Буду разбирать Свифт хэтчбек 95г. 4WD, 1.3, 3-х дверка
Тема в разделе "II поколение (1989,91-2003) Swift/Cultus", создана пользователем shamans, 2 янв 2013.
  1. shamans
    Оффлайн
    shamans
    5 янв 2010
    122
    Белгород
    Машина Сузуки Култус 95 г. (для японского рынка), тот же Свифт только с правым рулем. Полный привод, объем 1.3, моновпрыск, 82 л.с. 16 клапанов. МКПП 5 ст. Кузов хэтчбек, 3 двери.
    В мотор вложено более 20 тыс.р. (замена коленвала, новые все сальники, прокладки, кольца, маслосъемные колпачки, новые направляющие клапанов, шлифовка плоскости ГБЦ и т.д.).
    После ремонта мотор не заводили, надо проводку подключить.
    Купил себе машину посвежей, в эту уже не хочу вкладывать деньги, на покраску только надо 30 тыс.
    Думаю, выгодней будет ее разобрать, чем доводить до ума.
    Писать можно на почту (в подписи).
  3. cabrio
    Оффлайн
    cabrio
    3 ноя 2012
    собянин-град
    нужен правый привод в сборе (он же ведущий)
  4. shamans
    Оффлайн
    shamans
    5 янв 2010
    122
    Белгород
    Пока не разбираю. Хочу доделать и продать целиком.
  5. cabrio
    Оффлайн
    cabrio
    3 ноя 2012
    собянин-град
    а узнать можешь есть ли у вас в городе эти привода. правый самый длиный который состоит из двух валов и промежуточного подшипника
  6. shamans
    Оффлайн
    shamans
    5 янв 2010
    122
    Белгород
    Думаю, что нет. Такие машинки вообще редкость. А 4ВД тем более. А привода с 2ВД не подходят. Попробуй на дроме поискать.
  7. cabrio
    Оффлайн
    cabrio
    3 ноя 2012
    собянин-град
    можно попросить тебя об одолжении?
    будь добр сфотографируй внутренюю и наружнюю гранату с правой стороны , да и вообще весь вал в сборе. если разбирал их то можешь сказать точное количество шлицев на гранатах и валах от кпп к колесу? если есть совпадения можно будет попробовать заказать на твою машину себе. и скажи как твоя машина бьется в каталогах кузов какой??? чтобы проще искать в култусах...там версий полно. заранее благодарю. машина стоит на приколе....умер правый приводной вал.
  8. shamans
    Оффлайн
    shamans
    5 янв 2010
    122
    Белгород
  9. vasinmg
    Оффлайн
    vasinmg
    13 окт 2013
    Необходима форсунка,можно моновпрыск в сборе.Если есть возможность выслать.Спасибо в любом случаи.
  10. Kyber
    Оффлайн
    Kyber
    24 мар 2012
    Тюмень
    vasinmg, у меня есть форса б.у рабочая если надо
  11. Kyber
    Оффлайн
    Kyber
    24 мар 2012
    Тюмень
  12. shamans
    Оффлайн
    shamans
    5 янв 2010
    122
    Белгород
    Горловина есть, только не помню от Свифта или еще от чего-либо. Сделаю фото, отправлю в личку, сравнить чтобы.
    Клапана скорее всего что нет, во всяком случае давно не глаза не попадался.
