АКПП, странности в работе, чего ожидать?
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем toxicity, 4 июн 2013.
  1. toxicity
    Оффлайн
    toxicity
    4 июн 2013
    Имеется СГВ 2,4 акпп, 2008 г.в. Не так давно появились следующие симптомы: при движении 50-70 км\ч при оборотах двигателя 2000-2500 тысячи, ощущаются слабые толчки, впечатление что коробка отключает и сново подключает передачу несколько раз. Это повторяется регулярно при таком темпе движения, если понизить скорость все пропадает, если повысить скорость все тоже пропадает, при интенсивном разгоне проблем никаких... Возможно кто то уже встречался с таким поведением коробки, к чему готовится?
    Похожие темы - АКПП странности работе
    1. ИГОРЬ052
      Ответов:
    2. Чирков алексей
      Ответов:
    3. pvspsi
      Ответов:
    4. olego
      Ответов:
    5. S_F
      Ответов:
    6. Levoflangoviy
      Ответов:
  3. andrey6601
    Оффлайн
    andrey6601
    24 май 2013
    94
    г. Воронеж
    проверь уровень масла, и поменяй для начала - нужное давление - залог правильной работы акпп.
    может сальник какой потёк, и на этих оборотах "прыгает давление". удачи!
  4. Viex
    Оффлайн
    Viex
    27 фев 2012
    У себя стал тоже такое замечать, уровень масла вроде норм, но все равно собирался сменить в ближайшее время, заодно и проверим. Как сделаю отпишуcь помогло или нет.
  5. Сонатик
    Оффлайн
    Сонатик
    15 янв 2013
    212
    ХМАО
    любые "подергушки" коробки ведут на замену масла.100%
  6. Viex
    Оффлайн
    Viex
    27 фев 2012
    Вобщем не успел до выходных, сегодня при парковке раздался скрежет похожий на включение передачи на механике без сцепления(на жигулях и волгах такое вроде частенько слышал). Вобщем при включении D, R раздается этот звук. Оттащил на СТО завтра - послезавтра буду ждать диагноз.
