Вот и я доездился....
GreyC
19 Апрель 2007
Тверь
SUZUKI IGNIS, 2006г, 1.5, 4х4
Мде.....месяц ожидания, 14тыс на запчасти, х.з. сколько за работу и....собрали и...звук как был так и есть...завтра будут смотреть еще, радует одно теперь есть полный привод, на льду проверяли зад подхватывает, правда почти сразу с передком, виску проверили, проворачивается, но очень туго. Какие еще варианты???
GreyC
19 Апрель 2007
Тверь
Так. По ремонту коробки: Работа - 16000(снять поставить 5500, ремонт 9400 и по мелочи 1100)
Запчасти - 14000 (корпус дифа - 7200, 2 подшипника 2500, выжимной 1250, сальники 5шт, масло..)
Итого 30000руб.
Интересно что причина шума была похоже в переднем подвесном, сегодня еще раз проверяли, подняли на подъемнике, завели, прослушали, все подшипники в норме, а вот передний подвесной ракочет и хрустит, говорили про переднюю крестовину, но люфта в ней нет, только немного закусывает когда руками ее поворачиваешь.
Как я понимаю подшипник ремонтопригоден, и не надо покупать целиком всю опору.
Единственное до конца не понял тип/размер подшипника, кто знает напишите. А то "ускрытие покажеть" как-то не хочется делать.
На вопрос а как-же сразу не нашли?? Ответ искали, но привод задний не работал вот и подумали на коробку. Вот и верь людям после этого. Хотя если еще поездил на такой коробке мог влететь еще больше...
Да и про крестовину переднюю на всякий случай подскажите, на что меняется???
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,254
1,037
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
https://suzuki-club.ru/threads/49880/#post-923656
https://suzuki-club.ru/threads/49880/page-2#post-923672
до конца не понял тип/размер подшипника, кто знает напишите....... про крестовину переднюю на всякий случай подскажите, на что меняется???
Поиском. Всё уже написано.
misha82
1 Апрель 2010
267
Suzuki ignis 4*4
если крестовину закусыват значит она закисла по одной оси и вместо ее рабочего хода проворачивание обеспечивается деформацией опор агрегатов - по моему очевидно.
