Какие гарантийные и прочие неисправности случились с моим НСГВ? ОПРОС!
Какие гарантийные и прочие неисправности случились с моим НСГВ за время эксплуатации?
  • Стук/скрип/громыхание подвески
    Голосов: 87 59.2%
  • Трещины на противотуманках
    Голосов: 10 6.8%
  • Трещины/сколы на лобовом стекле
    Голосов: 43 29.3%
  • Повреждение наружных хромированных деталей
    Голосов: 16 10.9%
  • Поломка наружного/внутреннего освещения
    Голосов: 16 10.9%
  • Поломка лампочек/приборов на приборной панели
    Голосов: 3 2.0%
  • Скрип/дребезг/сверчки в салоне
    Голосов: 78 53.1%
  • Трещины или поломки обогрева зеркал(а)
    Голосов: 4 2.7%
  • Поломка стеклоподъемника(ов)
    Голосов: 1 0.7%
  • Другое (опишите, что именно)
    Голосов: 42 28.6%
  • Всего проголосовало
    147
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Tatoo написал(а):
офф
Zip, если на каждое сообщение отвечать +1 или -1, то общее количество сообщений ).
+1 :))))
Накрылся штатный динамик в задней двери(хрипит)
кст, даже если это и гарантия, то где они возьмут замену?
aniram
18 Декабрь 2008
Москва САО
SGV-5D 2л автомат 2007 г.в.
Ответ: Re: Какие гарантийные и прочие неисправности случились с моим НСГВ? ОПРОС!
Громыхает торпеда справой стороны.
Иногда сверчок в двери, но думаю, что это поправимо, а вот с торпедой что делать буду думать.
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Ответ: Какие гарантийные и прочие неисправности случились с моим НСГВ? ОПРОС!
Кроме взорвавшихся обеих противотуманок и грохота передней подвески - ничего )
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
уаз и снгв жены, казель.
Проголосовал пп 1. Остальное не донимает, но настораживает работа ГТС АКПП.
Бывает иногда на D,стоя на светофоре или в пробке, идет легкая вибрация, ставлю N и вибрация пропадает. :(.
По пп 1 у меня сопсна стука как такового нет, есть что то типа уханья - легкого :hilarious:
Леонидыч
25 Январь 2008
95
НСГВ 2007 5 дв. механика
Периодически при движении слышу какое-то позвякивание в районе рычага переключения передач, на нейтрале тоже.
А самое неприятное, на первых 10000 км чрезмерный износ покрышек заднего моста.
Вразумительного ответа в салоне не получил.
Проверили развал\схождение колес, все ушло. Еще и заплатил за регулировку.
Но вопрос еще открыт, на 12000 салон будет смотреть развал.
Если развал опять уйдет, будут дальше разбираться.
Всех поздравляю с наступающим Новым Годом!
Побольше оптимизма в новом году :thumbsup:
dunduk_culinar
19 Февраль 2008
70
Не хватает важного пункта опроса: "Никаких неисправностей"
Сторож
26 Октябрь 2007
107
Заменили передний амортизатор...
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
другое:
1) проблема с омывателем в мороз (в опросе нужно было бы отдельный пункт сделать, проблема массовая)
2) очень плохо охлаждал климат контроль (с момента покупки). почему то решил, что так в этой машине и должно быть. и только на ТО2 когда достало уже, я пожаловался.
интересно то, что неисправность не признали, причем так и написали, что всё в порядке, но когда поехал домой, был приятно удивлён - всё заработало просто СУПЕР!!!
vp.technoproekt
5 Февраль 2007
204
22
Астана
NSGV 2.0 2007г.full
;) Замена сальника редуктора заднего моста на 15 000км. Про сколы на лобовом ИМХО зависит от эксплуатации авто, сами они из ничего не появляются.
aeo
21 Октябрь 2008
Баку
Классический и уже почти родной Рыдаю! стук в подвеске.
RIDDLE
19 Август 2009
91
Белая Дача.
