Объявляем старт проекта - Стоимость обслуживания Лианы
Oleglahma
12 Март 2009
МО Электросталь
Suzuki Liana HB 2006г.
Ответ: Объявляем старт проекта - Стоимость обслуживания Лианы
Сегодня был в Катане на ТО. Пробег 16000км, машинка долго стояла.
Замена масла 360р
Замена тормозухи 900
Замена антифриза 540
Замена возд.фильтра 135
Установка салонного фильтра (врезка)450
Смазка петель, аккумуляторных клемм и т.д. 250
Масло Castrol magnatec 4л1450
Фильтр масляный 465
Тормозуха 1л 400
Антифриз3л+ вода дистил.3л 345
Фильтр Салона 1300
Фильтр воздушный 800
Итого: 7395р.
Диагностика - бесплатно
:thumbsup:
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Было - Питер, стало - ЛО
Chevrolet Lacetti 1.6, седан АКП.ВАЗ 21074
Тормозуха 1л 400
А разве эти жидкости не на 60000 меняются?Чешу репу.
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Замена масла 360р
Фильтр масляный 465
Тормозуха 1л 400
Фильтр Салона 1300
Итого: 7395р.
:thumbsup:
Думаю антифриз и тормазуху не надо было менять.Но рас поменяли хуже не будет.))
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
17,05,2009
ООО "Автодина-сервис" на Ярославке.
Выполненные работы
Мойка технологическая- 0р.
Защита картера с/у- 270 р.
Плановое ТО-2- 4445р
Регулировка углов установки колес- 1485р
Втулки стабилизатора пер. или стабилизатор с/у -810р
Втулки стабилизатора зад. или стабилизатор с/у- 675р
Регулировка клапанов- 2025р
Всего за работы - 9720р
Перечень использованных материалов
Шайба сливной пробки- 50р
Тормозная жидкость Кастрол- 295р
Фильтр воздушный- 1100р
Масло моторное Кастрол-4.1л-1476р
Фильтр масляный- 450р
Гайка колесная-4шт-1200р
Втулка стабилизатора-2 шт-800р
Втулка стабилизатора-2 шт-700р
Всего за материалы-6071р
Итого- 15791р
Сделали качественно и в принципе в срок, по времени получилось около 4,5 часов...
Гайки 4 штуки я потерял при осенней смене колес, а покупкой Нивских перед ТО я не озаботилсяНе-не-не, поэтому из материалов можно 1200р убрать...;)
Втулки менял т.к. задолбал всем извесный скрип:thumbsdown: Сказали тыщ на 10 должно хватить!:(
Клапана порекомендовали отрегулировать, а я неожиданно взял и согласился:D
Ни каких разводок типа" не отрегулируешь/поменяешь все сломается" не было и в помине. Просто констатация факта-
ОНИ:"Втулки люфтят, цена будет такая-меняем или нет?"
Я:" Что будет если не поменять?"
ОНИ: "Ничего страшного не произойдет, но скрипеть будет"
Я:" Тогда меняем"
В общем теперь доволен-скрипа нет:thumbsup:
И общее впечатление:thumbsup:
А еще меня в ремзону пускалиПоказываю:D
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
29мая 2009г.
Автомир на Щелковской.
ТО-45тыс.
Всего за работы 3719рублей (2,9 н.ч)
Расходники все свои.
Ремзона открытая. :thumbsup:
Огромная благодарность SIDy за выполненую работу.
9 Август 2007
281
74
Москва, Запад
Liana 2WD МКПП 2007
29мая 2009г.
ТО-45тыс.
ЗдоровоБраво! Ай
Мне тоже предстоит в недалеком будущем. Может туда же поеду.
Constantin
5 Ноябрь 2007
30
Liana HB 2WD MT, серебристый
ООО "Автодина-сервис" на Ярославке. ТО-30000
Выполненные работы:
Защита картера с/у- 298 р.
Плановое ТО-2- 4917р
Регулировка углов установки колес- 1639р
Втулки стабилизатора пер. или стабилизатор с/у -894р
Втулки стабилизатора зад. или стабилизатор с/у- 745р
Всего за работы - 8493р
Разные смазки - 174,37р
Очиститель тормозов -171р
Всего за материалы-5216,37р
Итого- 13 709,37р
Ещё одна работа не вошла в Наряд-заказ, замена рамок номерного знака с логотипом СИМа на рамки с логотипом Автодыни, и выполнили её без согласования. Баксы-бакс.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
А это в порядке вещей - обсуждали...
Alex !!!
3 Август 2006
419
Выполненные работы:
Итого- 13 709,37р
Да есть такое, я даже тему отдельную поднимал по поводу замены рамок.
В моем случае самое обидное, что при замене они сделали 2 отверстия в переднем бампере, т.к. рамки закрепили на саморезы. Поэтому впечатления от Автодины двоякие. В то время РЕМЗОНА была закрыта для клиентов, а сейчас?
Wanderer
Liana 1.6 4х4 2007
TO 45 000 почему так дорого?
