Замена маслосъемных колпачков на двигателе J20A
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Могут хреново затянуть болты и будет где-то тосол в масло или наоборот. Вообще не надо башку снимать по хорошему. Потом надо новые болты ставить когда собирать будут и вообще двигатель ломать я думаю не самая хорошая идея. Лучше с ними поговорить на предмет без снятия башки все сделать. А то со снятием башки это в любом сервис мануале написано, но по факту лучше так не делать.
uzurp
18 Октябрь 2010
СГВН'08, черный, 5D. МКПП
вот и я думал про болты......как уж они там момент затяжки отслеживают? Может в Самару съездить?:)
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
HONDA CR-V 2008г., (RE7), 2.4л (K24Z4), АТ
Продан NSGV, 2006г.,TD54W, AT, J20A
Да ладно вам, болты затягивают с определенным моментом затяжки, все это указано в сервис мануалах, при наличии ключей с регулировкой затяжки проблем нет никаких. Вы тут сильно нагоняете страху.
uzurp
18 Октябрь 2010
вот поэтому и нужны рукастые и головастые))) Абы кому не доверю свой автомобиль))
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Насчет съездить в Самару,то конечно приезжайте в гости, но если ехать ради ремонта, то нужно учесть что по времени эта операция 1,5 дня работы. Машину нужно утром отдать и на следующий день к вечеру забрать, так что надо ехать с ночевкой. Быстрее не сделают, физически не успеют в этом я уверен, там работы реально много.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,014
2,021
Примерно вот так можно сделать: http://suzuki-nn.org/forum/otchety/12505-zamena-maslos-emnykh-kolpachkov-bez-snyatiya-gbts
uzurp
18 Октябрь 2010
Спасибо за гостеприимство!)))) здесь, у себя договорился, вроде как.
uzurp
18 Октябрь 2010
Сделал бы с удовольствием, но, как не прискорбно в этом сознаваться - гуманитарий я скорее, чем технарь ))))) Да и ни навыков, ни места нет, ни помощника...... Договорился на сервисе с ребятами! как говорится, вскрытие покажет......
NIK 336
4 Июнь 2014
NSGV, 2008, J20A, TD54V, AT
замена МСК - это на удачу , кому поможет- кому нет ! :ireful2:
uzurp
18 Октябрь 2010
Тогда как сделают скажи сколько стоило и каков результат, а то интересно даже стало.
Сделал))! Поменял маслосъемные колпачки. Сизый дым пропал совсем. Ни с утра, ни в толкании в пробках - его нет. Этим я очень доволен! Что касается расхода масла - наблюдаю пока. Лью сузуковское 5-30. На сервисе ребята порекомендовали 5-50 (у них мобил1). Буду думать. До замены еще 10 тык.
Работа обошлась в 10 тыс.руб. Запчасти - свои. Голову не снимали! Как то так))).
ИМХО, если появились признаки сизого дыма - надо перво-наперво заменить колпачки!
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,014
2,021
Ну, мы же говорили, а то голову снимать, голову:stop-21:
uzurp
18 Октябрь 2010
Вот и я о том же!))) крышку только переднюю снимали...
Николай222
12 Декабрь 2014
Сузуки Грант Витара
Доброго времени суток форумчане!По тем же самым признакам,дымок при запуске и запах горелого масла(первые 3 секунды,а потом" карамель")после длительного простоя машины(в течении дня все чисто),пришел к выводу,что необходимо менять МСК.Прочитал все посты все прекрасно понял,с какими сложностями можно столкнуться.Одно не понял,было пару мнений что переднюю крышку ДВС снимать не обязательно(остальные все снимали)Дак вот скажите пожалуйста,все таки можно поменять МСК без снятия передней крышки.К цепям лезть не хочу,ДВС работает очень тихо.На сегодня пробег 90тыс. Интересует только крышка,ведь если её не снимать ,эту работу можно за пол дня сделать!
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Засада будет с натяжителем цепи, если сможешь с этим справиться - попробуй.
Второе - фазы газораспределения. Как определишь, что выставлены правильно после снятия распредвалов?
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Крышку переднюю снимать все равно придется, метки выставлять хоть ты застрелить нужно. Да и чтобы снять распредвал, нужно снимать звездочки, а этого тоже не сделать без снятия крышки.
Николай222
12 Декабрь 2014
Сузуки Грант Витара
Спасибо за ответ!Понял.Можно еще вопрос?Сальники свечных колодцев и прокладку крышки клапанов обязательно новые?Или можно как то помочь герметиком(чуть подмазать)?