НСГВ
стучит передок с нуля пробега.
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 . 4AT . 2007гв
трубка гура- 1 , сальник привода переднего моста - 2 , игольчатый подшипник раздатки - 3 , все гарантия;) чуть не забыл втулки стабилизатора
Fotograf
30 Май 2010
Suzuki Grand Vitara NEW 2,4 АКПП
Вибрация небольшая на 80 +/-5 км/ч. Похоже дисбаланс.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
за все время заменил только всю систему 4WD по гарантии, тк сломал ее сам не зная как пользоваться на 3 неделю после покупки машины зимой.
Romutra
10 Февраль 2010
чОрный уазик
замена по гарантии прокладки (переднего сальника?) раздатки- подтекало с первых километров пробега
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
209
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
На 48 тысячах пробега загудел правый задний подшипник.
Проявление и развитие этой неисправности: при движении по автомагистрали заметил легкий гул на скорости около 100 км/час. Потом этот гул начал усиливаться и диапазон скоростей расширился: где-то от 80 до 100 — есть гул, причем на 90 достигает максимума, а ближе к 110 пропадает почти что совсем.
В общем, пока доехад до дома (а это началось за 600 км от гаража), гул начал возникать уже при 60 и заканчивался опять при 110. Пока доехал до сервиса, гул начинался уже с 40 км/час. Хорошо что авто еще на гарантии — замена по гарантии ступицы заднего правого колеса (в сборе) и сейчас полная тишина.
Первое время после этой проблемы ждал, когда и правый задний подшипник тоже загудит. Однако уже пробежал 62 тыс.км. - пока ни каких признаков его издыхания нет.
Удачи всем на дорогах нашей страны.
fedor
15 Декабрь 2009
204
Москва ЮАО
SGVN 2.4 Чем больше нас,тем меньше их.
Через неделю после покупки поменяли передние фары жутко потели
KOAP
15 Июнь 2010
72
NEW Grand Vitara 5D/5MT/2.4i
1500 км. пробега = замена по гарантии шайбы фланца раздатки, и замена блока байпасных клапанов в системе охлаждения.
:thumbsup:
АЛЁШИЧ
27 Октябрь 2013
Сузуки гранд витара 2008год дв.2л.140л.с.мкпп.чёрный
Привет всем!У меня вот такое произошло одним морозным утром.завёл машину, ну думаю ща прогрею как обычно до 900 оборотов и поеду, а на тахометре смотрю 2000 оборотов.Послушал движок, работает нормально, как и обычно с утра.Ну ладно, погрел,на тахометре так же 2000 оборотов, поехал в город, пока ехал потихоньку, сильно не газовал, стрелка на ходу поднялась до пяти тысяч, при скорости 40 км/ч на третьей передаче.Ну я решил домой приеду сниму клемму.После снятия клеммы всё встало на свои места.Датчик инжектора тоже не раз загорался, особенно после долгой поезки по сырой погоде.Пробег у меня 105 тыщ.Стекло лобовое ещё ни разу не менял, было всё в мелких крапинках от песка, этим летом лопнуло от жары, хочу поменять,но пока незнаю какое лучше взять...Рычаги на задней подвеске подходят к своему концу..нать тоже менять..
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
у меня витара 10 года, 44 тысячи пробега, за это время вот что вылезло (кроме текущих замен):
1. ролик натяжителя на 10 тысяч,
2. сдохли омыватели фар,
3. сдох датчик уровня топлива на 35 - ремонт съём бака, насоса топливного, и датичка, и датчик по конской цене.
4. на 40 сдохла 100 рублёвая прокладка кондиционера и затапливала салон водой - замена - полный разбор всего из под лобовухи и всей вентиляции,
5. подшипник задней ступицы сдох на 43 тысячи,
6. прокладка раздатки сдохла на 40,
7. втулки стабилизатора менять каждые 5 тысяч км,
8. покраска задней двери внутри, где её потёр уплотнитель.
