Мигают индикаторы режимов раздатки
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Bilbao, 30 май 2013.
  1. Bilbao
    Оффлайн
    Bilbao
    30 май 2013
    Доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой: на СГВ 2008 г.в. 2л, акпп, больше года назад начали периодически мигать индикаторы режимов раздатки. Съездил к официалам, но в тот момент, естественно, мигание прекратилось, они ничего не нашли - езди, говорят, c Богом дальше. Но чем дальше, тем мигание все чаще. Дошло до того, что мигание практически не прекращалось. Неделю назад снова поехал в тот же сервис, там долго ковырялись, в итоге сняли раздатку, почистили электромотор - выдали машину без мигания. Но радость моя была недолгой, через день снова началось. В сервисе на этот раз сообщили, что нужно менять электромотор, якобы там проблема с датчиками. Цена данной чечки - 17 т.р.
    Но сей диагноз вызывает смутные сомнения, поскольку все-таки мигание появляется не постоянно, а периодически. Да и электромотор основную свою функцию выплняет - переключает режимы раздатки без проблем, поэтому тратить эти деньги, честно говоря, жаба душит, тем более, что есть определенные сомнения, не развод ли это. Может кто с подобным сюжетом сталкивался, буду крайне признателен за помощь.
  3. Ace63
    Оффлайн
    Ace63
    2 сен 2012
    110
    Рубцовск
    А официалы сканером то смотрели ошибки?
  4. Bilbao
    Оффлайн
    Bilbao
    30 май 2013
    Говорят, смотрели, когда последний раз у них был. Якобы ошибку в работе электромотора зафиксировал
  5. Ace63
    Оффлайн
    Ace63
    2 сен 2012
    110
    Рубцовск
    Тогда попробовать поискать актуатор на разборе, все дешевле будет.
  6. TRUDOGOLIK
    Оффлайн
    TRUDOGOLIK
    7 фев 2012
    122
    Ижевск
    Чем закончилось Bibao? Что-то подобное появилось недавно - при резком старте загораются три индикатора режима работы раздатки и гаснут, это нейтралка, 4L и "полный привод", при более плавном старте с первой передачи ничего не загорается.
  7. MedvedeFF
    Оффлайн
    MedvedeFF
    7 июн 2013
    Калининград
    А мож где контакт плохой?
  8. dima0202
    Оффлайн
    dima0202
    3 июн 2012
    187
    Возможно, если ручку переключения отключить, то индикаторы раздатки мигают, но при это появляется ошибка в блоке полного привода.
  9. MedvedeFF
    Оффлайн
    MedvedeFF
    7 июн 2013
    Калининград
    Я имею в виду контакты в проводке, в соединениях и конечниках в раздатке.
  10. TRUDOGOLIK
    Оффлайн
    TRUDOGOLIK
    7 фев 2012
    122
    Ижевск
    Вчера проехал 140км, индикаторы не загорались, может это после мойки появилось, перед этим мыл защиту снизу - нахватал глины после поездки по бездорожью.
  11. Bilbao
    Оффлайн
    Bilbao
    30 май 2013
    Да пока не закончилось, проблема найти внятного электрика, оказывается. Так же пока езжу. Другая хрень опять же с раздаткой приключилась. Поменял там масло неделю назад в сервисе. Сегодня только узрел, что раздатка вся вспотела. Что же за человеки то у нас рукожопые, масло по-людски поменять не могут. А тут электрика, космос практически.
  12. Ace63
    Оффлайн
    Ace63
    2 сен 2012
    110
    Рубцовск
    Менять масло в раздатке ума вобщем то не надо, старое слил, новое залил. Это как они могли такое то сотворить? Может просто перелили и масло немного вытекло, не? Протрите раздатку и понаблюдайте будет ли потеть, заодно на предмет течи гляньте, может болт не довернули сливной.
    И еще гляньте в под капотном пространстве реле раздатки, может подгорело, ну чисто так для профилактики.
  13. Bilbao
    Оффлайн
    Bilbao
    30 май 2013
    Спасибо за совет
  14. PliyshO
    Оффлайн
    PliyshO
    25 июн 2008
    94
    Томск
    Может проблема как раз в попадании воды? Недавно проехал 750 км и почти постоянно шёл сильный дождь, на следующий день начало мигать, постоял попереключал режимы, индикатор перестал мигать. Моторчик режимы переключает, только мне кажется раньше он это делал совсем бесшумно, а теперь жужжит. Посмотрим что будет дальше. У меня вопрос ко всем: А при переключении режимов раздатки должен быть слышен звук моторчика?
  15. Bilbao
    Оффлайн
    Bilbao
    30 май 2013
    у меня слышно, когда окно открыто
  16. PliyshO
    Оффлайн
    PliyshO
    25 июн 2008
    94
    Томск
    Да у меня тоже, забыл что раньше окно не открывал, а теперь из-за жары с открытыми окнами тренировался :)
    В моём случае проблема пропала после того как около 30 км проехал на 4lock. потом снова замигало, опять поправил состояние тем же способом. 500 км полёт нормальный. Я думаю проблема всё же в попадании воды.
  17. vMarcin
    Оффлайн
    vMarcin
    13 ноя 2011
    307
    У меня пару недель назад после старта двигателя стал мигать на приборке индикатор переключения раздатки (режим 4Н), немного проехав или попереключав 4H-4L мигание можно прекратить... Но так не было и не должно быть, поэтому я напрягся.
    Никто не сталкивался? Что можно попробовать-предпринять самостоятельно?
  18. Alexander66
    Оффлайн
    Alexander66
    22 дек 2016
    Точного ответа так и нет? Тоже при резком разгоне загораются индикаторы раздатки, потом гаснут.
  19. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
  20. Tishka
    Оффлайн
    Tishka
    24 сен 2010
    94
    Кстово
    Замена свечей не помогла... у меня в принципе индикаторы мигают, когда ключ зажигания поворачиваешь
  21. StalkerKam
    Оффлайн
    StalkerKam
    1 сен 2012
    меня тоже постигла эта учесть, мигать начали
  22. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    При включении зажигания мигают все индикаторы в режиме "тест"
  1. мигает лампочка выключатель раздаточной коробки на сузуки гранд витара
  2. гранд витара моргает раздатка
  3. гранд витара датчик подключения раздатки
  4. сузуки гранд витара загорелось проверить расположение раздаточной коробки,
  5. сузуки грант витара при переключении роздатки на понидкнную мигает и пищит индикация,
  6. горит n на табло сузуки гранд витара,
  7. переключение раздаточной коробки витара мигает,
  8. горят пиктограммы раздатки на Suzuki grand vitara,
  9. Сузуки гранд витара моргает значок раздаточной коробки ,
  10. сузуки гранд витара переключение раздатки как выключить индикатор,
  11. в чем проблема моргает индикатор раздатки на сузуки гранд витара 2007 акпп,
  12. датчик на раздатке гранд витара,
  13. ошибка раздаточной коробки на suzuki grand vitara,
  14. почему моргает лампочка переключения раздатки на гранд витара 2.4,
  15. сузуки гранд витара переключение раздатки,
  16. как переключать привод на сузуки гранд витара,
  17. Мигают индикаторы режимов раздатки сузуки гранд витара,
  18. сгорело реле переключения раздатки сузуки гранд витара,
  19. сузуки джимни мигает 4L,
  20. ошибка раздатки гранд витара
