Магнитола
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
Ответ: Отключается магнитола
Если прикуриватель не работает под рулем посмотри предохранитель на 20 А он примерно посередине планки находится
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
не ты не понял прикуриватель перестает работать когда ключ вытаскиваеш или ставишь в нулевое положение))
работать начинает тока при положении 1
че у тя за магнитола?
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
У каждого проводника есть свое сопротивление и чем тоньше и чем длинее проводник тем больше в нем потери, даже при 10 кратной перегрузки изоляция на проводе который питает магнитолу останеться целой т.к. эти нагрузки действуют в течении мили-микро секунд !!! а этого недостаточно чтоб нагрелся провод!!! Как раз при пиковых нагрузках и происходит просадка напряжения которой достаточно для отключения магнитолы (как правило когда старый аккума это сильнее проявляется) для решения этой проблемы и для лучьшего воспроизведения если мощная система на её входе устанавливает конденсатор большой емкости!!! У меня на усилитель идет провод сечением 25 мм2 медь (такое сечение выдержит около 350 Ампер такой ток даже стартер не потребляет). хотя этот усилок выдержит провод сечением 2,5 мм2 и даже не нагреется, но усилок будет отключаться постоянно!!!
Если у тебя динамики подключенны к магнитоле то кидай проводник большего сечения (4-6 мм2) только через предохранитель! и посмотри чтоб все контакты ( + и - ) были в хорошем состоянии а то в этих местах тоже большие потери!!!
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
У каждого проводника есть свое сопротивление и чем тоньше и чем длинее проводник тем больше в нем потери, даже при 10 кратной перегрузки изоляция на проводе который питает магнитолу останеться целой т.к. эти нагрузки действуют в течении мили-микро секунд !!! а этого недостаточно чтоб нагрелся провод!!! Как раз при пиковых нагрузках и происходит просадка напряжения которой достаточно для отключения магнитолы (как правило когда старый аккума это сильнее проявляется) для решения этой проблемы и для лучьшего воспроизведения если мощная система на её входе устанавливает конденсатор большой емкости!!! У меня на усилитель идет провод сечением 25 мм2 медь. хотя этот усилок выдержит провод сечением 2,5 мм2 и даже не нагреется, но усилок будет отключаться постоянно!!!
Браво! АйБраво! АйБраво! Ай
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Это ж сечение 2,5 сантиметра!!!Выпучил гл
ну совсем ты забыл математику !!! :thumbsdown:
площадь окружности равна проиведению числа Пи на квадрат радиуса
25мм2 = Пи * R(квадрат)
т.е. 25=3.14*R(квадрат) R(радиус)=корень(25/3,14) =2,8 мм диаметр=2*R=5,6мм
а сечение 2,5см это 490.6мм2
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Согласен про толстые провода если установлены там всякие усилки и тд через конденсатор. На мафоне стоит предохранитель обычно на 10-15 ампер, соответственно больше она не потребляет даже при пиковой нагрузке. исходя из этого сечение проводника 1 мм2. Какие провода идут у нас я не знаю, но скорей всего не меньше. От акб до предохранителей идет толстый провод, его должно хватать. Вопрос стоит в том, что вырубается мафон при загрузке потребителями. Попробуйте просто включить не на заведенной машине, тоже самое будет, только на много раньше. На заведенной подпитывает генератор, но если обороты маленькие + включены дополнительные потребители (кстати свет фар 120 Вт, печка наверное 50 Вт, + еще всякого барахла) вот и получается потребление ампер под 20, акб просто не успевает зарядится (низкие обороты), тем более если не совсем новая. Да и так для справки: удельное сопротивление меди 0.0175 Ом мм2/м что очень мало при нашей длине кабеля (около 1 метра,+-). и соответственно чтобы подсчитать какой теоретически ток можно пустить по этому проводнику с напряжением 12 вольт надо 12/0,0175=685 А. А тут мы всего 10-15 пускаем.
Выводы:
1. Если используется какая либо техника, которая прилично нагружает сеть (усилок например), то надо использовать хорошие провода с нужным сечением в паре с конденсаторами (акб не вытянет уже)
2. Для обычного рядового мафона хватит и провода сечением 1 мм2, ну максимум 2 мм2, т.к. ну не может этот мафон потреблять больше.
3. Если отрубается при большой громкости, то это не в проводах дело, а уже идет просадка напряжения в сети всего автомобиля. Выход: ставить конденсатор или акб+гену повышенной мощности.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Откуда такие данные что больше 10-15 А не потребляет (то что стоит 15 ампер это еще ниочем не говорит!!! даже через этот предохранитель можно передать ток 30 Ампер и он не сгорит!!! вопрос о длительности воздействия тока...
Тогда обьясни зачем на стартер пускают провод сечение 35-50 мм2 когда и 1 мм2 выдержит ведь стартер свего-то 150-200 Ампер потребляет и то при пуске!(это же лишние затраты получаются)
1 мм даже 100 ампер не выдержит расплавиться!