Позвонил тут на днях в сим... что бы записаться на ТО 45 000... и обнаружил что цена на это ТО составляет 14 000 рублей...
что то совсем дорого стало... у остальных дилеров такие же бешеные цены ?
на ТО в 30 000 СИМ ухитрился поменять салонный фильтр за 3000 рублей (стоимостью в 600)... что в этот раз лишнего они планируют вставить???
Добавлено через 4 минуты
позвонил в АВТОДИНУ - ТО 45000 у них стоит 11 000... ну и почему такая разница ?
Sedoy85
8 Июнь 2009
127
Moscow (Solncevo) \ Ramenskoe
Suzuki Liana 1,6 4WD AКПП, хэтчбэк.
Ответ: TO 45 000 почему так дорого?
Через тысячу тоже проходить... расчехлиться походу придётся.
Wanderer напиши в итоге за сколько и где пройдёшь. Заранее спасибо.
Wanderer
Liana 1.6 4х4 2007
кстати нашел почему такая разница между АВТОДИНОЙ и СИМ
в сим меняют -Приводные ремни поликлиновые
а это нужно делать на 45 000
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Странно у меня написано в 90тык замена.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
+1 мне в 45 ремни не меняли - говорят: походят :) СИМ В прошлом году, что-то около 7500 отдал, хотели развести на колодки - 5500 с заменой, я их канечна послал :))) Вспомнил, про свечки они ещё забыли. Кста, никель к 30тыс подходит, а говорят: только 15 :)
Wanderer
Liana 1.6 4х4 2007
http://www.sim-suzuki.ru/files/TO_2009_04.xls
вот список работ, которые выполняет СИМ...
Вот сижу и думаю - готов ли я заплатить лишние 4000 рублей за замену этих ремней или нет...
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Да, прайс не айс :(
У меня с этим легче, в октябре гарантии капец, терь только в катану - со скидкой :)
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Странно что они цепь ГРМ поменять не предлогают. :hilarious:
Мине кажется это навязыванием услуг попахивает. А что в сервисной книжке на авто интервалы замены не прописаны? Очень я сомниваюсь, что ремни в 45 тык менять производитель рекомендует.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Да, совсем недешево, я отказался от воздушного фильтра и фильтра салона - воздушник купил в Катане за 700 рэ, а салонный постирал как и советовали более опытные;)товарисчи и на даче за пять минут все установил:thumbsup:
А ТО делайте там где найдете официала подешевле, а от этого стоит отказаться, удачи!
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Не помню ктой-то, кстати не Змей ли Потапыч? Но не так давно я полюбопытствовал что делается с моим салонным фильтром, менял в апреле, и обнаружил на нем мух, пчел, листья и довольно изрядно пыли. Прополоскал в теплой воде с Досей или чем то таким, как советовали более опытные товарисчи, фильтр приобрел почти первозданную белизну, а я удовлетворение от результата.
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Suzuki Liana 2007 2WD МКПП Suzuki G.Vitara 2001 АКПП
Дилеры есть дилеры .. Гарантия ... :D ТО-3 можно и за 8500р сделать
Wanderer
Liana 1.6 4х4 2007
SID - а у кого ТО - 3 за 8500 можно сделать?
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
Воздушник вообще не нужно менять часто, даже в руководстве написано что его нужно снять и продуть сжатым воздухом, и только если он на столько загажен что продувка не помогает то менять, таким образом воздушник у меня тысяч 50 прошел, продуваю его в гараже каждые 10 тык и все, визуально еще долго проходит, расход бенза не увеличивается значит воздуха хватает.
v_dimir
12 Январь 2008
148
Тюмень
Liana 1.6 мкпп
ТО 30000
Замена воздушного фильтра
замена тормозной жидкости
замена масла
замена масляного фильтра
сход развал
протяжка
смазка всяких деталей
Итого 10854р
И за эти деньги даже ручник не подтянули.
Alex !!!
3 Август 2006
419
ТО 30000
замена масла
сход развал
протяжка
Итого 10854р
Совсем совесть потеряли, чего чего а у меня всегда не забывали ручник подтянуть. Хотя был на ТО почти у всех дилеров по Москве.
toffguy
21 Февраль 2009
Н.Новгород
подскажите код масляного и воздушного фильтров ;)
Nick007
13 Сентябрь 2007
сегодня ТО 45000 Автомир на Озерной 44 в Москве
8650 р. вошло ТО и замена воздушного фильтра в связи с сильной засранностью.
-20% на работы -10% на запчасти по акции, которая кончается завтра.
Бесплатная диагностика амортизаторов, тормозов и схода развала на MAHAe по той же акции.
400 рублей упало на накопительную дисконтную карту.
неплохо в общемто...
Лиана полный привод автомат
vladis
3 Июль 2007
южный урал
Делал то-45 у официалов вЧЕЛЯБИНСКЕ Сначала озвучили11000,при расчете 6550р с расходниками кроме моторного масла(привез сам)и салонного фильтра(стираю периодически по совету старших товарисчей)Заменили охлажд жидкость и масло в кпп+все регламентные работы.P.S.Боритесь за результат!!!