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Да они стоят копейки эти сальники, да и прокладку лучше тоже новую поставить, зачем колхозить.
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Эти прокладки и так нормальные. Их не надо вообще трогать. То есть я не менял и не мазал ничем и все ок. Герметик нужен для передней крышки двигателя, которую по любому снимать без вариантов просто. Я тоже все думал ее как-то не снимать, но это нереально по определению. Никуда не долезешь и потом цепи при установке валов не поставишь нижних меток не видно совсем.Да и натяжитель лучше снять почистить. Готов поспорить он закисший у тебя, а это черевато стуком цепи и разводом на ее замену. Лучше 1 раз туда слазить и забыть эдак на 90 тыс. чем потом опять разбирать. Причем если прокладки клапанной потекут на свечах или по периметру то ее как раз снять не проблема совсем.
Николай222
12 Декабрь 2014
Сузуки Грант Витара
Спасибо!Про какой натяжитель говорите ,про верхний?Если да,то как он разбирается?На форуме видел его разрезанный,его можно еще и разобрать не повредив,если да,то это очень хорошо.Объясните на пальцах как?По принципу его устройства его понял что он стоит в тупике магистрали,и поэтому туда сгоняется вся грязь и другие возможные частицы,поэтому он и клинет.Вот и вопрос,как его разобрать?
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Верхний натяжитель на 2х болтах держится. Их откручиваешь и он снимается. Только там под ним между двигателем и им стоит металлическая прокладка, которая может упасть в картер!!! и ее будет сложно оттуда достать. Сам натяжитель это башмак с поршнем и пружинкой. С той стороны где он контачит с блоком двигателя подается масло. Там такая дырочка есть в которой у меня было полно грязи. Потом сам поршень по факту не двигался и закипел. Я ничего не пытался пилить и разбирать до нуля. По-моему оно не разбирается, но поршень можно разработать смазать чтобы все ходило нормально. Ну и мусор из отверстий для масла убрать зубочисткой. Потом после сборки когда двигатель заведешь будет страшный стук цепи первое время, пока масло не стравит воздух с натяжителя. Не пугайся это нормально. Погазуешь немного на холостом ходу и все устаканется само.
Николай222
12 Декабрь 2014
Сузуки Грант Витара
Спасибо большое!Все учту.[DOUBLEPOST=1421485468,1421416556][/DOUBLEPOST]Мужики!Я вот о чем подумал.А кому то приходилось менять сальники клапанов второй раз(ну у кого пробег большой)Сколько отходили вторые,не родные.Почитав весь форум,пришел к такому выводу,что все резинотехнические изделия сузуки овно.Раздатка вся бежит,привода(сальники)бегут,сальники клапанов практически все меняют до 100тыс(на тазах больше ходят)Кто что думает по этому поводу?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,014
2,021
А там выбора то нет, либо дешево Кортеко (100 р) либо японские Мусаши (300 р). Оригинал 200 р., я менял на Опеле МСК, практика показала, что оригинал гораздо лучше Эрлинга, про Сузуки не скажу, не пробовал.
Николай222
12 Декабрь 2014
Сузуки Грант Витара
Ну про сальники клапанов согласен,там действительно выбора нет.А про сальники раздатки,приводов,знать бы их геометрические размеры,а не каталожные номера.Ведь выбора фирм очень много. Извините что данный вопрос задан не в той ветке,просто к слову пришлось. Может модератор задаст нужное направление.Я думаю данный вопрос не одного меня интересует.Ведь есть заменители не хуже оригиналов,а цена в разы будет меньше.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Зря ругаешь сальники, всё определяется стилем вождения и замученностью бездорогами имхо. У себя за 4 года поменял только сальник переднего редуктора после покупки на 100ткм. Наверно быстро, больше 120, гоняли по каду до меня. Я после покупки даванул 160 для пробы по каду и успокоился, 110 и хватит. И всё, уровни стоят как вкопанные, хотя пару раз сгонял в Норвегию из Лен.области на рыбалку. Если не мучать машинку, сальники не потекут имхо.
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Присоединяюсь. Из резинок за 105 тыс пробега менял сальники клапанов, сальник коленвала (по причине замены сальников клапанов), сальник в переднем мосту на приводе, втулки стабилизатора (но они вообще расходник у всех). Еще меняли опору двигателя по гарантии, но там сильно большой проблемы не было, скорее до кучи. А все остальное стоит родное с завода. Так что нормальные резинки.
