Замена масла в АКПП
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Ответ: Замена масла в необслуживаемой АКПП
Кузов МА64S. тип коробки RC410 E27
По ходу, у тебя такой же, как у меня... если напишешь номер кузова (или в личку сбрось, если светить не хочешь) я завтра помотрю номера по каталогу точно по фильтру и по прокладке.
klif
12 Апрель 2008
107
Иркутск
Если у тебя Вагон+, то твой кузов MA63S, MA64S - это Solio
хотя коробки вроде одинаковые. На моей фильтр с металической сеткой и вместо прокладки герметик. Заливал ATF 3317, 3.5л.
ДимГеныч
15 Ноябрь 2008
Нижегородская область, д. Лаптево
был Wagon R + 80th anniversary 2000г. 1,0л, стал венгр Suzuki Ignis 2007г. 1.3, 93л/с полный фарш
Спасибо понял, у меня тоже на герметике:thumbsup: Значит можно менять
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Уважаемые форумчане прошу посетить данную тему http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=35841
Пытаюсь все же разобратся с этими сузуковскими жижами для АКПП! Но без Вашей помоши сделать это не получится!
klif
12 Апрель 2008
107
Иркутск
Кстати. Менял коробку, поставили от ВагонР+ 2000г.Я неглядя купил ATF 3317 и ее залили в коробку, а сегодня полез посмотреть уровень и увидел на щупе ATF 3314. Чешу репу. Что может случиться. С одной стороны 3317 более новая жидкость, а с другой хрен его знает. Работает вроде нормально, есть легкие толчки при переключении, но у меня подушка на двигателе конченая.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Ничего не случится ежеле коробка в порядке, ездите спокойно!
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
ССылка поменялась, тему перенесли!
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=6009
Richok
20 Июнь 2010
23
Брест
Suzuki Wagon R+
Wagon R+ 1998 1.2 АкПП. сколько же заливать туда масла. по каталогу мне сказали аж 4.5л,как то с трудом вериться.:(
arpie
7 Апрель 2008
87
Минск
Ответ: Сколько же заливать.
по мануалу в мотор 3,5л - так оно примерно и есть (правда, у меня однолитровый)
4,5л это обьём масла в АКПП
2,1л масло в МКПП - так оно и есть - до сих пор храню почти полную банку трансмиссионки
Так что если вы спрашивали про обьём масла в АКПП, то вас скорее всего не обманули - по мануалу так и есть, а остальные заявленные в мануале данные проверены на практике :)
Richok
20 Июнь 2010
23
Брест
Suzuki Wagon R+
с маслом в моторе никаких проблем поменян недавно. а вот Автомате,да именно заявления о переливе меня и беспокоет,потому что у мя показания по шюпу,выше Хот верхней отметки сантиметров на 5.это ж походу ненормально,и хочу щас поменять и знать сколько лить.
xsuh
6 Июнь 2010
22
Железногорск
Suzuki Wagon R+ 99г.в. K10A, 100 л.с. Турбо, МА63S, правый руль.
Ответ: Сколько же заливать в АКПП
а ты точно уровень на заведенной машине проверяешь?
Richok
20 Июнь 2010
23
Брест
Suzuki Wagon R+
Ну Хот я так понимаю это на горячую. нет,я не знаток авто,так что для меня двигатель потемки,и как большая часть авто,поэтому и советуюсь с вами =)
xsuh
6 Июнь 2010
22
Железногорск
уровень масла в автоматической коробке измеряется при работающем двигателе и установленном в положение «P» рычаге выбора.
e_victor
23 Август 2006
73
Якутск
Suzuki Wagon R+, 2000, MA63S, 1л.
Доброго времени суток;)
Точно так и еще немаловажный момент проверки масла в АКПП - масло обязательно должно быть хорошо прогрето, т.е. желательно перед проверкой уровня проехать километров 10-15 (по крайней мере много от кого такое слышал;))
xsuh
6 Июнь 2010
22
Железногорск
Все верно, но можно и на холодную(если щуп имеет двойное деление,холодное и горячее) сразу после пуска мотора прогрузить коробку( т.е. постоять пару секунд на D, N ,R) поставить P и спокойно проверть уровень на холодную
Richok
20 Июнь 2010
23
Брест
Suzuki Wagon R+
да по всякому проверял,когда на холодную,просто вытаскиваешь шюп протераешь и обратно на уровне хот нижней чертки,но э то без прогона коробки,а на горячую после 10-15 км,все как и было 5 см выше хот верхней чертки.
xsuh
6 Июнь 2010
22
Железногорск
так заведен автомобиль во время проверки или заглушен ?
Richok
20 Июнь 2010
23
Брест
Suzuki Wagon R+
я проверял,и так и так на горячию выше на 5см
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
SUZUKI Wagon R+ 2003гв. м13а МКПП
Сегодня проверял уровень масла. Движок прогретый, масло полагаю тоже, т.к. перед проверкой проехал несколько километров. Движок заведен. КПП в положении "Р" масло на 1 см выше верхней метки. Почему-то на щупе нет некаких надписей, а вместо меток 2 отверстия.
КПП работает без проблем.
Richok
20 Июнь 2010
23
Брест
Suzuki Wagon R+
вообще проблема не вработе и не в уровне по щюпу,отошли от темы,волновал меня вопрос о том сколько точно должно быть масла в коробке.
вася
30 Июнь 2010
119
спб
w r solio 2001 питер
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
собственно вопрос, как и на что, фильтр там где и какой? самому можно? если да то как? или на станцию гнать
Vladimirtech
3 Май 2011
Первоуральск
Suzuki Wagon R+
Ответ: как поменять масло в коробке акпп
Ага тож хочу, подскажите кто занимался, буду премного благодарен
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
У меня на станции с автоматом по замене менять отказались , сказали , что радиатор охлаждения коробки находится в самой коробке ,а к нему просто подходят шланги с тосолом. Они сказали к кому ехать с другим апаратом. Там откачали масло через отверстие для щупа. Залили новое масло. Поработал 10 минут. Так 3 раза. Осталось 3 литра. Сказали через 2000 км подъехать , поменяют опять бесплатно. Сфоткать не могу , машина в ремонте.
Timon_54
9 Январь 2009
216
так ведь уже пережовано 150 раз как поменять масло в автомате самому.....
Edw_War даже давал ссылку на нашу коробку где все подробно расписано, спасибо ему большое за это
вот она:http://www.suzuki-club.ru/forum/redirector.php?url=http://www.club-picanto.ru/forum/33-2093-3
сам так менял ни чего сложного....
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: АКПП
В подписи машинку опишите, а то насоветовать можно разного....
И ещё и расстроятся топик-стартеры, что шутят с ними... Каков вопрос, таков и ...: Поехать в специализированный сервис - там всё и поменяют. Или почитать форум...
