Свист в районе приводных ремней ???
volodaya
20 Март 2011
стерлитамак
SUZUKI CULTUS CRESCENT 1997 ДВИГАТЕЛЬ J18A КУЗОВ GC41W ОБЪЕМ 1839 135 Л.
Ответ: Помогите! Свист в районе ремней!
а ролик натежителя не должен сам (автоматом) натягивать ремень!!! самый простой совет: брызнуть ВДшкой на определенный подшибник где перестало свистеть там и причина!!!
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Renault Fluence Comfort 1.6 АТ
Suzuki Baleno HatchBack 1.3 AТ
Я пока добегу с вд-шкой до моторного отсека свист падлюка пропадает!!!!! И работает ровненько так, без лишних звуков. Все таки наверно дрянь - ремень. Подшипник если бы сдох, то трещал или свистел бы постоянно. Хотя кто его разберет!. Еще зависит от погоды, если мороз не свистит! Если тепло и сухо не свистит! Свист чаще если промозгло и влажно.
Если я не ошибаюсь ремень генератора натягивается самим генератором, ослабляем гайку крепления натягиваем генератор и затягиваем гайку.
alexweb
11 Июль 2012
Baleno
Ответ: Свист в районе приводных ремней ???
Тоже постоянно свистит при повороте. Когда покупал, сказали что ремень генератора, почитал - похоже, что ГУР. Заеду на яму, разберусь. Свистит редко (только при крутом повороте на малой скорости), так что некритично.
Всем спасибо за посты в ветке!
alexmylo
12 Январь 2010
ссср
suzuki baleno 1.3 16v gs 63KW
Всем, у кого свистит ремень генератора...
1. Ни в коем случае не перетягивать ремень! (Вылетят подшипники и вскоре якорь протрет обмотки...)
2. Ставить мягкие ремни типа LEMFÖRDER, Dayco, Continental!
3. Менять шкив генератора. (В крайнем случае снять около милиметра...)
П.С. Уже стоит третий генератор...
