странное подвывание при повороте руля
  • Автор темы DMS
  • Отслеживают тему 15
AndrewBor
26 Октябрь 2006
166
Бор,Нижегородская обл.
Suzuki Liana 1.6 HB 4wd 2003 г.в.
Ответ: Шум при повороте направо
Оказалось, какая-то хрень, к которой крепится глушитель, открутилась и глушак задевал защиту.
Что характерно только при правом повороте.
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
Привет всем! Помогите советом...
Вообщем по порядку: Редуктор не воет, подшипники ступицы тоже не гудят...
Еду на скорости 70-100км/ч при захождении в плавный поворот на трассе на право, там где нужно чуть-чуть руль повернуть на право, появляется не то что бы звук, не то чтобы гул, не то чтобы вибрация с примерным описанием таким ВВ-ВВ-ВВ----ВВ-ВВ-ВВ----ВВ и тд, те на слух и ощущение от руля, как будто на половине колеса камни в протекторе, на половине нет... Тоже самое на зимней и на летней резине. По прямой звуков нет. Только при поворачивании чуть руля. Нигде ничего не трет. Зазоры везде большие между колесом и аркой.
Что делал, качал колеса как проверяют подшипник, после долгого движения останавливался ощупывал диски колесные, оба холодные. Предположили что при повороте руля нагрузка на подшипник меняется, и там типа какая-то рытвина, и за счет этого получается такой звук...
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
а можно поподробнее, куда именно лезть?
AndrewBor
26 Октябрь 2006
166
Не могу точно сказать, заезжал к знакомым на яму, паренек сам спрыгнул, подергал, попросил подать головку на 17, сказал что-то типа - кронштейн крепления глушителя, затянул и все.
vovan
4 Март 2007
3,652
551
Воронеж
Проверь, что они на месте и детали выхлопной системы не получили дополнительной свободы перемещения и возможности издавать посторонние звуки, задевая детали кузова или защиты агрегатов.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Передавайте привет левому ступичному подшипнику.
Есть еще вариант, для проверки нужно резко оттормозиться на неровной дороги где-нибудь с 60км/ч. Если вылезет подобный звук - то привет передавать уже опоре.
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
спасибо за совет! опоре двигателя имеется ввиду? был тут случай нужно было резко оттормозится, но звука такого я не слышал. да и не звук это а такая вибрация передаваемая на руль... почему именно левый? как его можно проверить?
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
Подушки двигателя посмотрел, целы... Как проверить подшипники ступиц?
Migel1983
16 Февраль 2016
Gv 2011
При развороте или крутом повороте с полность вывернутыми колесами на малой скорости или со стоячего как будто клинит колеса, очень надо погазовать что б поехать, витара 2011 г 2.0
Migel1983
16 Февраль 2016
Gv 2011
У меня сейчас началась вообще дикость, похоже в сервис пора, заклинило почти полностью на поворот колеса, как будто блокировка включена
Migel1983
16 Февраль 2016
Gv 2011
Не любит мой Витек сервисы, сейчас специально на запроавку скатался, что б еще раз понять что колеса блокирует, так все прошло... И четыре раза раздатку с понижайкой включал и крутился полностью колеса выкручивая, все как часы, включается и выключается с первого раза... Непойму в чем прикол... Вот подумал, симптомы под вечер появляются, после 2-3 часов пробок и езды... Хз, посмотрю что будет завтра...)
Caroff
23 Июль 2014
168
NSGV 2010,2.4, АКПП, 5-d,
Пример из жизни. Велосипед (тронутся с места с вывернутым колесом или когда оно стоит прямо.)
Migel1983
16 Февраль 2016
Gv 2011
Это наблюдал месяц с переодичностью раз в неделю, а сегодня даже жена заметила что не едет почти а мотор ревет, я на нем 4 года уже езжу, заметил бы раньше, если б не было проблемой не писал бы
Caroff
23 Июль 2014
168
Машина на "ручке" или автомат?
Caroff
23 Июль 2014
168
Автомат[DOUBLEPOST=1455690457,1455690410][/DOUBLEPOST]Я вот че подумал, может масло где жиже становится к весеру и клинить начинает...?
Вы про передний редуктор? А что залито? Когда меняли последний раз?
Migel1983
16 Февраль 2016
Gv 2011
Никогда ничего в трансмиссии не менял, ни в коробке ни в редукторах ни в раздатке, 4 года и 200т км, так что залито родное
Caroff
23 Июль 2014
168
Как говорится "Баба любит-ласку,а машина-смазку!"
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
что имеется ввиду?
Caroff
23 Июль 2014
168
Спасибо, думаете в редукторк дело?) при прямом движении вроде нет ни шумов ни проблем
Я бы вначале заменил масло и посмотрел что сливается,наличие метал. стружки на сливных пробках(там магниты). У себя меняю раз в 15-18 т км. "Хороший" стук вылезет! так говорят механики.
