Косяки.
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
Sonk написал(а):
:D если б так было, моя машинка не была бы такой грязнулей :)
Просто выхожу из машины, смотрю - а по капоту течет голубая струйка... Вот почти как тут Рыдаю! Решила пока ничего не делать, может само пройдет :)
может ты ненароком обидела ее чем, она и плачет у тебя горючими слезами?
Sonk
9 Январь 2007
Москва, СВАО
Suzuki Swift 1,3 АКПП (2003) серебристый
:D я ее помыла в воскресенье впервые за незнаю сколько. - может, ей теперь просто холодно без грязи?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ничё эт не течёт... просто писалки на капоте так расположены когда перестаёшь поливать немного воды остаётся на капоте а патом стекает.... эт норм всё....
jagorjan
1 Февраль 2007
76
23регион
Ну вот и свершилось. Поменял на своем свифте втулку рейки. Теперь рейка не громыхает. :thumbsup: Однако, замена втулки повергла меня в шок, т.к. разобрать утолщение рейки в котором находится втулка нам не удалось (видимо нужен спец. ключ). Пришлось ремонтировать японскую машину с помощью болгарки и зубила. Ужос))):thumbsdown:
JohnSon
28 Март 2007
47 RUS; пгт Тосно
Игнис, 2006, 1,5 ; AT 2WD
Игнис. Пробег уже около 4-х тысяч. Как-то внезапно кончилась жидкость в бачке стеклоомывателя. Стал доливать - бачок по идее должен заполнится по самое горлышко. Влил я в бачок литра 2-2,5 НО бачок не заполнился, а на асфальт, из-под закрылка потекла жидкость! :wideyed:
Хорошо, что лил не разбавленную водой жидкость, а то там место такое- не подобраться, а вода там нежелательна. Позвонил в сервис, сказали - надо приехать. Что такое - по телефону сказать механику сложно.
Блин, надо выбрать время, зарулить в Автомир, всего-то 50 км.
V
VGS
Пошла 5-я тыща.
1. При включении переднего омывателя сопливится и задний тож.
2. На наших "убитых" дорогах что-то дребезжит в недрах передней панели (не сильно шумно, но всеж слышно).
3. Подвеска молчит:thumbsup: (три ходки по маршруту Уфа-Самара).
4. Что-то зудит в районе задней двери.
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Сузуки Игнис new, 4х4, 2006 г.
JohnSon написал(а):
... Влил я в бачок литра 2-2,5 НО бачок не заполнился, а на асфальт, из-под закрылка потекла жидкость! :wideyed:
JohnSon, в твоём-то возрасте... Точно потекла жидкось омывателя? ;)
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
Народ, а кто-нить знает как бороться с плохими контактами? У меня уже второй раз за полгода отходит контакт лампочки стоп-сигнала, причем одного и того-же. Я уж контакты чистил (хотя там и так вроде чисто было), и сам патрон натер так что он как новый блестит, а вот ведь - не помогло. А лампу вытащил, воткнул обратно - все работает. Вот надолго ли?
Мож чем контакты смазать надо?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
А у меня нет косяков... и Игниса нет... :(
...Мож чем ... смазать надо?
Попробуй поджать сам патрон, иногда помогает. Если контакт плохой, в этом месте может искрить и подгорать.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
у мет. лапок которые подходят к цоколю, есть опр. упругость, если контакт был плохой, то на нем было падение напряжения , соответственно выделялось тепло и металл немного "отжегся", т.е. закалка, которая давала упругость металлу пропала, металл стал мягким и не пружинит. я обычно кусочек пористой резины подкладывал под такой лепесток.
eXgetz
16 Январь 2007
Москва, Щукино
Ignis 1.5 AT High, темно синий
+1. Пробег 2500. Поехал в сервис - оказалась треснутой прокладка бачка омывателя, которая 38455-86g00 Grommet Washer Pump c этой схемы №6. У них ее естественно не оказалось - купил за 100 рэ в экзисте, привез им, поставили (сказали у них это первый случай), все теперь ОК.
И у тебя скорее всего эта же фигня, но на фоне косяков многих других марок - это фигня а не косяк (простите за каламбур :) )
V
VGS
Бывает же такое! Только расхваливал мафынку, а она мне фортель. Сегодня шел по трассе в районе 100, и на ходу без всяких причин оторвался уплотнитель лобового стеклаРыдаю! У ково-нить было такое? Завтра с утра поеду в сервис, посмотрим что скажуть господа сервисмены...
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
1 раз такое слышу
может тебе уже в Раше стекло бабахнули и в салоне поменяли перед продажей... да сделали все как обычно - через ж..
