Свист в районе приводных ремней ???
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
Re: Свист ремня ГУР-а и т.д
Хмм...может и перекос.. но думаю сначала смазать и проверить свистит или нет.Ну и заодно посмотрю как он там крутится, надеюсь что ничего не погнуто =(
Mellnik
Белгородская обл.
Suzuki Baleno Wagon 1.6 GLX, 1998, G16B
zorgovich написал(а):
Pomoemu eto delo vse v sbore. Otdelno podsipnik ne snimaetsa. (no mogu osibatsa)
Блин мужики давайте этому Зорговичу скинемся на клавиатуру русскую. Ну просто достал этот сотовый с транслитом.;)
Mellnik
Белгородская обл.
или почитай здесь http://suzukimechanic.narod.ru/svist_remney.html
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Спасибо за мнения и ссылки.Сегодня если погода позволит после работы заеду на эстакаду, раскручу и посмотрю что там и как.. Осталось купить смазки для подшипника, поискать в магазине, просто до этого не видел специальной.
alecs
Свист ремней что делать???
Подскажите пожалуйста что можно сделать чтоб устранить свист ремней
Поставил новые ремни и натяжной подшипник на той неделе, проездил неделю и вот началось,свист такой аж уши закладивает
Что делать скажите ?????????Рыдаю!
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Suzuki Cultus Crescent Wagon-97, G16A, 4WD, АКПП
Re: Свист ремней что делать???
Всего лишь надо подтянуть. Новые ремни через некоторое время после установки немного вытягиваются, да у тебя к тому же видимо их сразу не очень сильно натянули - вот и вылез свист.
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Я свои поменял тоже, и тоже начало свистеть пока пару минут не порабоатет.. натянул ремень гены еще сильнее.. теперь только при заводе и сек 5 может свистеть на холодную .. и то не громко =)
Andrew
Всем привет!
Могу сказать, что парился я с этой проблемой очень долго... Одни раздолбаи мне сказалаи, что мол ремонтируй генератор - свистят подшипники. В общем я решил не поддаваться и приехал в гаражи к нашим Кулибиным. Все им рассказал (свистело сильно на холодную секунд 40 примерно). Чел сказал оставляй машину с вечера и купи балон Антисвист. В общем на утро он подтянул ремни, брызнул этим антисвистом... и ВСЕ!!! И сколько езжу - никакого свиста нет. Так что не пожалейте 150 рублей на этот балон и подтяните ремни.
Конечно может еще быть много вариантов из-за чего свист идет, но у меня был именно случай, описанный выше!
Всем удачи :whistling:
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
Свист при повороте руля
Заметил что при выворачивание руля до упора (в любую сторону) начинает !?!иногда!?! слышитса свист.
Никто случаино не замечал? Стоит ли обращат на это внимание или забит?
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
Re: Свист при повороте руля
руль в райнем положении лучше не держать. Вредно для ГУРа (появляется гул). Но про свист не слышал...
Kirpich
Мурманск
Гудит насос ГУРа. Говорят, что при крайних положениях свист насоса ГУРа-нормальное явление. Лично у меня свистит (на гул это более похоже чем на свист) всегда уже, нужно менять. Пока пытаюсь достать насос б/у езжу уже полгода с этим свистом. Советую дождаться когда будет свистеть постоянно, а не только в крайних положениях, и потом задумываться о замене.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
свистит ремешок гура иба нагрузка возрастает при вывернутом руле, он и проскальзывает, нужно подтягивать и все.
Sly Cabbage
г. Юбилейный МО
Два варианта, в крайнем положении руля открывается перепускной клапан, житкость течет по нему, звук в таком положении что-то между свистом и воем, но не сильно. Это нормально. Второй вариант, слабое натяжение ремня гидроусилителя, в крайних положениях руля происходит характерный свист оного. Надо просто подтянуть на яме, работы на две минуты.
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
Благодарю за мнения. Почитав вспомнилос что "свист" появляетса чаще когда выверну рул и нажму на газ. Отчего моя логика начинает грешит на плохо натянутый ремен
_Shur_
23 Май 2006
на мой взгляд, если свистит только в крайних положениях руля и сильно не досаждает, ремень лучше не подтягивать. Ибо =) это как раз нормальное натяжение - гарантия, что не перетянут. Подшипники дольше жить будут. А в крайнем положении даже в инструкции не советуют держать больше скольки то там секунд... (около 10 вроде)
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
когда купили машинку. тоже был свист (достаточно громкий)
потом меняли ремень гидроусилителя. свист перестал. но ролик не меняли. мастер говорил что он иногда может подвывать свистеть. вот недавно начал именно в крайних положениях подсвистывает или ... гудит. после БОВ поеду на диагностику. заодно масло поменяем
как выясним, что это - отпишу
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Свист.
