Масло в коробку передач (ручную)
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Re: Как менять масло в кп
mavin написал(а):
Сузуководы помогите!
В 4 вд коробку входит 4,1 л масла
Продайте кто ниубудь 100 мл!!!
Уверен, что точно войдет 4,1л? А вдруг только 3,9?
Политех
7 Апрель 2006
589
mavin написал(а):
Мешать не хочу, Castrol TAF-X 75W90 - GL 4 - GL 5.
Уууу...Щас я добавлю тебе поводов для размышлений...ОЙ Блиииин Или наоборот
Судя по всему, масло ты купил универсальное, GL4-GL5.
В коробку полагается лить GL-4, в задний дифференциал - GL-5.
Внимание, вопрос: а не пойдет ли это масло и туда, и туда? (В случае положительного ответа тебе и так покупать пятую банку, и остаток должен в идеале составить 0,2 л).
Кажется, я читал, что в Автодине льют какое-то одно масло в коробку и в задний диф для сокращения номенклатуры склада. Отсюда их ветку снесли, спроси Техдира на "параллельном" форуме.
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Спасибо!
Млин только увидел сообщение...
Уже купил ликви моли чёрную 75W-90 гл 5 - литрушку...
Мешать нехочу!!!
Поеду по сервисам короче...
ЗЫ. Есть надежда что кастрол богатая фирма и в литровые бутылочки они заливают чуть больше литра))).
В четверг буду менять - отпишусь.
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Миниотчёт по замене на яме масла в кпп и заднем дифе балена 2000 универсал полный привод.
КПП:
1.Снимаем защиту Шериф(у кого есть) снимаем левый пластиковый брызговик, 2 пистона и 4 (примерно) болта.
2. Едем кататься прогреваем масло чтобы легче сливалось, параллельно ставим на батарею новое масло - чтобы легче заливалось.
3. Готовим ёмкость для сливаспользовал пластиковую канистру вырезав в её боку окно.
4. С помощью переходника или удлинителя на 3\8 откручиваем верхнюю - контрольную пробку,
у меня откручивалась с трудом, на последних виткахпробки был герметик зелёного или синего цвета, будте готовы к тому что из отверстия польётся масло, у меня слилось примерно 100 мл.
5. Тем же переходником откручиваем нижнюю пробку, сливаем масло (30 мин примерно).
6. Обе пробки чистим бензином, в нижней пробке находится магнит для улавливания стружки у меня был пастообразный налёт толщиной 2 мм, его надо удалить.
7. Наносим герметик (американский какой то, бренд не помню ,тюбик с носиком в комлпекте 90 руб в 49 ) на 2 - 3 витка нижей пробки, протираем насухо сливное отверстие, закручиваем сливную пробку.
8. Вытягиваем носик у канистры с маслом (у меня были 1 литровые канистры с носиком кастрол TAF-X 75W-90 и заливаем сжимая бока пока не польётся.
9. Закручиваем заливную пробку смазав её герметиком.
Задний диф.
Всё аналогично замене в кпп, залито тоже было немного больше, а может просто расширилось от температуры, заливать сложнее масло было гл5 ликви моли 75W-90, в ней тоже есть трубочка довольно длинная но всё равно неудобно наливать, приходится сильно сжимать канистру в боков.
PS как я и предполагал кастрол богатая фирма!))) в литровой канистре залито немного больше, всего же влезло 3,7 л.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Насчет ключа под пробку могу сказать следующее - нужен четырехгранник на 10. Вчера подобрал на рынке. Масло купил Castrol TAF-X, хотя в каталоге кастроловских масел на Балену указано масло TAF-XS (я даже не поленился сходить к машине и посмотреть табличку - на ней написано TAF-X).
Урри
22 Май 2006
577
Минск
XS в конце маркировки масла - рекомендация от Кастрола применять оное именно на Сузуки и Субару. Есть такой прикол у Кастрола - менять рецептуру масла под конкретный бренд.
Stef
1 Январь 2007
Deutschland
Замена масла в МКПП
Всех приветствую!
Машину свою я покупал 3 года назад с почти 108 тык. И вот на 164 тык. решил заменить масло в КПП (механика).
