посоветуйте что делать!
Krv
13 Июнь 2011
89
SUZUKI WagonR+ 2001 G13BB - продан,
SUZUKI IGNIS 2007 4WD M15A,
TOYOTA FunCargo 2001 2NZ-FE
С механикой будет гораздо меньше заморочеек чем с автоматом. Встанет не встанет, надо промерять моторный отсек, думаю крепления двигателя всё же разные на этих машинах - нужно будет ещё думать с кронштейнами что то /другой вопрос почему на эти вагончики не ставили M13A, G13BB, а начали ставить только на MA63S, может и правда там места нету под него?/ . По поводу колес "домиком", лечится заменой одного из болтов на более тонкий(я на токарном станке, перед тем как ехать на развал сделал горсть болтов с диаметром от 10,50 до 11,75 с шагом 0.25мм - развал вывели в 0).
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
ШРАЙБИКУС, привет.
самое главное, чтобы у него колёса потом /\ таким образом не встали
Привет . Это как раз не самая главная проблема и вполне исправима . Проблема в том что ТС представляет себе автомобили как набор детских кубиков из разных коробок с одинаковыми размерами и что можно сложить себе из них автомобиль своей мечты за 3 копейки . Ты заметь , он даже не заикается о совместимости всех агрегатов и блоков управления ими , чел просто сидит и фантазирует сам не понимая о чём , а при этом хочет всё бюджетно и чужими руками , поскольку свои как он сам признал растут не из того места . Флаг в руки , барабан на шею и попутный ветер , больше здесь нечего добавить . Вторая строчка моей подписи тому подтверждение .
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Речь идет об установки движка, а не о количестве мешков картошки в салоне
Забей , до этого никогда не дойдёт , если конечно он умеет пользоваться калькулятором .
Ты его пост №6 и №18 почитай , сразу всё на места встанет .
ruvsemogu
15 Март 2013
SUZUKI WAGON R + 98г 2вд
насчет блоков совместимости и прочего вот посмотри примерно эту позицию http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P249481382.html насчет рук ты погарячился)) умею делать то, что умею но не машины ремонтировать т.к. больше доверяю спецам.
ruvsemogu
15 Март 2013
а что такого я написал в этих постах? много раз привозил движки например от правого на левый HRV или ниссан теана, санни и многие другие...
ruvsemogu
15 Март 2013
паджеро, королла. теже сузуки баребер какой руль правый или левый... если есть все навесное..
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Ну купил ты его предположим и что дальше ?
Совершенно бесполезный талант в этом деле .
Если всё так просто и радужно , зачем эта тема с порой совсем нелепыми вопросами .
ruvsemogu
15 Март 2013
движок M13A встанет вместо K10A 100% и в сервисе подтвердили, ставят же и на другие авто двигатели с большим объемом, вопрос только в сложности переделки с механики на автомат, поэтому не буду заморачиваться, здесь твой совет мне помог... спасибо
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Давненько таких ржачных тем не было... всем спасибо))
