Расходники к праворульным SWIFT'ам и дорестайлинговым IGNIS'ам
RiDe
23 Февраль 2007
594
Victor23 написал(а):
вот такой фильтр подойдет к моей машинке???
гложут сомнения
т.к. в ФАКе номер указан 16510-61AR0, которого в этом списке нет
мне когда меняли масло поставили в автодине 16510-61A20-MHL. у них он стоил 340 руб.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
а вот по поиску выдает для леворукого свифто-игниса:
» Every-Car – продажа автозапчастей » SUZUKI » IGNIS (FH) » SUZUK IGNIS (FH) 1.3 4WD » Масляный фильтр
Масляный фильтр
Выберите группу автозапчастей
ACDelco X 4103 E Масляный фильтр
размер резьбы: UNF 3/4-16 ; D1: 65 мм ; D2: 53 мм ; D3: 60 мм ; Высота 1: 90 мм
ALCO FILTER SP-1227 Масляный фильтр
Навертный фильтр ; высота: 87,5 мм ; Внешний диаметр 1: 68,9 мм ; размер резьбы: 3/4-16UNF
AMC Filter SO-915 Масляный фильтр
высота: 85 мм ; Внешний диаметр: 68 мм ; Внутренняя резьба: 3/4-16 мм
BOSCH 0 451 103 276 Масляный фильтр
?: 68 мм ; высота: 90 мм ; соед. резьба: 3/4" 16 UNF ; Давление открытия возвратного
клапана: 0,12 бар ; Давление открытия обгонного клапана: 1 бар
BOSCH 0 986 AF1 043 Масляный фильтр
BOSCH 0 986 AF1 132 Масляный фильтр
BOSCH 0 986 AF1 149 Масляный фильтр
BOSCH 0 986 SF2 041 Масляный фильтр
CHAMPION C138/606 Масляный фильтр (Cardboard box)
Навертный фильтр ; D1: 66 мм ; D2: 60 мм ; размер резьбы: 3/4"-16 UNF ; высота: 76,5 мм
CLEAN FILTER DO 862 Масляный фильтр
Навертный фильтр ; D1: 69 мм ; размер резьбы: 3/4 16UNF ; высота: 87 мм
DELPHI FX0056 Масляный фильтр
?: 84 мм ; высота: 100,5 мм ; размер резьбы: UNF3/4x16
FIAAM FT4933 Масляный фильтр
Внешний диаметр: 84 мм ; соед. резьба: 3/4"-16 ; высота: 101 мм
HENGST FILTER H97W01 Масляный фильтр
Навертный фильтр ; Внешний диаметр: 65,5 мм ; ? прокладки: 62 мм ; размер резьбы: 3/416 UNF
2B ; высота: 91,5 мм
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1318003 Масляный фильтр
начиная с г. вып.: 03/2001 ; Качество: ORIGINAL HERTH+BUSS ; длина: 86 мм ; Внутренняя
резьба: 3/4 - 16UNF мм ; черный ; Внешний диаметр: 68 мм ; Навертный фильтр
JAPANPARTS FO-898S Масляный фильтр
Навертный фильтр ; длина: 87 мм ; Внешний диаметр: 68 мм ; Монтажн. ?: 62,6 мм ; Внутренняя
резьба: 3/4 - 16 UNF мм
KAGER 10-0023 Масляный фильтр
высота: 90 мм ; размер резьбы: 3/4 inch -16 UNF ; Внешний диаметр 1: 65 мм
KNECHT 08723181 Масляный фильтр
Навертный фильтр ; высота: 85 мм ; ?: 65 мм ; размер резьбы: D1= 3/4"-16UNF-2B ; D2: 62,5 мм ;
D3: 54,5 мм
MAGNETI MARELLI 150180020100 Масляный фильтр
MAHLE FILTER 08723199 Масляный фильтр
D3: 54,5 мм
MANN-FILTER W 610/1 Масляный фильтр
Внешний диаметр: 66 мм ; Внутренний диаметр 1: 54 мм ; Внутренний диаметр 2: 62 мм ; размер
резьбы: 3/4-16 UNF ; высота: 90 см
NIPPARTS J1318011 Масляный фильтр
PURFLUX LS743 Масляный фильтр
Внешний диаметр: 66 мм ; соед. резьба: 3/4"-16 ; высота: 76 мм
SCT Germany SM 106 Масляный фильтр
высота: 75 мм ; размер резьбы: 3/4-16 UNF ; D1: 65,5 мм ; D2: 52 мм
TECNOCAR R201 Масляный фильтр
у нас магазине есть из них:
SCT SM 106
Champion c138
и ACDelco
по ценам от 115 до 135 рублей
OlgaK
3 Апрель 2007
198
GrandVitara 2010гв, 2.4АТ
Вот уж нашли из-за чего заморачиваться - маслянный фильтр!
