Полная информация по Baleno/Cultus/Esteem
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Ответ: Полная информация по Baleno/Cultus
Все, получил книгу по почте, шас будем читать!!!
И впечатления???
Если кто в курсе, в Украине имеет место быть такая книга или импосбл???
Или может где в PDF есть, в любом размере ( у меня анлимитед)... Плиз хелп!!!
Дюже хочу книгу!!!
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Книжка нормальная, но у меня Калтус. Нет двигла G15A, нет системы зажигания с двумя катушками, нет там универсалов. написанно нормально, коегде правда ошибки и не точности. Главное есть где посмотреть как и что открутить:D
Вердикт: в хозяйстве пригодится:whistling:
Еще не смотрел раздел электрооборудование... Думаю там аного касяков и различий.
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
А кто подскажет, в Украине представители "печатной конторы" имеют место быть???
Tiger532
20 Декабрь 2007
Минск
Suzuki Baleno, 1,3i, 1998
Всем привет!!!!!!!
Ссылки че то не работают!!!!!!!! Скиньте мне на мыло, пожалуйста, или киньте ссылку!!!!!!!!!!!!!!!
Crabba
31 Октябрь 2006
78
Suzuki Baleno 1,6 Wagon 4*4 1999 г.в.
коллеги.
Всё работает.
Будьте внимательнее и аккуратнее..
Если ссылки такие кривые - давайте я закрою их нафиг, место на серваке освобожу. Следующая машина у меня будет не сузуки, да и у меня каталоги есть, мне интернет-доступ к ним не нужен.
Для тех у кого ошибки чтения компакт-диска - попробуйте нарезать нормальную болванку или просто подключить образ как виртуальный сидюк. Я только что поставил коллеге на ноут EPC, подключив образ как виртуальный диск.
Всех благ.
Alfer
29 Март 2006
75
Свердловская область
to Crabba: спасибо, коллега, все нормально, установил с виртуального привода без проблем, похоже нарезал болванки с ошибками
suzuker-jon
22 Август 2006
244
Здравствуйте,если вам не трудно киньте на мыло пожалуйста мануал по ремонту Baleno/Cultus на 12 mb на русском языке - [/QUOTE]
Отправил..Лови... ;)
Только, для уточнения, это мануал не по ремонту, а именно по эксплуатации
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Всем доброго времени суток!
Я стал счастливым обладателем Suzuki Baleno и хотел бы попросить помощи в скачивании мануалов и инструкций по ремонту. Я хотел бы попросить у кого есть возможность скинуть мне на мыло (порезанное кусочками что бы влезло) эти мануалы, а то что то они уже нигде не доступны:
[code]* Сервис-мануал по ремонту и обслуживанию Балено (на английском языке): 114 Mb
* Руководство пользователя Баленой (на русском языке), 12 МБ:
* Замена термостата от Мельника:
* Замена ремня ГРМ от Мельника:
* Ремонт вискомуфты своими руками от Repus:[/code]
Заранее благодарен.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
У меня Балено "99, есть здесь сервис-мануал на русском языке??? с английским не дружу, заранее благодарен;)
Думаю, придется тебе умную книгу покупать по ремонту машины. Покрайнемере мне на руском манулы по ремонту не попадались.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Руководство Suzuki Baleno с 1995-02г Б
автор: Гусь
издательство: чижовка
страниц:
год издания:
Обложка
ISBN: 9854550346
внутренний код товара: 2414070
цена: 319.00 руб.
Есть в Чаконе
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
ю
Я такуюже книгу купил здесь
http://autobook.chieff.ru/item.php?view=1&cat=560070
Книга стоит 285р + доставка окола 100р, пришла за 2 недели наложным платежом.
По описанию книги похоже что её сделали из офф. сузуковского мануала по ремонту только с переводом. В некоторых местах описания несколько ущербны, но в целом нормально и с картинками.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Точно. Если внимательно читать, то косячки встречаются, но это все же лучше чем ничего... к тому же к то в аглицком не силен, все ссылки на мануал на буржуйском бесполезны...
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Наткнулся я тут на полезную ссылочку, особенно думаю, для начинающих баленоводов.
http://suzukimechanic.narod.ru/poleznye_sovety.html
может, она уже и светилась на форуме, но лишней, надеюсь не будет.
Евгений SuzukiBaleno
1 Октябрь 2008
Ижевск
если не трудно скинте какуюнить информацию по болено,очень надо.может так подскажите:при выворачивании руля на маленькой скорости слышно гудешь,а потом скрежет.Помогите очень жалко машину (mail )
аэрофлот
7 Февраль 2008
436
Рига
Возможно стоит искать инфо о гидроусилителе руля. Но я такой литературой не располагаю.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Скорее всего, гидроусилитель. Попробуй прокачать его. Делается все предельно просто... Вывешиваешь передние колеса. Из бачка г/у (слева под капотом, после воздушного фильтра) откачиваешь жидкость почти до конца(гавное, чтобы не хлебнуть воздуха, страшного ничего нет, просто качать подольше придется, вот и все), заливаешь новую, заводишь авто и крутишь руль вправо-влево раз по 7. Глушишь. Потом все повторяешь. И так до тех пор, пока жидкость не поменяется. Заливается обычный Dextron, на всю операцию уходит примерно 1,5 литровых канистры. Уровень жидкости в бачке перед закрытием капота должен быть на max.
Примерно так. Обычно помогает и г/у скрипеть перестает...
1 Октябрь 2008
Ижевск
Заехал в автосервис,посмотрели мою беду иговорят что гур в порядке,а это сателиты в коробке.Заехал в другой - говорят шрусы. Кому верить?
Devostator
Я себе купил книгу по ремонту! Я ее долго искал! Мне говорили что их несуществует в русском переводе и тут я случайно нашел ее в кэмпе!!!!!
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Шрусы хрустят, когда колеса вывернуты. причем что маленькая скорость, что большая... правда, есть вероятность, что внутренние гранаты, они как раз и постукивают слегка... если это так, то засада, привод меняется в сборе ($400)...
шрус отдельно что-то не попадался, да цена весьма нарядная $200 (шруса). наружный "всего" $80...
так что лучше все же изыскать проблему, а то дороговато получается... Баксы-бакс . Попробуй методом исключения найти, откуда звук идет и потом уже индетифицировать проблему.
