Радиатор
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Инфа с дрома. С фотками стикеров с партнамбами. :pardon:
А этот - Sat ST-SK0001-Y ?
И то, что SZ2072 тоньше не проблема. Науке известны случаи установки радиков вообще от 3х дверки на 5ти дверки.Без поцлецтвий :). А они ниже на см 5.
Lanchik1
17 Октябрь 2011
Киев
Suzuki SX4 - Сюзька и Vitara'94 - Вишен
SK0001-Y на нашем экзисте не находится... а так - судя по картинкам на дроме - вполне подходит..
или я не правильно его ищу?
вроде тот что с Y точно должен подойти..
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Тот что без У, это 3х дверка, но тоже автомат. Он по факту ниже на 5см.
Lanchik1
17 Октябрь 2011
Киев
да, это я поняла.. и на 3хдверку он тоньше.
я просто такой код на российских сайтах нахожу, а на украинских - нет... может нам его просто не привозят?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Не знаю. Я бы остановился на SZ2072.
Lanchik1
17 Октябрь 2011
Киев
поняль :) попробую пробить у поставщиков :) потом отпишусь :)
спасибо!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот сайтик белорусский попался интересный и удобный: все схемы, размеры сразу вываливает. Применимость. Только нет нифига, прямо как у нас :).
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,037
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
я боюсь ошибаться, но не все там так просто. тоньше и меньше-это полбеды, а вот штуцеры внизу торчат сразу вниз, а не сбоку и еще раз вбок (о как загнул:)) как для пятидверного радиатора. и поэтому упираются в площадку-балку на которой радиатор стоит на пятидверках. то есть что то колхозить придется. может и некритично, но все таки. я когда менял радиатор-обратил внимание на это несоответствие. лень было мудрить и мерять-взял пятидверочный сатовский.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,037
81
Саня, озадачилo_O Подозреваю, что с 06\91 в кабриках есть изменения которые дают встать радику с 5ти дверки. И еще там есть ньюансы с радиками для АКПП, у одних трубки в бок выходят, у других вниз. Вот те что в низ наверняк не встанут.
во во! значит все правильно помню:)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Надо смотреть, но в общем суммируя: радик на 3х дв. АКПП идет на 5см ниже, но этот зазор съедают трубки на АКПП направленные вниз. Радик на 5ти дверку соответственно на 5см выше и трубки на АКПП выходят в бок. Радик от 3х дверки на 5ти дв. поставить легко - сделать кронштейны или проставки между рамой и радиком (нижние опоры). Наоборот тоже можно, но только смотреть куда упрутся трубки (у мну at нет, не знаю как там).
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,037
81
там шланги виляют как змеи над редуктором. идут в автомат в район поддона. скажем так. плохо закрепленный шланг у меня проточил легко такую дыру на корпусе редуктора-аргоном заваривали:) а кронштейны и проставки в нашем сузукостроении-это все!! все на подпорках,шайбах, как инвалиды:)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Алаверды: ремень генератора проточил рожковый ключ, "потерянный" при ремонте. :)
Lanchik1
17 Октябрь 2011
Киев
сегодня в результате осмотра радиаторов возникла придумка поставить радиатор от механики и мааааленький - отдельно на АКПП :) кто-то такое колхозил?:facepalm:
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Да. Но вы же в соревах гоняете, говорят не жилец. :) Греется
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,037
81
как дополнительный-можно. даже рекомендуется в особо сложных условиях (прицепы и прочие вжиу вжиу). общее резюме всех дискуссий-греется атомно. а спецы, разбирающиеся в автоматах, категорически это запрещают.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Да, коллега Levoflangoviy прав. Как дополнительный для покатушек вам подойдет. А отдельно burcly ставил, колхозил с основным ваз 2106 - "вскипятил автомат"(С).
Lanchik1
17 Октябрь 2011
Киев
аха.. поняла... спасибо! сегодня озвучу мастерам :) но как дополнительный наверное поставим. действительно за коробку во время соревнований боюсь..вопрос теперь в цене..