Что-то у машинки моей свист появился. С утра свиста нет. А вечером когда еду с работы появляется. На работе стоит на солнышке. Может из-за нагрева? Появляется в движении, если останавливаюсь, то все нормально. При торможении усиливается. И при скорости больше 50 км, тоже почти не проявляется. Что это может быть?
Worker
Иркутск
Re: Свист.
Мож колодки?.. Раз при торможении усиливается...
suzuker-jon
22 Август 2006
244
Re: Свист.
Была проблема неделю назад, оказалось задний тормозной суппорт "окислился" и не хотел возвращаться на место после торможения....снял его, положил в отмочку....короче разработал его, сейчас полет нормальный (кстати у меня сзади дисковые тормоза)
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Re: Свист.
И тоже на холодную машину не проявлялась? У меня очень похоже что звук идет сзади. Сложно ли снять задний тормозно суппорт? И нужно ли после этого прокачивать тормоза?
suzuker-jon
22 Август 2006
244
Re: Свист.
на холодную или нет - не помню, а вот после торможения особенно было слышно, когда чуть притормозишь - вроде не было, а нажмешь посильнее - сразу у колодок ход побольше и тут начинался свист....после набора скорости свист постепенно проходил.
На счет снять тормоза: не знаю как у тебя, у меня дисковые сзади, их снять 5 сек. там сзади 2 винта открутить (на 17 вроде)...а тормоза придется прокачать, но достаточно именно это колесо, всю систему нет смысла, а если барабанные, тогда барабан снимай (выбивай молотком, но обязательно подложи в место удара деревяшку, а то так расколешь барабан)...открой посмотри, там все увидишь....
Главное не стоит бояться что не соберешь (а то будешь прям как мой батя, гыгы)...
Когда сам сделаешь, и самому приятно, и знаешь что не отвалется, или наоборот....что тут надо быть внимательнее
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Re: Свист.
У теба сзади нет суппортов, барабаны. Разобрать не проблема. Но потом при сборке можно запутаться в пружинках. :D
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Re: Свист.
Если барабаны чугунные, то легко "сдергиваются" с посадочного места путем вворачивания двух болтов М8 в специальные резьбовые отверстия рядом с отверстием под ступицу. Молотком колотить необходимости нет.
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Ответ: Re: Свист в районе приводных ремней ???
Я старый обратно выгнул аккуратно. Под натяжной болт пришлось выпилить 2 толстые металлические шайбы (для увеличения площади опоры, чтобы не перекашивалось). С тех пор уже несколько лет ни единого звука.
ArtemKS
10 Май 2009
C-Петербург
Suzuki Baleno 1.6 1998 4x4
Спасибо, попробуем.
Проблему решили кардинально следующим образом:
1 из уголка выпилили накладку по форме площадки кронштйна с прорезью под натяжной винт.
2 на толщину уголка обточили площадку ролика.
В сравнении с покупкой нового кронштейна (около 12 т.р) получилось более чем бюджетно. Причем не факт что с новым кронштейном такой же беды не случилось бы, а так имеем лишь небольшую проблему в будущем, при замене ролика, новый придется стачивать.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Свист в районе приводных ремней ???
ArtemKS
Я с этим свист забодался уже. Короче приобрёл я свою машину после годовалого стояния на улице. Первым делом заменил масло в ДВС, ремни, ролик натяжителя ГРМ. Мастера предупредил чтобы проверил смазку в ролике натяжителе приводных ремней, он его вскрыл, тот оказался сухим, смазал. Через некоторое время (пару недель) появился свист при прогреве ДВС, который прогрессировал с течением времени по громкости и пронзительности!Чешу репу. На ремень не похоже. Дело понятное - подшипники. Чтобы по 300 раз не мудохаться разом поменял подшипники генератора (оба), и подшипник ролика натяжителя приводных ремней. После замены - о чудо всё стихло. Через пару - тройку дней оставленным светом фар посадил в ухнарь АкБ, прикурил, завёл - свист - ну думаю - ремень, ничего страшного. С тех пор свист продолжается при каждом прогреве ДВС!!!!
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
У меня свестит именно ремень генератора, при просадке акума (особенно после часа с музоном, ну и если в лужу влетишь) , видимо надо потянуть - ну или заменить.Но меня сие не раздрожает, так как бывает редко. Кстати акум у меня еще родной Японческий 11 лет, на нем дата стоит 1998 год, зимой в минус 35 крутит.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
