Загорелись ABS и ESP
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем svetandr, 27 апр 2013.
  1. svetandr
    Онлайн
    svetandr Гость
    Подскажите что случилось, загорелись на приборке абс и есп? скидывал клему с аккума,не помогло. Машина Suzuki GV 2007 г.
  3. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Для начала хорошенько промыть колеса, в т.ч. с обратной стороны. Если не поможет, то проверить целостность проводки к датчикам АБС и сами датчики (как - не подскажу, т.к. сам не знаю).
  4. svetandr
    Онлайн
    svetandr Гость
    A то что колодки пора менять не может это быть знаком, а то 70 тыс. пробега без замены?
  5. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Ну так проверь или к спецам обратись...
    Если колодки не менялись с завода, то об их кончине известит скрипун противным скрежетом.
  6. CrazyHorse
    Оффлайн
    CrazyHorse
    6 мар 2008
    Полярные Зори
    Соглашусь.
    svetandr по вашему вопросу ответ такой: Сдох один из датчиков esp на колесе, т.к. в этом случае загораются обе пиктограмки ABS & ESP.
  7. demondimon007
    Оффлайн
    demondimon007
    6 фев 2011
    санкт- петербург
    колеса мыть не обязательно, в ступице гранд витары стоит пластина (ротор) с которой датчик абс считывает информацию о скорости вращения колеса. помимо датчиков и пластины в системе абс еще есть гидроблок и система управления- так что сломаться может что угодно. для начала я бы предложил проверить уровень тормозной жидкости в бачке , потом провести диагностику сканером и считать ошибки по системе абс. колесные датчики проверяются на наличае напряжения на них, отсоединяется разъем датчика абс и на него подается от аккумулятора через тонкиепровода, вставленные в пины датчика, плюс подается на пин белого провода, а минус через провод с впаянным в него сопротивлением 115 ом (последовательное соединение) на пин черного провода. щупы вольтметра устанавливаются один на одном выводе сопротивления, другой на другом и мериется напряжение, должно быть в пределах 680- 960 мВ на неподвижном колесе (если напряжение не вписывается в эти значения, то проверить ротор и положение датчика). если медленно вращать колесо, то напряжение должно меняться от низкого (680-960мВ) до высокого (1360-1930мВ).
  8. svetandr
    Онлайн
    svetandr Гость
    Проблема решилась заменой ступичного подшибника, если точнее, то полностью ступицы, так как оригинал подшибника с магнитной лентой идет взборе, это в екзисте.
  1. загорается абс и есп сузуки гранд витара 2.0
  2. загорелся абс на сузуки гранд витара
  3. высветилось абс и есп сузуки
  4. горит лампочка esp suzuki swift ,
  5. сузуки сх4 шум с правой стороны и загарелись есп и абс,
  6. загарелась лампочка abs esp на сузуки свифт,
  7. судзуки свифт загорелась лампочка abs esp,
  8. сузуки гранд витара загорелись лампы абс и есп,
  9. suzuki swift esp abs,
  10. судзуки свифт с чего считывает датчик колесный авс