Почерпнув информацию здесь на форуме о замене масла в коробке, решил это сделать сам. Здесь в Дойчланде, не сложно найти подъемник (15 евро за час с набором инструментов) на хоббиверкштате, но захотелось это сделать в полевых условиях, т.е. дворовых. Заехал за гараж, где меня не видно. Подставил ванночку, сделанную из пустой канистры из под незамерзайки. Открутил верхнюю (переходником на 3/8 - 10мм) гайку на КПП через капот. При этом вылилось немного масла. Поднял домкратом левую переднюю сторону. Залез под машину и открутил нижнюю гайку. На нижней гайке образовался целый холмик дерьма высотой где-то 5 мм. Похоже, что масло менялось ну очень давно. В этой гайке, кстати, магнит. Опустил домкрат. Минут через 25-30 поднял машину снова домкратом и закрутил нижнюю гайку (на герметик). Убрал домкрат. И начал наливать масло через капот. Заливал Кастрол 75W-90, GL4/5 в поллитровых канистрочках с носиком. Канистру надо опускать вдоль полуоси, вставлять носик в дырдочку и потом поднимать и выдавливать масло. В общем проблем нет. Масло залил, пробку закрутил также на герметик.
А теперь вопрос: я использовал 5 канистрочек по 0.5л. В последней осталось 250 мл. Т.е., с учетом того что я еще разлил грам 50 точно, в коробку влезло не более 2.2л. Но по инструкции должно влезть 2.4л. :wideyed:
Это нормально или я что-то сделал не так? У кого какой опыт?
ПЫСЫ: Старое масло я разлил в 4 пустые канистрочки (по самое горлышко каждую). Тоже пролил грам 50.
Спасибо!
Crabba
31 Октябрь 2006
78
Suzuki Baleno 1,6 Wagon 4*4 1999 г.в.
Re: Замена масла в МКПП
нормально все.
кастрол от души масла наливает и в твоих канистрах было чуть больше чем поллитра. у меня та же история была с литровыми канистрами, причем на двух машинах.
так чот как говорится "все правильно сделал"
Политех
7 Апрель 2006
589
Мечтаю дожить до такой жизни, чтобы при этом мне "захотелось это сделать в полевых условиях, т.е. дворовых":D
У меня сложилось впечатление, что ты лазил под машину, стоящую на домкрате. Не делай так больше, береги себя.
Stef
1 Январь 2007
Deutschland
У SUZUKI такой домкрат! Его свалить просто не возможно! Я для страховки еще подсовывал под колесо кирпичик от мостовой (лежал рядом забытый кем-то).
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Ну вы блин даёте!!! Кирпичик!!! Я подставки из чушек делал и параллельно домкрат не снимал! и всё равно Тойотка моя как то посунулась назад!!! Но колёса были на месте, коробка была снята, она на флянцах крепилась! Слава Богу я на верху был....
Ручник имеет свойство не намертво держать!
А что, в Германии сложно яму вырыть? Сделать себе типа микро СТО за домом? Или посодют?
Stef
1 Январь 2007
Deutschland
Яму вырыть в Дойчланде будет стоить дороже моей машины.Баксы-бакс
Я уже писал что можно найти подъемник за 10-15 монет в час. Но я живу в деревне и не захотелось ехать в город. Да и все просто оказалось.
С сузучьего родного домкрата свалить машину можно только сев в нее или попрыгав на ней:thumbsup:
Политех
7 Апрель 2006
589
Ну, в общем, это твое дело.
Но заявлять об этом так безапелляционно я считаю не совсем правильным: какой-нибудь неопытный человек может поверить тебе и полезет под машину, стоящую только на домкрате.
И уже не вылезет оттуда.
И не шутка это ни хрена.
кока
23 Октябрь 2007
164
Suzuki Baleno Wagon 1998 МКПП 1.6 G16B 2WD
Снимаешь одно колесо , достаёшь запаску , кладёшь два колеса вместе под порог и хоть устраивай танцпол - машина никуда не денется . По молодости я так на жигулях пружины передние менял.
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Ответ: Масло в коробку передач (ручную)
Вчера купил масло в коробку ENEOS. Масло полусинтетика, производства Японии, разлито в Ю.Корее. Выбрал, т.к. в движок тоже лью ENEOS и о-о-очень нравится.
Образовалась одна проблема: по классификации оно GL-5. Хотя продавцы заверили, что для Балено подходит.