V
VGS
Резинка отошла вдоль правой передней стойки. При получении машины визуально никаких дефектов не заметил. Ну может опыта у меня маловато, а может восторг от новой машины. А как в Руссии уже могли стекло-то бахнуть? :wideyed: К тому же не раз заезжал на мойку, думаю что отлетела бы сразу. С утра подъехал в сервис, манагер по гарантии осмотрел и признал случай гарантийным, забрали машину в ремонт. Ждем-сУуууф блин
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Ну нифига се... Это уже не косяк а КОСЯЧИЩЕ. Никогда ни о чем подобном не слышал, наоборот народ везде жалуется что этот уплотнитель фиг снимешь когда надо. А тут сам оторвалася, да еще на скорости всего 100. А если б 140 было - вообще лобовуха улетела бы? Ужос...
А че сервисмены говорят о причине такого явления? Какие-нить версии выдвигали? Просто интересно.
V
VGS
Да я сопсно не сильно интересовался причиной, мне интереснее было сделают по гарантии или нет? Вечером пойду своего "Мыха" забирать спрошу
bmd
9 Март 2007
Подмосковье
Косяк!
У новой машины не работает задний дворник. Включается только с брызгалкой. Без нее не хочет. На нулевом ТО попрошу ликвидировать.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
KotyaraS написал(а):
Ну нифига се... Это уже не косяк а КОСЯЧИЩЕ. Никогда ни о чем подобном не слышал, наоборот народ везде жалуется что этот уплотнитель фиг снимешь когда надо. А тут сам оторвалася, да еще на скорости всего 100. А если б 140 было - вообще лобовуха улетела бы? .
ничего с лобовухой не будет, она на клею, а ободок-уплотнитель для красоты и чтобы меньше .овна в щель лезло.
V
VGS
Ну вот и сделали резинку на стекло. Правда по рассейской традиции идеально не получилось, но уверяют, что приклеили "на совесть". Из объяснений-лепетаний понял, что ссылаются на несоблюдение технологии на заводе??? Денех за работу не взяли - оч спасибо. Под этой облицовочной резинкой, насколько успел разглядеть, была еще какая-то типа двустороннего скотча только узкая и тонкая. Кто-нибудь видел живьем как должно быть? Как сейчас стоит не знаю, т.к. процесс шел без моего присутствия - работа. Бум надеятся что больше не вылетит (тьфу 3 раза).
Antonja
13 Октябрь 2006
747
150
Suzuki Ignis 2006 - звать Кеша
Сегодня вступила в ряды, ждунов моторчиков(или не известно чего) для омывателя.
Кроме этого, подтянули защиту картера которая гремела после ТО-0, отрегулировали замок двери водительской и теперь не шумит водительский дворник. На то что аппетит хороший(13 литров с автоматом), сказали что это после 10000 км. до этого ест сколько хочешь, в разумных пределах.
Вообщем вполне плодотворно съездила
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
VGS написал(а):
А реально этот косяк коу-нибудь устарнили?
На тусняке в Автомире я задавал этот вопрос инж. по гарантии:
он сказал, что готовы менять, но результат будет нулевой, типа не бага, а фича, т.е. особенность конструкции.
V
VGS
Жаль. :( А самому никак? Может от какой другой модельки подойдет? Если я правильно понял косяк в клапане?
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
очень неприятная процедура снятие-установка подкрылка на машинах с обвесом. добраться до бачка омывателя\насоса и пр. можно только снизу. поэтому эксперимент лучше проводить за один раз, первый и последний. основная засада в электрике подключения насоса, надо с ней разобраться и тогда лезть туда. заменить насос естественно можно, а вот нужно ли - решать Вам. я не буду этой фигней заниматься.
F10
3 Октябрь 2006
128
6,467
Москва, ЮЗАО
Игнис 1.5 4Х4- продан
Гранд Витара Нью3Д
VGS написал(а):
!ЕВГЕНИЯ! написал(а):
Ну-ну.... Мы ещё "прошлогодние ждуны".:D[/QUOT
У меня этот "косяк" устранен. Я писал об этом. С того момента больше не подтекает. :thumbsup:
Oldboy
13 Январь 2007
102
Владимир
А вот ещё косячок! Передние двери особенно левая (водительская) стали плохо открываться как изнутри, так и снаружи. Не найду систему отчего это происходит. Может с трудом открыться, а потом раз двадцать без проблем. У кого такое мож было? Думаю где нибудь помазать надо внутри замка, но разбирать не хотся!
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Моей бибике прочистка помогла на несколько дней. В данное время года омывателем почти не пользуюсь, поэтому "косяк" особо не достаёт. Скоро очередное ТО, поэтому попробуем почистить ещё раз.
GONZA
Модератор-любитель ;))
1 Март 2006
1,917
386
Чёрный Пёс Петербург
F10 написал(а):
Дружище,где можно прочитать об этом?Сцылочку,плиз.Хочу "прикоснуться к чуду"