Обычно магазин работает с тем или иным производителем фильтров, по каталогу производителя смотрят какой фильтр идет на нашу машину ... и все!
Это воздушный фильтр еще поикать надо, а маслянный то по моему без проблем - пришел и купил.
Я сколько не покупала - проколов не было... Машина сама по себе масла особо не жрет и не жжет - никаких претензий к первым подвернувшимся фильтрам не было. (попадались всегда разные)
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
я не заморачиваюсь по поводу марки, производителя и тому подобных вещах
меня волнует вопрос подойдет физически или нет ( у них размеры даже разные)
по каталогам в магазинах запчастей машинки SUZUKI SWIFT 1.3 2001 нет в природе
там старые свифты которые с 89 года выпускались у них и мотор G13A
зато есть Ignis 2001 1.3 c двигателем М13А только мощность 93 а не 88 лошадок
этот список от него
влезет такой совместимый фильтр или упрется куда не надо?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Да уж, в данном случае лучше двадцать раз пролистать каталоги, чем один раз облиться вонючим маслом или сдать в сервис и получить сорванную резьбу со словами - какой фильтр привезли, такой мы и закрутили. Или - ваш фильтр не подходит, машина останется на подъёмнике, везите новый фильтр и оплатите часы простоя по вашей вине.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
тема с фильтрами нужная - кстати неоднократно я пытался ее поднять - хочется как раз НЕ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ и купить например в АШАНЕ чампион и все а не заказывать в экзисте.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Для этого надо снять старый фильтр, тщательно его вымыть, полностью сделать необходимые замеры - диаметр уплотнительного кольца, диаметр и шаг резьбы. Также надо внимательно осмотреть посадочное место фильтра на двигателе - бывает, что запаса для уплотнительного кольца нет, а бывает, что можно взять фильтр и большего диаметра. Желательно найти то, что вкручивается в резьбу фильтра - заказать у токаря и с этой вкручивалкой зайти в магазин и примерить. Либо купить несколько похожих фильтров - затратно, но зато, если попадётся похожий, это будет решение раз и навсегда.
Иногда (редко) бывает, что даже родной фильтр вкручивается не с первого раза. Надо закручивать с откручиванием.
Так подобрали в своё время фильтр для Шкоды. Оказалось, что ВАЗовский фильтр толще, но отлично подошёл, так как резьба совпадала (вкручивалка продаётся как запчасть), а посадочная плоскость на Шкоде была сделана с запасом. И не смотрите на внешние размеры (длина, диаметр) фильтра - площадь гофрокартона (фильтрующий элемент) одинакова во всех фильтрах, это достигается кол-вом складок.
Ещё внимание на перепускной клапан. Он есть не во всех фильтрах. В некоторых моделях он установлен не в фильтре, а в двигателе. Такое утолщение в центре в глубине фильтра.
И не забудьте найти любой магнит, помазать одну сторону любым герметиком и приклеить к корпусу фильтра - металлическую стружку (пыль) ловит - разрезал и сам удивился - немного, но есть. Хороший магнит можно выковырять из старого жёсткого диска от компьютера или взять кольцевой от старого динамика.
Peter
1 Декабрь 2006
137
Yacobsson написал(а):
Друзья!
Купив этот замечательный автомобиль, вы сразу задаетесь вопросом "а что в нем, собственно, сразу менять, где это купить и скоко это стоит?"
Поделюсь опытом, что менял я (цены www.exist.ru, скидка VIP, код в скобочках)
Антифриз подойдет любой зеленый (импортный)
может вопрос глупый, но все же: почему советуете лить именно зеленый антифриз? Я, например, в Марк 2 залил красный.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
мне тоже предложили на тойотовском сервисе залить красный но я выбрал синий - он совместим с зеленым
почему зеленый - да потому что машинки из япии приходят с зеленым
FAQ ПО BMW. БМВ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Q: Какая разница между разными цветами антифриза и как часто его надо менять?
A: Антифриз - жидкость на основе этиленгликоля с дополнительными смазывающими и антикоррозионными присадками. Встречаются синий, зеленый, красный и желтый антифризы. Цвет задается красителем для идентификации жидкости (например при течи). Зеленый, синий, желтый антифризы взаимозаменяемы между собой в отличие от красного, который нельзя смешивать с другими антифризами. Мы используем оригинальный антифриз BMW сине-зеленого цвета или его аналог производства фирм FEBI и HEPU (германия). Замену антифриза рекомендуется производить не реже чем каждые 2 года.
теоретически если делать ПОЛНУЮ замену антифриза на апарате - возможно и красный
тушила
18 Июнь 2007
Череповец
привет, а можно в коробку игниса BP заливать с рекомендуемой вязкостью?
привет, а можно в коробку игниса BP заливать с рекомендуемой вязкостью? или же оригинал все же искать (появляется непонятный шум из коробки, как редуктор на класике шумит)?
