Под нагрузкой появился гул!!!
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Евгений1304, 8 май 2013.
  1. Евгений1304
    Оффлайн
    Евгений1304 Витара
    8 май 2013
    Добрый день всем!!!
    Я новичек. Впервые купил автомобиль 4х4 б/у Витару 2006 года 2.0.
    Машиной доволен за исключением расхода топлива - 16 / 100 км и гудящего звука после скорости от 40км/час. С расходом не парюсь особо знал что машина будет много кушать))).
    А вот по гудящему звуку напрягает!
    Вот ломаю голову с чего начинать!!! Может быть присадки ХАДО попробовать???
  3. dima0202
    Оффлайн
    dima0202
    3 июн 2012
    187
    Для начала лучше неисправность найти, чем лить всякое г...но куда попало.
  4. Евгений1304
    Оффлайн
    Евгений1304 Витара
    8 май 2013
    как её точно определить??? вроде где-то воет спереди!
  5. dima0202
    Оффлайн
    dima0202
    3 июн 2012
    187
    Если воет именно под нагрузкой, то большая вероятность, что это редуктор.
  6. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    По времени сильно много похоже:( Для начала смени масло в переднем редукторе и слегка поездий. Подвывание пер редуктора возникает при плавном увеличении скорости по нарастающей. При отпускании педали газа звук пропадает. теоритически ездить можно достаточно долго, но без фанатизьма с педалью газа. Для повышения кругозора поищи тему про обменный редуктор ( рециклинг) из Новосибирска
    Забей в поиск "передний редуктор сузуки ГВ " или "гул переднего редуктора"
    Евгений1304 нравится это.
  7. Евгений1304
    Оффлайн
    Евгений1304 Витара
    8 май 2013
    Спасибо большое!!!
    Как только купил машину сразу поменял масла ВЕЗДЕ кроме антифриза и тормозухи!
    Выть начинает от 40 км/ч при нажатии педали газа, отпускаешь перестает!!!!
    Судя заключения опытных людей (форумчан и знакомых) это ПЕРЕДНИЙ МОСТ!!!
    Знакомый говорит что присадки ревитализанты помогают, а к ремонту я пока не готов слишком дорого!!!
    Вот вопрос это передний редуктор или передний мост???
  8. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    Редуктор!!! Слабое место Витары, полистай рекомендованные темы.
  9. Евгений1304
    Оффлайн
    Евгений1304 Витара
    8 май 2013
    единственное что нашел это ссылка на автосервис где можно ремонтировать редуктор! Я все таки хочу попробовать присадки!
  10. АлександрНов
    Оффлайн
    АлександрНов
    12 сен 2012
    Не стОит.
    Лучше пропить эти деньги.
    Не платите шарлотанам.
    Я Вам даю 1000% присадка Вам не поможет.
  11. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
  12. Евгений1304
    Оффлайн
    Евгений1304 Витара
    8 май 2013
    Всем спасибо за пояснение!
    ВСЕ решил окончательно буду копить деньги на ремонт переднего редуктора!
  13. Alnov
    Оффлайн
    Alnov
    3 июн 2012
    Новокузнецк
    год назад: главная пара 14800, подшипники с сальниками около 12000, работа и масло итого около 32000 руб. Подшипники с сальниками заказывал через exist, оказывается можно было взять в редуктор сервис OEM в два раза дешевле.
  14. Евгений1304
    Оффлайн
    Евгений1304 Витара
    8 май 2013
    Парни кто знает какую насадку нужно купить для того что бы открутить гайку в форме звездочки на переднем редукторе?????
  15. dusty
    Оффлайн
    dusty Незаметно подкравшийся
    30 окт 2006
    288
    МО г.Королев
    А звук-то спереди или сзади? По опыту умирает сначала задний редуктор. Во всяком случае при смене масла из него жижа течет намного чернее.
    Еще может быть подшипник полуоси (от ударов об бордюры и ямы), но его нужно чинить очень быстро, ибо если он развалится совсем и выточит корпус, то это чревато.
    Эти звездочки TORX'ами зовутся, в наборах обычно есть. Ну или набор бит в каждом магазине автозапчастей есть.
  16. Евгений1304
    Оффлайн
    Евгений1304 Витара
    8 май 2013
    Спасибоза ТОРКСЫ пойду куплю!:yes3:
    По поводу звука (поломки) на 100% не уверен, знакомый со станции сказал что гудит передний редуктор!
    Вариантов ремонта по его словам 2! 1) попробовать присадку ХАДО и 2) ремонт!
    Я масла вкруг заменил и пока езжу и гудю))))) уже привык даже иногда забываю и просто не обращаю внимания!
    Сам понимаю что какая то присадка как она может помочь??? но вот все думаю а что я теряю??? какие то 500 руб!!!
    Решил вот купить присадку набор ТОРКСОВ (ЗВЕЗДОЧЕК) Пиво и в гараж:drinks: Будем пробовать чудо нано присадки!
    Не поможет буду копить на ремонт 32000 руб.............:cray:
    Еще загорается периодически чек, ошибка катализатора.... Вот думаю как вылечить!
    Купил иридиевые свечи езжу только на 95ом!
  17. targett72
    Оффлайн
    targett72
    24 май 2013
    Ну что помогли присадки????
