Антиблокировочная система АБС (ABS).
AGS
28 Июнь 2010
Мытищи
Jimni, да и другая есть
Загорелась лампа АБС
Машине уже лет 5, но не в рассоле не в грязи не была. Пробег около 30 тык :D. Реально как новая.
Она во владимирской области у отца. С руками у меня нормально, подскажите с чего начать поиск, есть ли диагностика и где почитать.
В ФАГе не нашел. Спасибо
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Загорелась лампа АБС
Плохо искал. Уже не раз тема обсуждалась...
1. Проверить все ли лампочки стопов живые.
2. Проверить предохранители (2шт)
3. Проверить провода ко всем 4-м датчикам.
4. Дальше уже более специфические проблемы возможны(звездочки, контроллер, блок)
AGS
28 Июнь 2010
Мытищи
Можно подробнее, про предохранители где и какие
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Можно начать сразу с 3 пункта:) разъемы абс передние находятся под капотом возле правой фары, пучок проводов там есть 2 одинаковые фишки одна белая другая синяя, тестером прозвони должно показывать сопротивление около пары килоом, разъемы датчиков задних колес находятся снизу машины у задних креплений продольных тяг на раме :) удачи
def
8 Март 2010
87
Самара
джимка 2010года на автомате CORDIANT OFF-ROAD 205/70 R15
Абс
Ребят подскажите как отключить аБс на джимке? И скажите че за гул стоит когда только завел и начал ехать какой то гул типа звук абса?
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Ответ: Абс
ну вообще-то это АБС и есть))))
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: Абс
Отключить можно выдернув соответствующий предохранитель.... вот только зачем?
miken
7 Июнь 2010
72
Подмосковье
Джимни
Ответ: Абс
Вытащить второй (от радиатора) толстый предохранитель на 40А в блоке предохранителей под капотом.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Ответ: Абс
Потому что нужен был АБС за год один раз, а НЕ нужен - раз 50-70, если не больше.
Зимой - это вообще финиш! Грунт - абзац, а не тормоза. Трамвайные пути - седые волосы на груди. Мокрый асфальт - тоже не айс иногда.
АБС - реальная страшилка. Кому то надо, и даже жизнь спасти может, но от него пока гемора больше, чем пользы.
Оглядываясь назад, очень жалею, что мой джим с АБС. :( Еще и место под капотом занимает, и деталей лишних до талого.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ответ: Абс
Зато останавливается ровно. Зимой бывают ситуации, когда при экстренном торможении у машин без абс начинается занос.
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
Ответ: Абс
АБС отключил ещё в прошлую зиму. Останавливается ровно? Думаю вобще систему абса убрать-место освободить под подогрев двигла.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Ответ: Абс
На песке АБС - зло! В прошлые выходные чуть не сбил встречного мотоциклиста на узкой песчаной дороге. Да и вообще на песчаном бездоре - все ямы твои. Буду отключать.
miken
7 Июнь 2010
72
Подмосковье
Джимни
Ответ: Абс
Конечно, ABS малонужная вещь, но если просто отключить ABS, то необходим регулятор давления на задних колесах. Пробовал тормозить на Джимни без ABS - задние колеса почти не тормозят - тормозят только одни передние.
Добавлено через 9 минут
Такие же мысли.:D
def
8 Март 2010
87
Самара
Ответ: Абс
спасибо всем за помощь думаю надо отключать:D
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
Ответ: Абс
О как, оказывается необходимо ставить регулятор тормозных усилий :)
А мужики то не знают! (с)
Недавно при установке ступиц от Эскудо и механических хабов удалил все трубки, идущие к пневмо-хабам. Заодно решил удалить все провода с датчиками АБС, т.к. последняя еще при покупке была отключена по этическим соображениям, дабы при каждом торможении на не очень хорошем покрытии не вспоминать конструктора, придумавшего оснастить Джимник этой могучей системой "помощи".
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Ответ: Абс
Нужно, нужно колдун ставить, не смейтесь. Посмотрите мануал - на джимник без АБС идёт колдун. Без него у Вас на скорости на гололёде резко надавить на тормоз получится максимум 1-2 раза...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ответ: Абс
...на скорости на гололёде резко надавить на тормоз получится максимум 1-2 раза...
Так делать не надо даже с АБС. Кто же на голодеде в пол то тормозит? Чешу репу.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Ответ: Абс
Вот и balmetus из ОАЭ пишет в другой теме:
"У меня леворульный Джимни 2007 года выпуска без АБС- хотя на автомате и с электропакетом (центр.замок и эл.стеклоподъемники)- комплектация для стран Персидского залива (арабская вязь на зеркалах заднего вида)."
А у них там песочка, думаю, хватает! Так что не зря, не зря:D!
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Ответ: Горит лампочка АБС.
Коллеги по несчастью, расскажите чем закончились ваши "пляски с бубном" при неудачном самотестировании? История аналогичная - контакты на диагностическом разъеме замыкаешь, а в ответ тишина - лампочка как горела, так и горит.:(
Сегодня с Юрком вдоль и поперек попытались прошупать-прозвонить все до чего руки дотянулись - не помогло, все целое. Но наткнулись на одну интересную вещь - черный диод на разъеме рядом с синей фишкой диагностики. При отключении диода и замыкании фишки лампа АБС начинает мигать выдавая код 16 (Выключатель стоп-сигналов - обрыв цепи или короткое замыкание). Но при этом стоп-сигналы пр нажатии педали горят... Куда дальше копать..? Чешу репу.
При такой ситуации (когда самодиагностика ничего не дает) диагностика сканером чего-нить дельное может выдать?
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
ЗоЗо прикольно решил проблему с лампочкой АБС - вытащил ее из приборки )))
Юрок
11 Март 2008
221
Ещё раз повторюсь кто нибудь проводил диагностику втыкая перемычку в диагностический разъём?!
Вы мне предлагаете варианты проблемы, а я вас спрашиваю про дигностику именно про диагностику, кто нибудь таким образом диагностировал АБС?)
На своей пробовал ,перемычку ставил ,всё прекрасно выдаёт ,но у меня м13а :whistling:
На г13в , не мигает :thumbsdown:
Просьба Всем попробуйте воткнуть диагностическую перемычку при отключенном диоде (он тамже возле даагностического разъёма ,черная маленькая коробочка на двух контактном разъёме) ;)
замыкал 2-3 ножки
Надо 2-6 замыкать ;)
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Я не нашел этот диагностический разъем, нашел от двигателя и коробки, от АБС не нашел.
Самый верный способ прозвонить Омметром провода идущие на датчики
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Привет!
У меня год назад загорелась лампа ABS. Если не путаю горела постоянно. Диагностический разъём я нашёл таки у себя в ногах, левее рулевой колонки. Разъём очень характерный - шестиконтактный и подходят к нему два провода. Главное - нет ответной части. Перепутать сложно. Замыкать надо контакты, к которым приходят провода. Один из этих проводов (чёрный) подключён на массу прозвони его с массой. Масса у нас, вообще, сделана фигово.
У меня-то всё было просто - разболтался предохранитель! Воткнул его и всё заработало.
Вообще, пошевели разъёмы, предохранители. Найди разъёмы, относящиеся к ABS. Их разъедини-соедини, посмотри, может какая грязюка попала (окислились). 90% всех неисправностей устраняются внешним осмотром! Хотя, конечно, муторное это занятие - искать разъёмы на нашей машинке... Кстати, ABS у нас и в салоне и под капотом (предохранители - тоже).
Ну а диод не дёргай зря. У нас их два или три, я уж точно не помню. Зачем нарушать развязку? То есть вносишь неисправность, причём сам не знаешь какую! Если уж вынул - можешь его тестером звякнуть, там простые выпрямительные диоды (не стабилитроны, не динисторы...) В приборной панеле у нас тоже мозги и тоже контроль токов в разных цепях. Разобраться во всех этих японских заморочках можно, но не вдруг...
Если есть вопросы - пиши, только VIN напиши, чтоб я знал какую схему смотреть. Чем смогу - помогу. Можешь в личку, если удобнее.
Успехов!
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
В том то и дело что все вышеперечисленное проверили:
1. Разъем диагностики живой (иначе не выдавал бы код при отключенном диоде).
2. Все предохранители целые, визуально осматривали два раза, потом прозванивали. Разъемы не болтаются, в них предохранители сидят крепко.
3. Диод отключали только на время тестирования, Диод живой - проверяли прозвоном.
4. Машинка вовсе не новая, 98 год, чистокровный японец, соответственно VIN-а нет.
По поводу обрыва проводов идущих на датчики - вчера залез под пузо прощупал, подергал - все на месте, визуального обрыва нет. Прозвонить - каким образом? Со стороны колеса помимо патрубков идет армированный кабель входящий в некий штуцер, я так понял что этот тот самый провод идущий на датчик. Но как его снять со стороны колеса и куда приходит второй конец? Осматривая подкопотное вроде нашел эти провода - приходят под предохранительный блок (хотя точно не уверен - они ли это?). Но каким образом их от туда отсоединить? Сидят крепко...
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Очередное ползание над\под авто и копание под капотом принесло свои плоды - 2 датчика или провода не прозваниваются. Разъемы датчиков передних колес находятся за правой передней фарой (на праворульном японце) - два 2-ух контактных разьема. Разъемы с датчиков задних колес - на раме по бокам с внутреней стороны, также двухконтактные.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Напрочь не помню, как было раньше, но тут вдруг бросилось в глаза:
На тормозных трубопроводах, что подходят к блоку АБС (это ведь он слева от вакуумника?) у самого основания какой-то странный красный налёт, скорее даже бордовый, ближе к марганцовке. Такой же и на одной из гаек крепления.
Не подтёки, а именно слека как запачкалось. Тормозуха сама по себе родная, белая прозрачная.
На других элементах под капотом такого не встречается.
Встречалось у кого-нибудь такое?
Чешу репу.
DarkAn
5 Октябрь 2009
72
МO, Юг
Suzuki Jimny, 2007
Ответ: Красный налёт на трубках близ блока ABS
В сервисе могли спец жидкостью брызнуть для определения утечек...???
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Ответ: Абс
Вытащил сразу два предохранителя под капотом:
http://xmages.net/storage/10/1/0/8/0/upload/53d731e3.jpg
Кстати, в печатном мануале (стр. 257) сказано, что это предохранители SRS:D.
Предохранитель АБС под торпедой (шестой справа в левом ряду) лучше не вытаскивать – начинает тускло гореть индикатор включения переднего моста и гаснуть при нажатии на тормоз.
Тоже заметил, но тормозной путь всё равно стал короче, по крайней мере, на песке.