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
Ответ: Расходники к праворульным SWIFT'ам и дорестайлинговым IGNIS'ам
Из того что можно купить в обычном магазине. Масляный фильтр Fram PH 4967 прекрасно подходит.
Что еще поможет при поиске фильтра: он позиционируется как фильтр для Toyota Carina E, Corolla, Camry FF, Celica
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Вот из моего поста в другой теме
старый фильтр стоял японский Suzuki Genuine oil filter
16510-61A01
Tokyo Roki Co Ltd LFS708
На нем даже инструкция на анг. языке написана:
1. Apply a thin film of oil the surface of gasket before screwing on.
2. Hand tighten until the gasket contacts the sealing face. Tighten filter 3/4 turn (ex 1>4, 3>2). (Tightening torque 12-16 N*m)
3.Start engine and check for oil leakage.
4. Refer to owner`s manual for maintenance interval.
Физические размеры этого фильтра: высота 82 мм, диаметр 70 мм,
резьба 3/4-16 UNF
Себе поставил фильтр SCT SM 106 за 115 рублей.
(SCT Germany SM 106 Масляный фильтр
высота: 75 мм ; размер резьбы: 3/4-16 UNF ; D1: 65,5 мм ; D2: 52 мм )
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
12 Июль 2006
801
3,368
Нашел каталоги подшипников:
Koyo
http://www.delta-at.ru/catalogue/koyo/index.php?type=wheel
Chevrolet Cruze 1300cc и 1500cc, а также Swift 1300cc и 1500сс
Полный аналог Игнису.
SKF
http://compass2.vsm.skf.temp.pi.se/Index_Car.aspx?page=cars/carToKits.ascx&language=ru-RU
Тут можно выбрать как дорестайл, так и рестайл
opr
9 Октябрь 2006
775
Дополнение, может кому пригодится:
C180114AW колодки тормозные передние, Japan cars
ЖУТКО СКРИПУЧИЕ
RiDe
23 Февраль 2007
594
Скажите пожалуйста кто сам масло меняет - 4-х литровой банки хватает для нашей машинки?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
хватит и еще останеться
извините что ответил - меняю не сам :(
masteri
18 Октябрь 2007
138
Омск
Suzuki Swift 1.3 03г SE-Z LA-HT51S M13A черный
заправочный объем для моторного масла 3,5 литра
читайте мануал
RiDe
23 Февраль 2007
594
Спасибки! я почему спросила - в автодине в прошлом году расход по замене масла Mobil почему-то стоит
4, 1 л. типа из бочки, а сейчас делала в другом сервисе, купила Verity 5w40 (ага, видимо как в косметике хочется разнообразия:hilarious:) - поставили 4л- канистру и там, да, действительно что-то еще плещется, но совсем немного. Уф, значит все в порядке.
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
А можно глупый вопрос - на Экзисте, как я понял, свечи поштучно продаются? то есть в графе "Кол-во" нужно 4 указывать, да?... Ладно, так и сделаю.
Короче я решил пойти просто - взял из мануала по Инису - Ngk IFR6J-11, обошлось 71 у.е (1722 р.).
opr
9 Октябрь 2006
775
>>ФАРЫ:
Правая фара (35120-80G41) - 181,74 $
Левая фара (35320-80G41) - 181,74 $
Они подходят ко всем моделям.
У меня вопрос возник. А коды однозначно определяют, что фары европейские? А то ведь везут з.ч. и из японии в том числе, вдруг привезут праворульные фары? Вот попадалово то будет!
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Ответ: Re: Расходники к праворульным SWIFT'ам и дорестайлинговым IGNIS'ам
Подниму вопрос про фильтр салона: здесь фигурируют только Eolo (E2427) за 500 р. и оригинальный Suzuki 99000-990N0-F30 за 1950 р.
Eolo сейчас Exist не предлагает, а в аналогах куча фильтров, но видно даже по фоткам - вряд ли все подходят.
Кто-нибудь ставил себе что-то другое? Есть коды?
RiDe
23 Февраль 2007
594
я ставила Febi № 21932, стоит 352 рубля. К нашей машинке подходит (на сайте febi это тоже указано), впечатления нормальные.
olga3695
22 Ноябрь 2008
Тюмень
РыдаюЛюди! Помогите! У меня брат вашим Игнисам и Свифтам. Но его нет в каталогах не могу найти топливный фильтр, фильтр АКПП итп. Где взять коды запчастей? Двигатель М13А
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
99% что расходники от Ignis II (рестайлингового) подойдут
на drom.ru крузоводов полно в ветке сузуки
можно там посмотреть или спросить
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
они тут ;)
http://forums.drom.ru/suzuki-general/t1150968501.html
olga3695
22 Ноябрь 2008
Тюмень
Спасибо, попробую там !)
