Замёрз тормоз
Felix54
20 Октябрь 2012
XL7
Ответ: Замёрз тормоз
Нижняя колодка 4мм верхняя на глаз 3мм. Не думаю что это критический износ. На сто сказали что скоро понадобится замена но пока ездий.
И куда капать?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
И куда капать?
Капать в стакан :D, а копать в книге нормы износа колодок и самого барабана. Его-то мерили?
А у меня колодки вертикально стояли, ну типа передняя и задняя.
Felix54
20 Октябрь 2012
XL7
Книги нет. В мастерской ребята сняли барабан сразу замерили посмотрели видимо букварь и сказали да он без износа практически. Далее смотрели колодки накладки думали отслоилась. Тоже нормально.
Не много свели колодки одели барабан несколько раз затянул ручник и колесо заблокировалось. Сняли барабан ещё свели. Одели барабан затянули ручник несколько раз и о Чудо колесо вращается. Одели колесо и я уехал. А через день всё повторилось. Тогда они высказали предположение что ручник замёрз и надо менять полностью.
Вот и всё.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ну чудес то не бывает, думаю сначала надо проверить полностью механизм.
Разобрать механизм, снять колодки. Сначала проверить легкость хода тросика ручника, затем проверить рычаг ручника 29-30(он крепится к задней колодке и должен легко двигаться), затем проверить работу храповика на нижней распорной планке 27-28(если он есть конечно), дальше проверить рычаг 18-19 (он крепится к передней колодке и должен легко двигаться), про деталь 22-23 я уже писал (проверить и смазать). Почистить точки контакта тормозных колодок с тормозным щитом 1-2(мануал требует их смазать чем то типа этого) и всё правильно собрать. После сборки механизма верхний регулятор и нижний храповик должны быть сведены на минимум.
Если после этого проблема не пропадет, то при следующем снятии барабана обратить внимание на тормозной цилиндр этого колеса (не подклинивает ли его в разжатом состоянии), при наличии проблем заменить, а если с рабочим цилиндром все в порядке, то дальше только остается менять колодки и барабан.
Да забыл сказать. что механизму надо дать отрегулироваться, несколько раз поднять-опустить ручник, приличное количество раз нажать на педаль тормоза (зависит от износа колодок)
Felix54
20 Октябрь 2012
XL7
Спасибо ВСЕМ буду пробовать!!!
Добавлено через 7 минут
Вопрос: почему надо сводить на минимум? Так и без ручника можно остаться :(((
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ручник регулируется сначала примерно, а потом (после устаканивания саморегулировки) уже окончательно (5-7 щелчков).
Felix54
20 Октябрь 2012
XL7
После сборки и минимального (это я понимаю барабан свободно одевается)? Далее разводим колодки?
Felix54
20 Октябрь 2012
XL7
Сейчас звонил ребятам что делали говорят у вас может быть всё банально просто верхняя рабочая колодка стёрта больше нижняя ручниковая меньше. Вы нажали тормоз колодки саморегулируемые отпустили и из-за не равномерного износа механизм сводит одинаково а колодки то имеют разный износ отсюда клин.
Я в замешательстве от таких слов.
Мнения есть?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Мнения есть?
У Вас ,действительно, колодки "верхняя" и "нижняя" ?Чешу репу.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Да верхняя чуть правее нижняя левее
Получается - тормозной цилиндр стоит вертикально. Никогда не видел...
У Вас год выпуска машины какой? Похоже, мы Вам про авто этой ветки рассказываем, а у Вас модель то другая...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
И куда капать?
Сейчас глянул - для Иксельки предельный износ (накладка+колодка) 3,6мм. Вы давали цифры только накладок? Предельный износ барабана 256мм при 254мм у нового.
Если барабан уже немного изношен (Вы подпись-то оформите? где год выпуска?) , то цилиндр уже работает в не свойственной ему манере.:D
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Как мерить? Сам измерю сообщу.
Так я же ,вроде, написал...
Накладка вместе с каркасом - не менее 3,6мм. Ну и внутренний диаметр барабана...
Felix54
20 Октябрь 2012
XL7
Ну что разобрал почистил собрал утром ездил радовался а только что опять клинит.
Совсем не пойму в чём фишка? Может колодки прилипают к барабану такой эффект?
Заменить стоит?
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
У меня закис и периодически клинил левый передний тормозной цилиндр, пока искал ремкомплект - при езде задним ходом - страшно слушать было скрип, сейчас загнал на СТО, помимо всего прочего должны перебрать, посмотрим.
