Лопнул редуктор переднего моста
  • Автор темы MiST
  • Отслеживают тему 21
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
николай1980
22 Май 2011
414
народ, а кто ездит с заваренным силуминовым корпусом? как себя ведёт?
я ездию, мать ездила, февраль-март, причем и по лесам то же, в лесничестве работает, сейчас поставил ей железяку, себе денег откладываю
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,551
600
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
буду варить...
оно обычным аргоном варится?
Сам аргон (Ar) - обычный и даже не сверхвысокой чистоты.
А вот сварочная установка должна быть с осциллятором . Расплавленный алюминий (как и некоторые нержавейки) мгновенно покрывается оксидной пленкой . Упрощенно : для того , чтобы шов не получился "виноградным" и нужна эта высокая частота тока.
Можно варить и без аргона чем-нибудь типа "Мультиплаз 2500М " (у меня такой где-то валяется) с флюсом Ф-34А .
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
ну, у знакомого на работе нержу варят, собираюсь им отдать. а корпус из простого алюминия, или силумин?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,551
600
Москва ЗАО
Корпус же литой и трескается . Просто алюминий гнется и плохо отливается.
Там , на мой взгляд , силумин . А вот какой именно , я не в курсе. Нормальный сварщик подберет присадку , ориентируясь по ванночке ...
MiST
19 Февраль 2012
144
Suzuki GV XL-7 2003 (американец), 2.7, А/Т
Всем привет! Закончилась моя эпопею с редуктором! Поставил! Езжу довольный!
Спасибо всем, кто помог!
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
кому надо, могу продать заваренный корпус занедорого ии за что позное сменять
Sergey39rus
1 Октябрь 2013
SUZUKI VITARA 2.0 TD 1997
Кто скажет какое передаточное число переднего редуктора на suzuki vitara 2.0 TD 1997 год?
MiST
19 Февраль 2012
144
Я Вам так скажу из личного опыта, самый лучший вариант снять и посчитать, чтобы не ошибиться!
Falcon
3 Апрель 2008
550
XL-7 2003 г.
Зачем снимать? можно посчитать передаточное отношение путем вращения колеса и подсчетом оборотов колеса и кардана.
MiST
19 Февраль 2012
144
ТАк это при условии, что редуктор не поломан (корпус не лопнул)
Baribas
11 Июль 2008
195
каким образом ? если колесо сделает 1 оборот при паре 43/10 сколько должно быть оборотов кардана ?
Falcon
3 Апрель 2008
550
XL-7 2003 г.
Так задний мост-то остался целый , по нему и посчитать, передаточный числа в переднем и заднем редукторе одинаковые.
Я делал так: помощник считал обороты кардана, пока я крутил и считал обороты колеса. Для расчета удобно крутить колесо до тех пор, как кардан сделает 100 оборотов. Так как второе колесо оставалось на земле и оно не вращалось, передаточное отношение (из-за дифференциала) получилось в два раза больше ( или меньше, я уже не помню).
То есть при передачи 43/10 должно быть так: число оборотов кардана - 100, оборотов колеса - 46. делим 46 на 100 и потом еще делим на 2 получаем 0,23 - передаточное отношение редуктора. 10/43=0,23.
Как-то так ))
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Тут описаны методы...
Чуть подправил земляка:victory: :
при передачи 43/10 должно быть так: число оборотов кардана - 43, оборотов колеса - 20. делим 20 на 2 и получаем 10, потом делим 43 на полученное 10 и получаем 4,300 - передаточное отношение редуктора. 43/10=4,300.
Baribas
11 Июль 2008
195
читал я это 200 раз , просто смысл давать такие советы ? если нужен редуктор то только снятие разборка и подсчет!!!!!!!!!!!!!!! так ради эксперимента можно позабавиться покрутить колеса подержаться за кардан , а когда ты понимаешь что тебе нужно 20 Т.Р. потратить на редуктор не зная какая пара стоит ? Себе на машину посчитали бы так ?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
А почему бы и нет, не зная истории машины и зная обилие "косяков" в каталогах и мануалах, лично я больше склонен доверять информации с http://reduktor.nsk.ru.
П.С. Но не больше, чем своим глазам, в этом Вы правы:)
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
С подсчетом не разбирая лично у меня психологические трудности - я вряд ли приму решение о покупке редуктора в сборе пока не разберу свой по винтикам. А разобрав - грех не посчитать...
А про ситуацию в целом цитата с того же ресурса: "Зачастую этот способ не подходит по затратности процесса снятия- установки редуктора."
Falcon
3 Апрель 2008
550
XL-7 2003 г.
Я именно так себе и считал ))
Вариантов передаточных отношений на наши авто не так много и они довольно сильно отличаются (знаю 41/8=5,125 и 43/10=4,3.. может еще какие есть?) друг от друга, так что ошибиться крайне трудно
MiST
19 Февраль 2012
144
А зачем такие сложности то?
Если у Вас тоже лопнул корпус, почему было не посчитать уже со снятого?
Выше по теме я писал, что по всем каталогам и по VIN номеру у меня передаточное число 43/10!!!
Я купил такой редуктор, поставил, а в итоге вообще 41/8!
dimonvidnoe
30 Сентябрь 2011
видное
XL-7 2002г.в.зелёная америкоска
Привет уважаемые сузоководы! Вот у меня случилась такая беда! Ехал себе по не очень глубокому снегу на даче. И тут хлоп хруст пошел, рев, короче ужасные звуки! Отключил полный привод! Попытался включить а тут треск ужасный! В итоге редуктор переднего моста на замену! ):
Расстроен ппц как! Просто нет слов! Теперь весь в поисках редуктора!
если нужен алюминевый чулок есть проваренный с двух сторон если у вас 41на 8 то только алюминевый
Baribas
11 Июль 2008
195
Какая пара без разницы чугун подходит на любой редуктор старого или нового образца (имеется ввиду задняя опора ), а вот заваренный лучше в цвет мет сдать , чтоб врагов среди купивших одноклубников не найти !!!