Отсюда вопросыЧешу репу.:
1. GL-5 в Балено коробку - это нормально?
2. Совместимо ли с GL-4? Хотя менять буду полностью, не надо ли промывать?
водила
17 Декабрь 2007
208
мир
Suzuki Baleno Wagon GLX;1999;1.6;2wd;М/Т .
Образовалась одна проблема: по классификации оно GL-5. Хотя продавцы заверили, что для Балено подходит-подходит!!
1. GL-5 в Балено коробку - это нормально?-это нормально!!!
В мануале сказано-трансмиссионное масло,API GL-4 или API GL-5.:thumbsup:Удачи!
Урри
22 Май 2006
577
Минск
В мануале сказано GL-4 в коробку, GL-5 - в прочую трансмиссию.
Звонил к нам на фирменный сервис, они заливают Mobil GL4/GL5.
Политех
7 Апрель 2006
589
Нет. В коробку должно листься масло GL 4. Или - так наз. GL 4 / GL 5.
Масло GL 5 - для задних дифференциалов и т.д. Экспериментирвать не советую.
Не надо.
Когда обратно будешь менять на GL 4, тогда и промоешь ;) :D
Ваня_гродно
6 Март 2008
Гродно Беларусь
Ответ: Re: Масло в коробку передач (ручную)
Сколько литров масла надо в мех. коробку?
В инструкции написано 2.4 л в 2WD и 4.1 л в 4WD - масло надо менять каждые 40тыс км.
масло у меня было коричневое, а на пробке(магнит) куча мелких опилок. залил SHELL 75/90 djn/
андрей
11 Май 2006
172
комок злости по имени цузукиматьиво
MOTUL...кручу до 6000... масло в коробке регулярно проверяю-чистое как слеза, тему мою про коробку подними---там как раз рекомендация неплохого мастера.
hvostt
24 Октябрь 2008
С. Петербург
Ответ: Re: Небольшое открытие по уровню масла в МКПП
Скажите - а ктонить пробовал заливать масло сверху черех какуюнить дыру? Ну например датчик заднего хода или привод спидометра
я пробовал.слил через сливное,залил 2.5 л через отверстие привода спидометра.
Heaven
24 Июль 2006
345
Suzuki Baleno GLX 1.6 MT '99 г. 170тыс.км
Ответ: Небольшое открытие по уровню масла в МКПП
Я заливал через привод спидометра, когда прокрутил грани на заливной пробке. Так зальется больше по норме в отличии если по нормальному через заливное отверстие. Народ пишет тут, что получше становится когда побольше зальешь. Но я думаю все равно надо без фанатизма - а то вероятность того что выпрет сальники от избыточного давления увеличивается.
Мне так набухали мастера после ремонта коробки - так когда холодно было без выжатого сцепления мотор заметно напрягался при прогреве - обороты падали сильно когда сцепление не было выжато. Я потом добрался туда сам все таки и слил маленько - стало получше.
После заливную пробку все такие открутили и наварили болт. И я для себя решил, что последующие заливки буду делать по нормальному с поддомкраченным левым колесом(чтобы на грам 50-100 переливать)
Ренат2
29 Август 2008
Россия
А я недавно в сервис машину сдавал, сцепление менял полностью, когда забирать машину пришел, мастер сказал мне что у меня было всего 500 гр!!!!!!! масла в коробке...самое интересное, никаких изменений в работе не было(все прекрасно включалось, не было шума), хотя я так понимаю, что я много проехал с таким количеством масла...до сих пор ломаю голову, куда оно могло деться, ведь никаких следов не было???????????Чешу репу. За пол года до этого, я менял масло в коробке, заливал с поднятым левым колесом....
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
.....когда забирать машину пришел, мастер сказал мне что у меня было всего 500 гр!!!!!!! .....
Ага, мастера еще и не то скажут! Ладно, хоть не стали разводить на ремонт коробки...Баксы-бакс
Ренат2
29 Август 2008
Россия
...не знаю, мастера то могут, просто эти парни друзья мои...
RedFox
8 Июль 2009
90
Suzuki Baleno, 1.6 98гв
Масло в МКПП.
По регламенту замена каждые 50к км. Все по регламенту меняете? :)
Johnych
802
