Лопнул редуктор переднего моста
  • Автор темы MiST
  • Отслеживают тему 21
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Аргонщик забрал лопнутый корпус редуктора, заварил. Утверждает, что не силумин, а дюраль или алюминий.:eek:
такое возможно?
Обычно , для литья применяют силумин , штамп или литье под давлением - дюраль , чистый алюминий и нафиг никому не нужен .
Дюраль : алюминий + 4% меди + 1,5% магний + чуть-чуть марганца .
Силумин : алюминий + кремний (от 4 до 20 %) + чуть-чуть всякого легира .
Может , сварщик что-то перепутал ?
Ksenya
28 Ноябрь 2014
Suzuki XL-7, синий, МКПП, 2.7
Воо..У меня редуктор заднего накрылся. Купили, привезли в сервис, там сказали: Подходит! Оказалось с передаточным числом шестеренок промахнулись;) Их два вида бывает...Теперь спидометр 160 скорость показывает при 110, при подключении второго моста колеса передние от задних отстают, и кажись пробег быстрее накручивается...
Ksenya
28 Ноябрь 2014
Тоолько по грязи! Когда позарез нужно вылезти))
Ясно дело, надо новый покупать... Да только как это число подсчитать, неизвестно. В сервисе отказываются этим заниматься - хлопотно, и машина пока найдешь подходящий у них висеть должна... Что делать - ума не приложу...
MrMarat
21 Сентябрь 2012
Киров
XL-7
У меня другая беда вылезла...
После дтп заменил редуктор передниий (лопнул), гранаты (одна развалилась)... Масла поменял в редукторах на MOTUL MotylGear 75W90 и в движке Мобил 5W40.
Машинка гуляет по трассе, люфт появился в рулевом...
Подвеской решил заняться. Рулевые тяги (так-то нормальные были), наконечники заменил (чуть болтались), шаровые в сборе с рычагами (сильно болтались), яйца, колодки, шланги тормозные передние (трещина на одном)...
Сегодня проехался, люфт остался все равно небольшой. в рейке слева. Могло там после дтп чо-то сломать-разбить? Удар с двух сторон по колесам (колесо Валдая и бордюр).
Или я просто раньше не замечал, т.к все понемногу подразбито было?
В стрхаовую, наверное, поздняк уже... вряд ли под скрытые повреждения износ(?) подойдет...
Жестянку оплатили, редуктор жду до вторника (20 дней заканчивается), но не уверен, что оплатят)...
Falcon
3 Апрель 2008
550
XL-7 2003 г.
А старый редуктор вам не отдали что ли? Там можно посчитать сколько зубьев на шестерни. Или сделать вот так: http://reduktor.nsk.ru/professional...-opredelenie-peredatochnogo-chisla-reduktora/
Ksenya
28 Ноябрь 2014
Конечно... Выбросили!) Иначе и проблемы б такой не было...
MrMarat
21 Сентябрь 2012
Киров
XL-7
как замерили?
я у вас машинку в подписи не увидел, какая.
если напишете, мне кажется спецы по модели и году выпуска скажут, какое передаточное число у вас.:)
Ksenya
28 Ноябрь 2014
Ну "на глазок" же, конечно))
Странно, подписывала же.. :) XL-7, МКПП, 2.7, 2004г, V6, европеец
Maxim69
21 Июнь 2017
Suzuki grand vitara xl-7
Тут многие через это прошли:(. Я два года назад. Если будет интересно, напишу где делал. Редуктор найти сложно. Удачи!
Если лопнул только корпус, то отделаетесь малой кровью. Хуже, когда накрылся сам дифф. и шестерни главной пары.
Есть в наличии корпус хвостовика редуктора.
У тебя есть ещё корнус редуктора[DOUBLEPOST=1498037610,1498037245][/DOUBLEPOST]Мужики не знаю как на сайте общаться.купил не давно гранд витару xl7.лопнул передний редуктор где найти
Serqun
2 Март 2017
Лиана 4х4
Если 41на 10. Есть в наличии.[DOUBLEPOST=1498343521,1498343470][/DOUBLEPOST]Есть в наличии редуктор.