9. замена двух упоров дверей,
10. линки передние болтаются, но живы ещё пока.
11. коррозия на выхлопной бочке.
12. на 10 тыс км треснуло лобовое стекло по углам, как после ДТП, но ДТП не было.
13. половину лампочек салона в кнопках поменял.
14. сейчас вот засвистело что-то в кондишке. звук как будто-бы электрический писк дросселя. проблема как в этой темеhttps://suzuki-club.ru/threads/15126/
15. Треснула туманка.
16. Сгорели лампочки габаритов.
пока всё.
честно говоря не думал, что у машины на 40 тыс км бывают такие проблемы.
З.Ы. конечно, проблемы не сильно критичные, не обширные, пережить можно, их не так уж и много. что там... всего-то 16 за 3 года. НО ОСАДОЧЕК ОСТАЛСЯ!
З.З.Ы. я матерюсь потихонечку тут на форуме в разных темах, но езжу. Потому, что нет пока у Витары заменителя по классу.
Но качество у витары стало очень сильно позорным. Говорят даже, что инженеры сузуки вешаются от стыда.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Потёк сальник заднего редуктора (25 тыс.км) - заменили по гарантии. Где-то в багажнике поселился сверчок (грешу на полку), ну и ладно, я к нему даже как-то привык. На этом всё, тьфу-тьфу-тьфу.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Замена 4вд системы из за того что сам ее сломал, пробег был 3тыс, потек сальник раздатки - 22тыс - все сделано по гарантии, ни копейки не платил.
3 Декабрь 2013
103
SUZUKI GRAND VITARA, 2013г., 5d, 2,4L, механика
SUZUKI GRAND VITARA, 2010г., 3d, 1,6L, механика
Может тебе просто с машиной не повезло? У меня 3-х дверке 4-ый год... Тока радует (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо, стук-стук-стук по дереву). За все время тока накрылся задний стеклоомыватель, остальное тока делал ТО у официала. Люблю свою машину, может по-этому и она отвечает взаимностью... Сейчас еще в связи с предстоящим увеличением семейства купили 5-ти дверку, 2,4 л, механика. 3-х дверку продаю, но как подумаю что придется отдавать аж по сердцу скребет... Ни к одной машине так не привязывался...
З.Ы. Не раз замечал у знакомых автолюбителей такую особенность - тот, кто любит свою машину, тот с ней проблем не знает, а кто относится тупо как к повозке, у того с машинами проблемы, какие бы у них они не были... Тока без обид, просто личные наблюдения.
dunduk_culinar
19 Февраль 2008
70
Пока была гарантия, ничего не вылезло. На 100 тыс. сильно загудел редуктор переднего моста, заменил на б/у. Течет какой-то сальник на раздатке - забил. Стал подтекать задний сальник коленвала - придется менять. Остальное - только расходники, включая лампочки ближнего света.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Может тебе просто с машиной не повезло? З.Ы. Не раз замечал у знакомых автолюбителей такую особенность - тот, кто любит свою машину, тот с ней проблем не знает, а кто относится тупо как к повозке, у того с машинами проблемы, какие бы у них они не были... Тока без обид, просто личные наблюдения.
я свои машины любю, холю, лелею.
но если есть проблемы я о них не скупясь коллегам по цеху сообщаю.
в целом меня 16 проблем не беспокоят. ведь 14 из них были устранены по гарантии и почти бесплатно.
надеюсь, что машина детскими болезнями уже переболела и в преть будет вести себя хорошо.
TIGR74
21 Ноябрь 2013
148
Челябинск
Suzuki Grand Vitara
После 6000 км начало поскрипывать водительское сиденье,а после 8000 км заскрипело пассажирское.Если кто с этим обращался к дилеру напишите что говорят.
TIGR74
21 Ноябрь 2013
148
Челябинск
Suzuki Grand Vitara
Я пока не обращался.Че та стремная какая то японская сборка у меня на 2114 за 7 лет сиденья не скрипели.
