Двигатель к 10, распиновка датчиков.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Влюбом вопросе можем проконсультировать... опыт большой))))))
К сожалению это только мои мечты... Это пока рука поломана дома сижу - делать нечего... А потом времени вообще не будет за дитем таким смотреть...
YakinS
22 Ноябрь 2012
Уфа
Suzuki Wagon R+, MA63S, 2000г.
Nissan Wingroad, WFY11
Service manuals в формате PDF 116mb, там про все есть, главное чтоб подошло к мозгам машинки, я так понимаю к моей подходит, хоть и мануал походу из Венгрии.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
название файлика не подскажете? pdf у меня вроде есть, но там куча файлов - может у меня нет нужного - не попадалось такое про датчики.
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Сузуки вагон р+, 2000г.в. ма63s, 4Х4 , автомат,к10а турбо,
По ходу датчик скорости с шестеренкой...но завтра все равно попробую...может цоколевка одинаковая.
YakinS
22 Ноябрь 2012
Уфа
я выбрал пока для себя 99500-83e00-01e, но у меня не венгр, а японец, поэтому возможно и ошибаюсь.
в этом файле стр.429 раздел 6-90 или поиском P0500. Но логика работы и способы диагностики я думаю идентичные.
YakinS
22 Ноябрь 2012
Уфа
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Рад сообщить что, с температурным датчмком разобрался... работает и двигатель при диагностики выдает "12" а вот датчик скорости так и не получился, ничего не кажет, стал код "36" снял почистил разъем температуры акпп , сбросил ошибки и теперь тоже кажет "12" ....НО, ни одометр , ни спидометр не работают...загвоздочка... думаю...
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Разобрался...вернее сказать путем "проб и ошибок" нашел нужную комбинацию расположения проводов. Подумать только, не получая сигнал на спидометр и одометр, коробка отказывалась переключасть передачи и после 4000-50000 тыс\обор переходила в аварийный режим. Буду рад быть полезным!!!
