Выработка переднего кардана
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем AlexMN70, 8 июн 2013.
  1. AlexMN70
    Оффлайн
    AlexMN70
    17 авг 2011
    Иваново
    Здравствуйте!
    Имею NSGV 2007 АТ. Заметил характерный железный звук при переключении с R на D и обратно, при троганье и торможении. Съездил на диагностику, все тупят, но один сказал, что это люфт в шлицевом соединении между передним редуктором и передним же карданом. Стал разбираться и появились, мысли что выработался ШРУС переднего кардана. В связи с этим вопрос: можно ли заменить ШРУС переднего кардана или только замена целиком? Так как 100% уверенности нет, не хотелось бы покупать дорогостоящие ненужные железяки. Любые ссылки на проблематику, партнамберы на железки приветствуются)). Спасибо!
    Похожие темы - Выработка переднего кардана
    1. sa71
      Ответов:
    2. rapucha
      Ответов:
    3. zlobandr
      Ответов:
    4. tsvet80
      Ответов:
      30
    5. Sanrda
      Ответов:
    6. GSV82
      Ответов:
  3. PKV64
    Оффлайн
    PKV64
    21 июн 2011
    247
    Только замена целиком.Были версии передних карданов с крестовиной-там возможно и крестовину.
  4. AlexMN70
    Оффлайн
    AlexMN70
    17 авг 2011
    Иваново
    А номерок не подскажите?
  5. PKV64
    Оффлайн
    PKV64
    21 июн 2011
    247
  6. Viex
    Оффлайн
    Viex
    27 фев 2012
    Не стал создавать новую ветку, у меня тоже полетел передний кардан, уже нашел где заказать, но ждать придется неделю. Машина какбы нужна ежедневно, отсюда вопрос, если сниму нерабочий кардан, можно ли будет ездить и в каком режиме раздатки?
  7. Ace63
    Оффлайн
    Ace63
    2 сен 2012
    110
    Рубцовск
    Автомобиль то какого года? Насколько я знаю с 2005 до 2007 точно нельзя, т.к фланец стоящей на раздатке в который убирается кардан имеет свободный ход и если снять кардан то при первом же торможении вланец слетит и масло из раздатки вытечет. Оно вам нада?
  8. Viex
    Оффлайн
    Viex
    27 фев 2012
    2008 до рестайл. Видимо у меня как раз такой вариант. Просто знаю что на некоторых машинах такие фокусы проходят поэтому и спросил )
  9. Blacky
    Оффлайн
    Blacky
    22 окт 2008
    94
    Samara
    А подскажите у вас кардан совсем сломался или нет? Какие симптомы были при этом? А то у меня какие-то непонятные хрусты присутствуют если трогаться вперед потом резко назад. Появилось все после застревания в грязи. Думал мост, но проверил люфты редуктора и передних приводов - все ОК. Опилок в масле редуктора нет. Мастера вообще сказали хрустеть разово оно не может. Приводные валы колес проверял снимал смотрел все ОК. Вот думаю, а может кардан ..... там ведь тоже ШРУСы стоят. Может они хрустят. Еще заметил если машину поднять и руками крутить передний кардан там что-то перекатывается внутри. Тоже нездорово как-то.
  10. PKV64
    Оффлайн
    PKV64
    21 июн 2011
    247
    Сначала попробуйте протянуть болты крепления переднего редуктора.На обоих форумах можно найти информацию.
  11. Blacky
    Оффлайн
    Blacky
    22 окт 2008
    94
    Samara
    Если не затруднит дайте ссылку, а то может я поиском не умею пользоваться конечно, но никак не найду эту информацию.
  12. sherhan
    Оффлайн
    sherhan
    18 янв 2008
    94
    МО, Домодедово
    Приветствую всех. Такая же болячка!!! Решение нашлось? Точно ли в ШРУСе проблема? уж недешевый этот кардан... (((
  13. AlexMN70
    Оффлайн
    AlexMN70
    17 авг 2011
    Иваново
    Взял б/шный кардан, ситуация кардинально не поменялась, но вроде бы по-лучше стало. Либо тот кардан тоже выработанный (техник который менял утверждал, что с минимальным люфтом), либо причина в другом.
    Вот тоже мучаются люди:
    http://www.suzukovod.ru/showthread.php?p=615852#post615852
  14. sherhan
    Оффлайн
    sherhan
    18 янв 2008
    94
    МО, Домодедово
    если не секрет, во сколько встал б/у кардан?
  15. AlexMN70
    Оффлайн
    AlexMN70
    17 авг 2011
    Иваново
    4000 руб + доставка из МСК.
  1. шрус переднего кардана сузуки гранд витара
  2. как снять передний кардан на сузуки гранд витара
  3. nsgv ремонт переднего кардана
  4. карданный вал сузуки гранд витара 2008,
  5. можно ли ездить без переднего кардана на сузуки витара 2007 ,
  6. замена шруса переднего кардана на сузуки гранд витара,
  7. шрус на кардан сузуки гранд витара ,
  8. шрус переднего кардана гранд витара ,
  9. как снять кардан от редуктора grand vitara new,
  10. развалился шрус на переднем кардане сузуки,
  11. шрус сузуки гранд витара 2008 правый.передний артикул,
  12. ремонт переднего кардана suzuki grand vitara шрус,
  13. отсоединить кардан от фланца редуктора витара,
  14. сузуки грант втара снять задний кардан можно безнево ездить,
  15. что будет если вышел из строя кардан на сузуки гранд витаре,
  16. можно ли на сузуки гранд витара ездить без переднего кардана,
  17. сборка ШРУС на карданном валу СУЗУКИ видео,
  18. сузуки гранд витара 2005 год как заменить передний кардан,
  19. правильное положение кардана на suzuki grand vitara,
  20. как снять передний кардан в сборе suzuki grand vitara
728*90
