странное подвывание при повороте руля
  • Автор темы DMS
  • Отслеживают тему 15
Migel1983
16 Февраль 2016
Gv 2011
Я бы вначале заменил масло и посмотрел что сливается,наличие метал. стружки на сливных пробках(там магниты). У себя меняю раз в 15-18 т км. "Хороший" стук вылезет! так говорят механики.
попробуем) согласен, езжу по принципу пока не сломалось все ок) за 200 т км пока тфу тфу ничего не случалось)
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
Никогда ничего в трансмиссии не менял, ни в коробке ни в редукторах ни в раздатке, 4 года и 200т км, так что залито родное
Надеюсь, что это шутка и менял дилер на плановых ТО ;)
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
У меня сейчас началась вообще дикость, похоже в сервис пора, заклинило почти полностью на поворот колеса, как будто блокировка включена
А не передерживаешь ли руль в крайних положениях больше 10 секунд? Там в крайних положениях руля сильно повышается давление, соответственно температура и масло закипает? Там есть датчик давления и по нему может и блокировка колёс происходит, типа АБС, фиг знает алгоритмы мозгов.
Ivan V.
29 Февраль 2016
Автомобиль
Скрежет сзади при повороте руля вправо
Всем доброго дня! Помогите советом, может кто встречался? Тема такая: У меня Гранд Витара 2006г. Недавно при движении появился странный звук сзади слева, типа трения покрышки об подкрылок при повороте руля вправо. Визуальный осмотр результатов не дал.
Caroff
23 Июль 2014
168
NSGV 2010,2.4, АКПП, 5-d,
Похоже на ступичный подшипник.
