Подтекание масла со стороны трамблера
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
22
Омск
Suzuki Cultus Wagon 1998г\двигатель G15A\ кузов GC21W.
Ответ: Подтекание масла со стороны трамблера
а если без него,купить что-то (прокладку нужную или сальник)?
только что? Чешу репу.
Берешь картонку вырезаешь прокладку опускаешь в масло минут на 10 и ставишь вместо колечка если его негде взять.около года проездешь без соплей.:D
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Спасибо конечно,но меня такой вариант не устраивает :D
надо все чики пуки :D
yura3d
14 Январь 2009
Tomsk
Ответ: Re: Подтекание масла со стороны трамблера
покажите пожалуйста куда ставить второе кольцо и у всех ли есть такой резиновый шарик (выделен красным), или только у меня.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
одно кольца на валу. а второе я так понимаю по ободу трамблера?
подскажи пробладка между трамблером и двс есть или нет?
sabakin
11 Январь 2010
119
Бобруйск
Baleneo 1,6
Я себе менял, все оригинал ставил, через год опять побежало, может сальник на распредвалу уже не держит, если он там есть конечно.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
ты что именно менял?
я вот сальник на валу только поменял.
sabakin
11 Январь 2010
119
Бобруйск
Baleneo 1,6
Резиновое кольцо, и пластиковое. Ну и герметик hylomar тонким слоем.
vad73
15 Май 2009
Suzuki NEW SX4 1.6 AT 2WD GLX (2G), 2019
Видимо имеется в виду сальник рапредвала 09280-12009.
В этом http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=20959 топике обсуждается эта проблема. Рекомендую.
Хоть движок и чуть другой, но даже номера сальников совпадают.
Мое мнение - что все эти подтекания в первую очередь от избыточного давления картерных газов,
которое обусловлено общей загаженостью двигателя. Поэтому простоя замена колечек ничего и не дает у большинству народа (все равно продавит).
Потому надо начинать чистить все до чего можно дотянуться.
Первое и самое простое это разобраться с рециркуляцией картерных газов (помыть маслоотражатель под крышкой клапанов и все что с ним связано) - а дальше по кругу: EGR, впускной коллектор, маслосъемные колпачки, раскоксовка жижей типа ЛАВР и т.д.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ребят,кто нормально обьяснит мне,на трамблере 2 сальника? прокладка между трамблером и двс есть?
я поменял один сальник (маленькое кольцо на валу) но все ровно течет ((((((((
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Мужики вы где???
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Чешу репу.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Готовимся к юбилею, в космос полетим.
меня возьмете с собой? обещаю молчать :D
насчет трамблера подскажите пожалуйста
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
У меня трамблера нет - подсказать нечем.
Поищи каталог на свою ласточку, а то народ своими вопросами в ступор вводишь, то что сводишь ее к култусу, не означает что ее конструктив схож с другими моделями и модификациями.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
если бы я знал,что кого,где да как,не ужели спрашивал бы
yura3d
14 Январь 2009
Tomsk
ставишь резиновое уплотнительное кольцо, наносишь герметик вокруг углубления (на фото)и собераешь.
У себя так вылечил .
[/IMG]
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
[/IMG]
кольцо на вал,а герметик где красным обозначенно?
yura3d
14 Январь 2009
Tomsk
кольцо чёрное на фотографии, а герметик где красным, больше нигде не надо.
Я тоже больше месяца бился, пока не открыл книгу, а там всё русским по белому написано.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
я кольцо на валу поменял, а вот черное кольцо,уплотнительное,как фото его не менял.
как называется правильно оно? может номер его подскажет?
yura3d
14 Январь 2009
Tomsk
11162-71C10 Кольцо уплотнительное крышки распределителя зажигания
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
а оно мне подойдет?
или оно ко всем сузукам у кого трамблер подходит?
yura3d
14 Январь 2009
Tomsk
не знаю, а что старого не осталось.
andrianandries
13 Апрель 2011
молдова
swift 1996 dv993
. Я крышку снял трамблера, вроде у меня там подшипник качения закрытый стоит. Кто нить может что нить по этому поводу подсказать? Сальника на этой стороне где трамблер стоит на распредвале нету, каким образом уплотняется там, чтоб в трамблер масло не затекало?[/QUOTE]
сальник стоит под пдшипником стоит 10 евро
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Вопросец.У кого подтекает масли с трамблера, воняет ли горелым маслом после остановки авто , когда открываетшь окно или дверь.?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
само собой
Kyanzo
3 Сентябрь 2009
Odessa
Suzuki Baleno
Проверенно работает.
В результате "зажимания" 7$ на кольцо под крышку привода распредвала и попытки вкорячивания на него место более толстого кольца был достигнут такой результат.
Поэтому вырезал из плотного картона прокладку, промазал с двух сторон герметиком и собрал. Саму крышку склеил эпоксидкой.
После 500 км за два дня результат.
Новую крышку закажу, и что радует - она в комплекте с кольцом.
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Если не секрет, денег сколько и номерок.
P.S. Не нашел в detali.ru ... :(
У меня, предыдущий владелец, видать экспериментировал, была микротрещинка и герметик. Я - не найдя замены, заварил трещинку аргоном и бормашинкой всё выровняли...
Kyanzo
3 Сентябрь 2009
Odessa
Suzuki Baleno
код по каталогу Suzuki - 11160-52810 Крышка привода распредвала, цена 27,17$, заказываю в Экзист Одесса
