иней на лобовом стекле
Тема в разделе "Ignis", создана пользователем alex_zm, 3 фев 2007.
  1. alex_zm
    Оффлайн
    alex_zm
    16 дек 2006
    Каждое утро иней на лобовом стекле внутри, что только не делал... Обдув лобовухи очень плохо, проехал минут 15 и все конечно проходит, но хочется выезжать с чистом стеклом. ПОМОГИТЕ..
  3. Makcaz
    Оффлайн
    Makcaz
    28 сен 2006
    Новокузнецк
    Перед тем, как поставить авто на парковку выключай печку, штоб в машине было прохладно, еще можно попробовать оставлять открытыми стекла на пару мм чтобы в салоне ночью воздух был одинаковой влажности с открытым пространством, но не в дождливую/снежную погоду.
    А химией брызгать тоже можно, но я бы не стал советовать, т.к. разводы будут видны в свете фонарей разноцветные....
  4. Серж-Маздай
    Оффлайн
    Серж-Маздай
    14 мар 2006
    Moscow, N-N-W
    Еще если есть время, то можно выхолаживать машину, т.е. на парковке перед тем как уйти открыть двери на пару-тройку минут...
  5. alex_zm
    Оффлайн
    alex_zm
    16 дек 2006
    Я так и делаю приезжаю на паковку выключаю печку открываю две передние двери... но с утра опять иней :( Сегодня пойду покупать химию.
  6. Lotusman
    Оффлайн
    Lotusman
    2 мар 2006
    243
    Скажи наркотикам - ДОРОГО!
    бликует химия вечерами ;( имхо, надо смотреть под ковры может мокро там.
  7. Костыль
    Оффлайн
    Костыль зузуки-клаб фарева
    10 янв 2007
    607
    мосКВА
    Я тоже думаю салон влажный особено сами ковры и под ними,надо поставить машину на теплую стоянку с открытыми окнами и просушить салон.У меня в гараже вода на полу даже в минус 16гр не замерзла,труба чтоли под полом проходит,вот я и думаю как-бы постояная влажность не повредила машине.
  8. Lotusman
    Оффлайн
    Lotusman
    2 мар 2006
    243
    Вода ? - это не вода, это смесь с реагентами, она и не должна замерзать.
    а вообще теплые гаражи - зло, все коррозийные процессы в тепле активизируются. надо машину тщательно мыть перед постановкой в гараж и насухо протирать, + должен быть изрядный сквозняк, чтоб выветривалась влага.
  9. Sм.Серж
    Оффлайн
    Sм.Серж we are linux
    29 июн 2006
    208
    Черт с этим инием, у меня почему-то пассажирская сторона обдувается лучше чем водительская. От того ждать приходится в два раза дольше, пока через стекло видно будет.
  10. Lotusman
    Оффлайн
    Lotusman
    2 мар 2006
    243
    есть такая хрень, печка справа, пока по воздуховодам проходит, воздух опять немного остывает.
    на вольве также было, только печка помощней, не так заметно.
  11. Makcaz
    Оффлайн
    Makcaz
    28 сен 2006
    Новокузнецк
    Ну так правильно. У тя ж пока ты греешься на пассажирской стороне никто не дышыт... :D
    Я думаю у всех так...Можно попробовать не дышать пару минут... заодним тренировка.
  12. Makcaz
    Оффлайн
    Makcaz
    28 сен 2006
    Новокузнецк
  13. Lotusman
    Оффлайн
    Lotusman
    2 мар 2006
    243
    что, перекрестным опылением занимаешься ? ;)
  14. qa7
    Оффлайн
    qa7
    8 фев 2006
    вечером здесь
    Есть конечно брэнды, которые позволяют бороться с инеем при помощи эл.подогрева лобового стекла, но это не японцы, АднАзнАчнА :hilarious:
    Халявы не будет - либо утречком поранее выходить и прогревать салун, либо - автозапуск, либо-шкребком по лобовухе (либо деньги, либо мозоли) и так каждое утро.Рыдаю!
  15. Makcaz
    Оффлайн
    Makcaz
    28 сен 2006
    Новокузнецк
    Ну не буду же я предлагаемые ими варианты руками переписывать туда сюда... И в основном всем обычно лень лазит по сайту искать полезности... ;)
    Так что памагаю......Дарю подар
