Кондиционер
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
уже разобрался - там фреон булькать должен
glestwid
9 Сентябрь 2015
Jimny 2005 M13A AT
Периодически в пробке сейчас кондей отключается (дует сырым теплым воздухом). По компу температура ОЖ при этом 91-95 градусов. Фреон заправлен. Подскажите куда копать и как диагностировать проблему?
Evil
24 Январь 2015
864
243
Харьков
Если недавно заправляли жидкость для кондиционера, то вам могли залить больше, чем надо - это может быть причиной.
Как пишут в интернете, по правильному, вначале должны откачать жидкость, добавить до паспортного значения, а затем залить.
А на практике доливают на глаз. Как результат система работает не правильно, может выключаться раньше чем нужно.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Проверить работоспособность пропеллера.
Грязь на радиаторе также может быть причиной
Датчик температуры на испарителе может глючить
Недостаточный уровень хладагента может давать обмерзание испарителя, а затем тёплый влажный воздух
glestwid
9 Сентябрь 2015
Jimny 2005 M13A AT
А где он там находится и как выглядит, подскажите? И заодно - в предыдущем посте говорили, что такое возможно из-за избытка фреона, а Вы говорите что из-за недостатка. Это как?
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
Suzuki Jimny 2009 МКПП, VW Jetta 1991 МКПП
Добрый день! Осыпался радиатор кондея. Jimny 2009 радиатор с встроенным влагосборником, не подскажите аналоги? Если они вообще есть...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Поспрашивай на разборках - многие спортсмены избавляются от них. Можно найти не дорого и в нормальном состоянии. Тут в барахолке довольно часто всплывают даже вся система целиком. https://www.farpost.ru/krasnodar/au...ne&autoPartsGeneration=3&autoPartsVolume=1300
