Вопрос по suzuki Wagon R Solio
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
SUZUKI WAGON R+ , 1999г, К10А, 2 WD, 70 лс, серебристый
Ответ: Вопрос по suzuki Wagon R Solio
С защелкой - поаккуратнее !
Я сломал-пришлось потом скотч использовать :)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Тема поднималась около года назадна этом форуме:
... постирал. Снял, вытряхнул большую грязь, пропылесосил более мелкую, а потом в тазике развел стиральный порошок и постирал его... Столько грязи вылезло из него!
Потом посушил феном. Стал как новый. Очень-очень чистый.там было 2 фотки.
Находится над ногами переднего пассажира. Такая планка около 2х см шириной и 20 длинной. Сбоку защёлка.
Пишут, что влагой низ-з-з-я-я ни в коем случае: поры слипаются в бляшки и дырки и эффективность резко понижается - и сопротивление больше становится и пыль пропускает больше.:(
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
А зачем такие сложности? Пылесосить, стирать несколько раз, сушить феном? Он неоригинальный стоит 140-200 руб (самы дешевый Dello 01-3047050463-A ) Не проще ли? СТоит ли овчинка выделки?
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
Я делал это весной и в приморье не один поиск не увенчался успехом и я могу спросить! а зачем задавать вопросы по атф если я купил в феврале 3317 Без Проблем и т д В разное время в разных местах возникают свои сложности. А влажным эксплуатировать нельзя а после сушки никаких проблем.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Как раз после сушки всё и портится. Там практически обыкновенная бумага, только рыхлая. Попробуйте бумагу постирать и высушить...
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Работает идеально - значит в японских фильтрах не обыкновенная бумага и вообще: какать захочеш-штаны снимеш. Можно конешно сопли развесить и ничего не делать или забить и ездить вообще без фильтра. Но это не по мне.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ну и замечательно. :thumbsup: Просто на моём японском фильтре явно другая стала поверхность и дуть потом плохо стало - без него теперь езжу. Может мыл не так.;)
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
У меня был сильно забит. Я его сначала мягкой щёточкой под пылесосом, Затем пинцетом повынимал застрявшие листочки и иголочки, потом минуты на3 подержал в разведённом стиральном порошке и смыл всё тёплым душем небольшой струёй. Грязи слилось немеряно. Посушил феном с расстояния см 30 и поставил. Поток воздуха вырос в 3 раза. Лето отъездил и проверил .Состояние нормальное. Крупный мусор убрал, Воздухом несильной струёй в обратку продул и езжу дальше.