    У меня та же проблема - это передний мост сказали : замена главной пары и подшипников. Пока то же не готов к такому ремонту, хочу попробовать залить присадку!
  18. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    купи лучше пиво
  19. Евгений1304
    Оффлайн
    Евгений1304 Витара
    8 май 2013
    Отремонтировал редуктор 26500 отдал за ремонт..... и пиво купил))))
    а присадкам не верьте это полное го......мно!!!!!!!!!
    Сейчас блин чек горит, сканер показал ошибку катализатора!
  20. Сергей73
    Оффлайн
    Сергей73
    9 апр 2013
    г.Челябинск
    Ребят, а если наоборот при отпускании педали газа, при скорости 90 км, появляется гул. Это тогда, что и как лечится?
  21. KustoFF
    Оффлайн
    KustoFF
    15 май 2013
    г.Новосибирск
    и у меня тоже при отпускании педали гул скорость от 120 до 60, при меньшей пропадает
  22. Сергей73
    Оффлайн
    Сергей73
    9 апр 2013
    г.Челябинск
    Не узнавал про эту проблему у официалов. Думаю может стоит съездить.
  23. KustoFF
    Оффлайн
    KustoFF
    15 май 2013
    г.Новосибирск
    Нет Серега только начал разбираться с это проблемой, недавно гул проявился, я если честно уже незнаю кому верить, все стали работать спустя рукава, на авось прокатит.
  24. Сергей73
    Оффлайн
    Сергей73
    9 апр 2013
    г.Челябинск
    Если что накопаешь, сообщи пожалуйста. Со своей стороны тоже если найду ответ сообщу.
  25. KustoFF
    Оффлайн
    KustoFF
    15 май 2013
    г.Новосибирск
    ок, договорились!взял тут телефончик одного спеца, говорят только сузуки ремонтирует, хочу к нему съездить!
  26. Петр Добрынин
    Оффлайн
    Петр Добрынин
    8 сен 2013
    Вот и у меня такая же проблема, вчера на 120 хорошо было слышно, сегодня на 100 так и не смог услышать и вообще както по другому машина стала ехать, когда с газом еду все нормально, отпускаю и чото не так. На скоростях меньше 90 все нормально.
    И кстати искал тут и типа ступицы могут люфтить, то что сила начинает поступать в обратную сторону от колеса к двигателю. Пытался на небольшой скорости(70-90) включать третью чтобы усилие больше было, но кроме шума двигателя ничего не услышал. Звук будто колесом по очень частой дорожное разметке едешь(или ктото на гусеницах след на асфальте оставил) когда нажимаю педаль тормоза ни вибрации ни звуков нет.
    И вот думал ГП ступицы или редуктор. НО!! у меня пробег всего 11т км. машина 12 года 2.4 автомат, а там обыно на 70-90т. км начинаются такие проблемы.
    Около месяца назад прошел ТО1, поменяли масло в мостах. что вылили и что залили не показывали.
  27. Ace63
    Оффлайн
    Ace63
    2 сен 2012
    110
    Рубцовск
  28. Петр Добрынин
    Оффлайн
    Петр Добрынин
    8 сен 2013
    Пробовал снова воспроизвести данный шум, не получилось на 130 примерно тормозил двигателем не услышал ничего, еще у меня колеса постоянно с кусками грязи, прям комки, могут ли они создать такую разбалансировку колес что появится гул? Если избавляться от грязи то это каждый день надо мыть их, т.к. на работе самосвалы после дождичка нифиговую такую кашу устраивают на дорогах, но учитывая столь малый пробег думаю что это не поломка чего либо а все таки грязь, и при езде даже 150 никакого чувства опасности не возникает, ни вибрацый ни чего либо... возможно еще мосты бывают не до конца разогретыми, хотя от офиса до трассы километра 1.5-2 ехать со скоростью 20-50 кмч.
  29. KustoFF
    Оффлайн
    KustoFF
    15 май 2013
    г.Новосибирск
  30. bpa473
    Оффлайн
    bpa473
    17 июн 2013
  31. KustoFF
    Оффлайн
    KustoFF
    15 май 2013
    г.Новосибирск
    спасибо
  1. гул переднего редуктора сузуки гранд витара
  2. гул в сузуки гранд витара
  3. при езде на сузуки гранд витара появился гул
  4. гул переднего моста сузуки гранд витара,
  5. гусеница сузуки гранд витара,
  6. гусеницы сузуки гранд витара ,
  7. сузуки гранд витара появился шум при движении,
  8. на сузуки гранд витара 2008 года при нагрузки появляется звук,
  9. сузуки гранд витара гул при движении с нагрузкой ,
  10. гул после 40 км/ч на гранд витара,
  11. легкий гул при езде сузуки гранд витара,
  12. может ли из-за масла выть мост на цузуки гранд витара,
  13. гул сзади сузуки гранд витара,
  14. на холодную в салоне гранд витара ощущается гул,
  15. воют мосты сузуки гранд витара,
  16. дрожь гул при нагрузке автомобиля,
  17. слышен гул при езде но только в сухую погоду витара,
  18. гудение при езде сузуки гранд витара,
  19. появисля посторонный гул шум при работе двигателя сузуки гранд витара j20,
  20. гул при завдке зимой сузуки гранд витара
