыта (закрываю только за камазом или когда ветровое поливаю незамерзайкой). Воздух в салоне прохладнее (не холодно). Пока не запотевало ни разу. Буду продолжать наблюдение.
Максим87
9 Октябрь 2011
Уфа
Grand Vitara 2008 5d 2 литра автомат,синий.
Круглый год катаю на Auto, направление в лоб и в ноги, мозги не дадут работать кондею при запрещенной температуре.При чем зачастую выезжаю из теплого бокса на холод,все отлично было всегда. У нас же климат,а не тупой кондей,всю работу делает за нас)
Потеют только задние стекла и то когда разница температур приличная и в машине больше чем 1 чел, но это было у меня на всех машинах,а зачем водителю в них смотреть ?:) Запотевание заднего стекла и зеркал лечится обогревом на ура. Фильтр салонный раз в полгода менять и будет счастье.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Ещё при прогреве авто зимой лучше в салоне не тусоваться, ибо из-за разницы температур стёкла потеют только в путь. И прежде чем поставить авто на ночь желательно напустить
холодного воздуха внутрь.
Максим87
9 Октябрь 2011
Уфа
Лобовое стекло страдает от печки в момент когда стекло холодное,а двигатель уже теплый. Включам печку на полную мощь на лобовое и вот она,трещина.
tzant
16 Февраль 2012
562
Да, тоже слышал, что перед ночевкой желательно проветрить салон.
Чкалов
4 Май 2012
73
Курск
НСГВ 2011 г. 2.0, 5 М/Т, беж
Если система вентиляции работает штатно, т.е все регулируется заслонки открываются-закрываются, кондер включается то Однозначно надо смотреть фильтр салона. У меня потеют стекла во влажную погоду в настоящее время при температуре за бортом от 0 и выше включаю реж авто и все гуд кондер высасывает влагу на раз При минусе кондер не нужен и так нормально ну а при -5 и ниже он и не включится Так что смотрите фильтр салона
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
сузуки гранд витара, 2010 г.в., 2,0, механика
Я, конечно, не спец по кондеям- климат-контролям, но всегда езжу с А/С (когда не нужно, он сам отключается) и АВТО. Может, это и чревато, конечно, но пока проблем за 1,5 года замечено не было. Прогреваю машину всегда с одновременно включенным обдувом. На ночь ВСЕГДА оставляю передние стекла чуть приоткрытыми, чтобы циркуляция воздуха была - этому меня еще отец научил- шофер с 60-летним стажем. А стекла начинают потеть только, если заслонка закрыта и циркуляция внутренняя (когда стоишь за каким-нить пазиком, дышать становится нечем в салоне). Уши отогреваются моментально, также как и заднее стекло, при включенной кнопке. А вот задние боковые стекла - да, потеют. И как с этим бороться, не представляю. Обрабатывать химией в салоне желания нет.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Первую зиму жутко все потело, постоянно выливал по литру воды из корытц ковриков, зашел как-то в ОК, и в автоотделе надыбал коврики влага-впитывающие, превращающие воду в гель, после этого потеть практически перестало, вся лишняя влага сидит в них, потеет только когда с улицы люди в салон набиваются мокрые, и начинают в теплой машине подсыхать.
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
А я уже много лет, на зиму газетки складываю под ноги :D
Пусть не очень эстетично, зато и влагу лишнюю собирают, и менять легко.
Максим87
9 Октябрь 2011
Уфа
Газетки помимо всего - вредно ,вся типография в воздухе.
NGK
26 Май 2011
599
23
Гранд Петровъ
SGVN 2.0 МТ, 2010(11), круиз, Phantom 3004 HDI tv+navi+dvd+bluetooth+tpms+камера-парктроник, Hertz, распорка, подсветка дверей, руль кожа, моторчик ом. Mitsubishi: улучшайзинг GO.
+1
Трещина только если вы на прогретой машина неожиданно направите горячий поток на лобовое.
1.Начните с того, что нужно поменять салонный фильтр, сильно удивитесь как ситуация улучшится.
2.Я на всех машинах езжу с направленным потоком на лобовое и в ноги принудительно, никогда лобовое не трескалось, потому как прогревается оно одновременно с салоном, несмотря на разницу в температуре с забортным воздухом .
Климат на многих авто работает по своим далеко не логичным алгоритмам. (кнопку АВТО нужно закрасить или просто забыть про нее).
Если потеют задние стекла, добавляю скорость печки с 3 до 4, на небольшой промежуток времени. Салон должен хорошо "продуваться". А/С-кнопка, он же кондей включен постоянно, именно он подсушивает влагу в салоне. После прогрева салона с Hi переставляю на 20-22 градуса. При низких температурах кондей просто не включится электроникой.
Всякая химическая обработка стекол изнутри, газетки там всякие - пустое это.
vituten
17 Май 2011
Сузуки Гранд Витара 2,4л 2011г.
Прошлой зимой тоже озаботился запотеванием. Потом собрал силикагель по мешочкам и рассувал по свободным нишам. Вроде не так сильно потеет. Кем-то упоминалось уже об этом.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
+1
Странно... У меня стекла не потеют. Климат стоит на авто. При прогреве он сам включает маленькуя скорость , направление на лобовое. Потом подключает ноги. Когда прогрелся движок - прибавляет скорость. По моему все логично.
Сегодня после мойки все запотело... Завел, пока курил минут 5 лобовое и передняя треть передних стекол оттаяла/высохла (обогрев заднего стекла включен). Еще минуты 2 и видимость пригодна для езды :) , остались запотевшими только стекла задних дверей и отдельные небольшие пятна сверху на остальных стеклах.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
ребят скажите почему у нас кодиционер сам не выключается при температуре за бортом -5 и ниже. тоесть он включается. просто на всех придыдущих машинах такого небыло. как похолодало кондэйшен не включается даже принудительно!
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
а он вроде при минусе работает наоборот, двиг ещё холодный а на лобовик тепло идёт
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
А это как возможно? При минусе его включение вообще электроника должна блокировать. Сам зимой включал,
но только на отапливаемых парковках дабы дать поработать.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
воооот! а у меня не блокирует!! в прошлую зиму блокировала, а в эту работает сюка..... хотя тачка на улице стоит и за окном -15.
на все тачках которые были при минусе он сам не включался!
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
ну както наверно возможно, проверь сам, ножми большую кнопку, будет воздух только вверх и тёплый
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Надо будет проверить, правда сейчас на улице плюс. o_O
