Всем привет! Случилась нехорошая штука, у меня почти перестал работать гудок (сигнал)! А происходит это таким образом: при выкручивании руля до упора влево сигнал работает, как только делаешь чуть больше одного оборота вправо, то сразу никакой реакции, не сигналит! При всем при этом во время управления автомобилем на панели периодически загорается значек "AIR BAG"! Я пришел к выводу, что могло что-то случиться с контактами в самом рулевом колесе, попытался снять защитную крышку подушки безопасности и добраться до проводки, но не получилось - винты слишком туго затянуты! может у кого была подобная ситуация или хотя бы знает выход?
P.S. Вроде, когда работает гудок, то им особо не пользуюсь! А вот как сломался, так сразу пошли ситуации, когда охота посигнались уродам на дороге! Да и неуютно без него ездить