Вся проблема в потерях напряжения при токе в 30 ампер в вводной линии (1мм2 по 1 метру + и -) теряеться 2,1 вольт + переходные сопротивления контактов + просадка в аккуме вот тебе и набегает вольта 3-4 вольта +- а этого наверно достаточно чтоб отключилась магнитола...а еще когда старый аккума то в нем еще больше просадка происходит
Сколько потребляет в пиковой мощьности я конечно цифры не знаю но предполагаю что что не мало
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Не расплавится, выдержит, но нагреется очень сильно, изоляция погорит! Из-за этого свойства тока и делают проводники разного сечения. Сопротивление при нагреве конечно изменяется, но не в разы. Если конечно нагрев в разумных приделах!
И о каком падение напряжения в пару вольт может идти речь? Конечно если на соплях все собрано то и вопросов нет, но я сомневаюсь (да и очень много раз сам убеждался в этом) что япы так уж все на соплях делают!
Кстати раз лечил машинку, были проблемы, горела постоянно одна соединительная колодка (разъем на 10 контактов). Начал искать причину, оказалось что там сидит магнитолка двухдиновая с неплохим экранчиком. Естественно все это потребляло довольно много. Акб стоял очень приличный, кажись ампер на 90, все играло пока не сгорела эта колодка (точнее начинала плавится и видимо пропадал контакт). Провода к мафону шли ну от силы квадрата на полтора-два. Каких либо следов перегрева на проводах не было. Переделав этот разъем на хорошие клеммы и вся проблема ушла. Просто клемы в разъеме были уж сильно тоненькие.
И про пиковую мошность: производители обычно заявляют 15 ампер. Пусть на 1 канал выдается 50 Вт. Умножаем на 4, итого 200 Вт. Усилители обычно собираются на TDA, она потребляет максимум 4-5 А. Плюс 1 А на всякую мелочевку, итого 6А + 16=22А. Это Самый максимум что может потребить магнитола на, да и то не долго и с очень ужасными искажениями звука! Обычно усилитель выдает не больше 26 Вт на канал (производитель ограничивает обычно на этом приделе, а заявляют максимальную по микрухе)=> пиковая нагрузка все тех же 15 А. Что и требовалось доказать!
Ах да, еще один такой моментик: Вы хоть раз видели на обычной магнитоле (ну там не радиола какая нибудь, а обычная какая почти у всех стоит, типо 4*50, мп3 и тд, ценой 3-6 т.р.) что провода подходящие к штатному разъему большого сечения? да и в разъеме нет нечего мошного, обычные тонкоштырьковые разъемы, наши папы-мамы на много толще. По этому нет смысла использовать проводник огромного сечения, ведь все равно будет проводник тонкий!
П.С. Все что выше относится к обычной так сказать "бюджетной" музыке! К тюнингованным инсталяциям не относится :D
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Здесь не идеальный случай какие ты описываешь, если отключаеться магнитола то полюбому напряжение питания менее 10 вольт, так вот и надо человеку подсказать где и куда оно теряеться там чуть здесь чуть в сумме и набегает прилично! иначе он проблемы и не видел...
конечно (1мм2 по 1 метру + и -) теряеться 2,1 вольт я немного загнул Uпад=0.0175*2*22=0,77 Вольт + остальное контакты и низкое напряжения АКБ о чем и говорил ниже
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Т.е. как я понял из диалога, в основном слабый аккумулятор, плохие контакты и маленькое сечение провода. ка вариант поломка диодного моста маловероятна?
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Смотри все по очереди, мерий напряжение на аккуме в разных режимах...если что пиши подскажем.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Самый дельный совет! Браво! Ай
Кстати какой акб стоит? Сколько Ач? У меня на 45Ач стало такое проявлятся относительно недавно, когда акб 1 год отходил, до этого не было. Наверное подзарядить его не мешало бы, а то все по городу катаюсь, трасса редко! Да и прошлая зима суровая была, -47 доходило, а АКБ не заряжал после неё!
KrayneFF
3 Январь 2008
219
У меня тоже 45 АЧ, правда вчера зарядил, и время зарядки очень не понравилось_ 2,5 часа, чегото маловато:( наверно помер он своей смертью...
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Смотря каким током заряжал и в каком режиме. 2-5 маловато конечно. Сколько акб брал А?
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Сегодня проверил АКБ нагрузочной вилкой, без нагрузки - 13,1 в под нагрузкой 7,8, так что АКБ дохлый
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Купил новый АКБ, таже фигня :( буду контакты смотреть, очнь не хочется думать, что это диодный мост
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
еслиб диодный мост пробило бы, у тя фары мерцали бы!
Добавлено через 32 секунды
нет, мыргать начинает
моргание это признак того что провод тонкий!
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
если только на холостых и то мне кажется наврятли т.к. аккум сглаживает пусьсацию и нить накаливания инерционна
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
на старой машине было так... гена умирал и фары мерцали как елка новогодняя, аккум был новый!
Дмитрий75
13 Ноябрь 2007
Suzuki Cultus Wagon 4WD 99г
Привет! Как ,решил проблему???
У меня было также,только от громкости не зависило. Просто тускнеет все. Съездил к спецам,они говорят показывай,что с машиной. Она (машина )как увидела что в гараже машины разбирают,стала нормально работать:hilarious:.Но одна проблема осталась,зарядка идет а аккумулятор не заряжается. Часа 4 ре постоит с авто запуска не заводитьсяЧешу репу.Мастер сказал,или акомуль умер,либо генератор. Вот поеду в выходные новый покупать.А то холодно скоро будет,в облом ждать на морозе пока прогреется.
