Покраска дисков
У меня интересы и счастливые моменты рождаются не только из трафаретов и красок.Последний раз было по столярному делу -захотел шкаф купе в комнату под размеры определённые,с помощью jet циркулярки( во флуде найдёшь),фрезера и остального,сделал шкаф,с применением самых современных материалов .
Вообще не понял, причем тут шкаф?
Там сообщение было про трафарет и на фото куча японских ножей за много денег. Дак вот плоттер справится с делом нарезания трафаретов в разы лучше японских ножей.
А для укрывания поверхностей в оби например есть удобная штука - малярный скотч с приделанной к нему сразу полосой полиэтилена. Стоит не так много, а время хорошо экономит.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Понимаешь,я как-бы не гонюсь за быстрым результатом и пока на поток производство не поставил..-я ещё от работы удовольствие получаю ;)
Этих ножиков-режиков мне хватит на всю жизнь-чему я и рад,т.к. часто испытывал необходимость в подобном инструменте!
Шкаф я как пример привёл вчера(поздно было и в койке отвечать с телефона не удобно..),что интересы в жизни у меня связаны не только с трафаретами,я ещё шить люблю,спицами вязать умею;)
Я не спорю про плоттер,видел примеры на ютубе.
Про укрывание скотча с полиэтиленом видел,только не в оби,а в спец. малярном магазе.
Я просто возьму плёнку,которая есть на балконе,она двойная,мешком идёт,толстая-получится многоразового использования.
Хочу попробовать: клацк. Пленка Трафаретная ORAMASK 810 (1 кв.м.) и Пленка монтажная для наклеивания трафаретов (1 кв.м.)Хороший магазинчик и не дорого!
2,123
Дима, принципиальное отличие плоттера от ножичка в том, что при резке плоттером бумажная основа пленки не режется, а остается целой.
Монтажная пленка (та, что по ссылке) продается рулонами, тк она без защитной бумажной основы, типа продайте мне пару метров скотча)))))
монтажка в твоих задачах не нужна, используй обычный широкий малярный скотч (это мое экономрешение, работает на 100%)
цена на пленку - можно и дешевле, например "Цветные виниловые пленки для аппликации LG Chem HI-Cal, серия LC 4700(мягкая каландрированная мономерная пленка из ПВХ с глянцевой поверхностью, защищенная одностороннесиликонизированной крафт-бумагой, материал - тонкий мономерный каландрированный винил, толщина 75 мкм (ISO 534))"
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Продолжу и по порогам закончу:)
Фигня неудобная в том ещё,что 4 гаража находятся возле меня в активном состоянии,то есть,если появится владелец,то у меня возникнут проблемы..-Джимник обклеен-не попасть и колёса тоже...:negative:
Сегодня повезло,но появилась реальная проблема,которая свело на нет все сегодняшние дела,это шлифовка порогов шкуркой номер 220,потом 320,400,500,красным скотчбрайтом и в завершение серым-подготовил краску-базу серебристый металлик,который остался от дисков,подсоединяю краскопульт к шлангу от компрессора и тут непроизвольный выход воздуха из него...-я ничего не нажимал!!!Просто он спускает как-то воздух сам,без нажатия..:eek:Я всегда,по 30-40 минут промываю все детали краскопульта и собираю его,чтоб он был готов к работе,а тут такая фигня..-я реально опешил-всё готово,а тут такое западло:eek:Разбираю полностью и наблюдаю,что рваная круглая,резиновая прокладка,диаметром 4-5 мм-а запасной нет!!!
-Как это можно назвать?!:0228: Разобрал второй,для грунта,но там система другая и прокладки такой нет...-это пи...дец,приехали и вроде дождик опять начинается-может пойти.......-мож всё нахер и домой пить горькую?!:0239:
На моё счастье появился сосед,реальный Кузьмич из фильма "особенности национальной..."-клёвый мужичок,посмотрел и ушёл.Принёс трубку резиновую,чёрную-реж,а вдруг поможет...-так,та круглая и диаметром меньше..-отрезал тупо,насадил,вставил,закрутил и о боже....-заработало,выпускает воздух при нажатии курка и держит 4 атм. при отпускании(так настроено):yahoo:Вот русская смекалка-ни один немец на такое не пойдёт и я пошёл от безвыходности..:)
Вот такое приключение сегодня было-нету счастья без кусочека ...каки!:)
-Если кому интересно,то вот фото после прохождения определенной зернистости наждачки по акриловому грунту.Фото не ахти,сделаны по два раза,для лучшей наглядности,а далее фото обклейки и окраски .Начал в 12 дня,закончил в 20.00
Не собирался я срезать угол трубы красным оранжесом,но получилось так,что перепылил(этого хватило долей секунды)и появилась волна..-я её убрал,но переборщил малость и перетёр основную и затронул её и чтоб скрыть след,завёл контурный скотч вниз(остались следы,но старался минимум затронуть).
Если что спрашивайте,по возможности отвечу,пока не забыл нюансы.Так-как теория в голове-это почти ничего на деле-столько может появиться проблем из вне...;):)
Kihcnortam
26 Август 2011
257
281
Jimny, 2005, МКПП
del
р.s. а можно контактик, где по 500 р. за диск пескоструйку делают?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Творчество это прекрасно, но может кто бросит координаты контор по покраске, что бы качественно и недорого. Может кто красил в Москве и остались приятные впечатления?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
В Тольятти 1т.р. один диск покраска порошком.
N
nordom
красил в Наяде, в принципе, получилось относительно недорого (чота 6к за 4 колеса 16"), по долговечности не скажу -- колёса ещё не ставил, но внешне вроде ничо так.
N
nordom
черт, меня спалили!!11не, ну это просто классический зомбофаговский цвет, он у кого-то даже zombie green называется.
а сподвигла меня вообще серия ножиков zombietech от microtech, например, такой:
