И снова про катализатор
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
Пропатчил прошивку до евро-2, добавили лошадок и стало их 155, провалы которые были на стоковой прошивке пропали, машинка полетела и цена вопроса $300. Лучше чем с обманками мутится. По началу тоже экономил, а потом раз сделал и радуюсь, чего и вам желаю.
как с расходом у самолета стало?
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
HONDA CR-V 2008г., (RE7), 2.4л (K24Z4), АТ
Продан NSGV, 2006г.,TD54W, AT, J20A
Не могу сказать однозначно, т.к. прошився уже почти в начало зимы, а сейчас прогревы и т.д. холодно короче. Но думаю больше чем был расход, не стал, хотя постоянно провоцирую себя периодический вырваться в просторное место типа небольшой площади и подрифтовать :)
P.S. Как только найду время, вырежу второй катализатор.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
А как побороли? Такая же проблемма горят 0138 и 0140
а варианта 4:
1. Новый катализатор - дорого
2. Прошивка под евро 2 - можно спросить у https://suzuki-club.ru/members/96990/
3. Электронная обманка - стоимость не высока
4. Механическая обманка - от 500 до 1000 рублей
HA7AH
4 Февраль 2014
NSGV 2.0
а варианта 4:
В том то и дело, что вырезал каты. Потомучто машина начала тупить и вывалился чек, с дуру сбросил его и поехал вырезать. Вырезал оба - поставил резонатор и банку еще какуюто вместо второго, машина поехала резвее, но расход литра на 3 увеличился, купил ЕЛМ - просканировал выдает 0138 и 0140. Обманка механическая на вторую лямбду стоит.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
наверно на евро 2 шить придется тебе у Ace63, по-узнавай сколько стоит и где. либо попробуй саму лямбду заменить. бошевская недорогая. в принципе механическая должна была помочь.
HA7AH
4 Февраль 2014
NSGV 2.0
Не, в Рубцовск мне далеко ехать =) У нас тут есть где по ближе шьют, но я шить не хочу, хочу назад расход к 13 литрам вернуть =)
Тоже на лямбду грешу, что умерла, но щас холодно у нас под машину лезть, жду потепления =)
HA7AH
4 Февраль 2014
NSGV 2.0
а какой у нее номер по каталогу? Если в эксисте искать?
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
F 00E 261 605 этот вроде
а оригинальный номер этот 18213-78K10
HA7AH
4 Февраль 2014
NSGV 2.0
Эх, нет боша в наличии. А мой экзист аналоги и заменители не показывает, не понятно почему. =(
По коталогу это выдает 18213-65J12 хотя и 18213-78K10 тоже самое, но его не показывает.
HA7AH
4 Февраль 2014
NSGV 2.0
Denso DOX-0113 есть, но про него написано "верхний", как он в аналоги нижнего попал не понятно, а остальные ваще китай какой-то. Придется родной брать.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
экзист это еще не все.
проедь по магазам, наверника в хорошем магазине в "загашнике" найдется))
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Вот нахвалился блин в других ветках ничего не ломается. Загорелся чек Р0420. Один раз скинул сканером прошел 200км загорелась второй раз. Что делать будем?
Есть кто решил эту проблему раз и навсегда.
Отпишитесь.
Самый приемлемый вариант на мой взгляд замена каталиков на универсальные.
Не реклама
Кто что думает?
Если кто то менял напишите какой бюджет как ведет себя машинка теперь?
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
У многих выскакивает каждые 500-700 км, обычно на прогонах. Сбрасывать можно даже на ходу с помощью адаптеров типа ELM327, БК-100 по блутуфу. Про замену было много мощных тем, поищи поиском. Ещё железное решение - прошивка на евро-2.
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Просто сбрасывать это на мой взгляд самообман какойто. Проблема то не уходит.
Обманки и прошивки- не хочу лезть в мозги машине. Принцип не мешай машине работать.
Если просто вышибать каталики то надо както обманывать 2ю лямбду или шить на евро 2.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Там особой проблемы то нет, это завышенные экологические нормы евро-4. Они просто невыполнимы для ненового каталика, который с виду ваще как новый бывает. Выбивать или менять имеет смысл только осыпавшийся каталик, когда моща заметно падает и обороты не растут выше 4000 при газовке, это симптомы. А если динамика ок, каталик ок и проще всего быстро сбрасывать чек Р0420. Кстати это самый часто выскакивающий чек в мире по всем авто, т.е. все неновые каталики его выдают, невыполнимы для них евро-4.
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Симптомы есть такие: заводится стала на1-2 сек дольше. Раньше буквально с полтыка. И при езде иногда замечаю что как будто за жопу кто держит. Да и круиз отключается. Со смартфонами блютузами на ты но не пользуюсь я ими. Хочу чтоб все как на новой.
Вот и думаю воткнуть каталик универсальный вместо первого а второй либо кат либо пламегаситель вставить. Нигде пока не найду отчета с производителями и номерами. Универсальные ведь тоже разные бывают.
В Нижнем кантору нашел специализируются. Так у них замена первого 16к а второго 10к рублей. Дороговато на мой взгляд.
Dimer
7 Февраль 2011
домодедово
NGrand-Vitara 2.0 АКПП 96г
Ну кто рискнет , может прокатит .У меня все в порядке так ,что на NSGV не ставил, на других прокатывала
Низ подогрев ,но можно и оставить старый ЛЗ просто разорвать сигнальный провод и к нему подключится
